Epsolar 2220 nabijeni
Nastavení discharge battery u Epsolar regulátoru s displejem MT-50 označuje stav nabití baterie v procentech, nikoli procento vybití. Hodnota 30 % znamená, že baterie je nabitá na 30 %, tedy zbývá 30 % kapacity, nikoli že je vybita o 30 %. Tento údaj je odhadovaný na základě napětí a slouží k řízení odpojení zátěže podle stavu nabití (SOC).
- Kamil l
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 500
- Kapacita baterie [kWh]: 500
- Lokalita:PrahaSystémové napětí:12VVýkon panelů [Wp]:500 Kapacita baterie [kWh]:500
Dobrý den všem, mam malej dotaz. V nastavení epsolaru na displaye MT-50 je položka v procentech charge battery 100% a discharge battery 30% zajimalo by mě jestli položka doscharge battery znamena vybiti na 30% (zustane 70% nabito) a nebo obraceně vybiti jen 30% (70%vybito) děkuji za odpověď.
- Tom_007
- Reputace:2
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 1100
- Kapacita baterie [kWh]: 1
- Lokalita:OpavskoSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:1100 Kapacita baterie [kWh]:1
Re: Epsolar 2220 nabijeni
Zdravím. Obráceně. Respektive stav nabití baterie. 30% nabito na 30%, 70% nabito na 70%, 100% plná. Jenže se tomu nedá až tak věřit. Je to spíš propočet z napětí. Tohle napětí funguje pro nastavení odpojení zátěže při nastavení na SOC.
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
