Regulátor makeskyblue 60 A vs Fangpusun 150/60 tr
Ve fóru probíhá detailní porovnání solárních regulátorů makeskyblue 60A a fangpusun 150/60 TR. Diskutují se měřené parametry jako přesnost, dynamika a účinnost při různých zátěžích, přičemž fangpusun je často srovnáván s dražším Victronem. Cílem je zjistit, zda levnější makeskyblue může nabídnout srovnatelný výkon a tím usnadnit rozhodnutí o nákupu solárního regulátoru.
- Vitek
- Reputace:310
Ahoj přátelé,
jelikož mi doma leží už delší dobu Makesky 60A, po upgradu ( komplet rozebrání a očištění )
rozhodl jsem se pro Vás zde udělat porovnávací měření.
mám možnost jak stejných panelů ( stejně orientované) tak téměř neomezený výkon do baterek, takže opravdu to maximum z těchto regulátorů dostanu.
Vítova laboratoř je v současné situaci s přebytkem, tak je čas na testování.
Cílem je zhodnotit na trhu velmi levný makeskyblue 60A ( kolem 3000 kč) a téměř totožný fangpusun 60As cenou kolem 6 tisíc a každý z nás ví a já to ve svém domovském vlákně psal že fangpusun je totožný výrobek jako Victron a to už je tedy Victron MPPT 150 60 s cenou kolem 15 tisícům.
Dostaneme tedy brzy celkem zajímavé srovnání at již měřených parametrů ( přesnosost ) tak dynamika to bude zajímavější a zobrazované veličiny vs. naměřené.
Myslím že by bylo vhodné to zde doplnit protože pokud se ukáže že za cenu 15000 kč za victron existuje srovnatelný výrobek s jednotkovou cenou 3000 kč, je evidentní že se může vyplatit nákup několika levnějších regulátorů.
Než tedy začnu měřit, může mi sem někdo z Vás napsat zda už toto někdo z Vás dělal? abych nedělal zbytečnou práci …
Díky VVÚ Vítova chatrč
- Tibor889
- Reputace:41
Re: Regulátor makeskyblue 60 A vs Fangpusun 150/60 tr
Zdravím, Ja som to neskúšal, ale osobne som veľmi zvedavý na výsledok. Jeden MSB mam v prevádzke a zvažujem kúpu ďalšieho. Zatiaľ ďakujem.
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=5636
- Reputace:239
Test prokáže jen parametry kterých je to schopno dosáhnout o dlouhověkosti se tu dočteme za dlouhá léta
- Vitek
- Reputace:310
Zdar diablo ano o dlouhověkosti resp věku dožití to nebude. bude to skutečně o pouze elektrických naměřených parametrech.diablo007 píše:Test prokáže jen parametry kterých je to schopno dosáhnout o dlouhověkosti se tu dočteme za dlouhá léta
dožití nejsem schopen objektivně otestovat, res konec životnosti nejsem schopen otestovat ale jsem schopen zajistit a změřit napětí , proudy, dopočítat výkony, samozřejmě dají se zpočítat ztráty a celková účinnost. na toto bude zaměřeno toto porovnávací měření.
otázku výhodnost nevýhodnosti, daného reglu, nebo otázku návratosti si musí položit každý individuálně.
- Reputace:239
Možná by časem bylo i zajímavé srovnání originál victron a fangpusun jestli je to opravdu srovnatelný produkt
- Vitek
- Reputace:310
Pokud seženeš victrona tak ja vam to oměřím,diablo007 píše:Možná by časem bylo i zajímavé srovnání originál victron a fangpusun jestli je to opravdu srovnatelný produkt
Já jsem celkem přesvědčen že victron pochází ze stejné fabriky a je to identický výrobek... ve dne victron pro evropu a v noci fang pro všechny ostatní
- Reputace:585
Tak na to se těším,dokážeš je napojit na dva stejné stringy vedle sebe bez stínů a něčím změřit kolik toho nastřádají za stejný čas? Favorizuji Make,je to čistý nabíječ bez blbin.Pro je i 160V maximálka,ale proti zase maximum 2800Wp,Victron má max. 150V/ 3440Wp a blbiny uvnitř.
- Vitek
- Reputace:310
marko250 píše:Tak na to se těším,dokážeš je napojit na dva stejné stringy vedle sebe bez stínů a něčím změřit kolik toho nastřádají za stejný čas? Favorizuji Make,je to čistý nabíječ bez blbin.Pro je i 160V maximálka,ale proti zase maximum 2800Wp,Victron má max. 150V/ 3440Wp a blbiny uvnitř.
ale fang má větrák , dokážu napojit současně 1,3 kW na každý z nich současně. na jihu mám 4P3S po 225 Wp. to by bylo cca 50 procent zátěže... každého z nich. a účinnost bych asi měřil na polích 1P 675W, pak 1300W, pak 2050, pak 2700W. Nevím jak moc to bude rychle, neboť homeoffice nemám ale rád bych vždy dělal oba v jeden den at už po částech nebo celý najednou.... takže možný některý z letních víkendů...….
- Vitek
- Reputace:310
Co se týká energie tak to nejsem schopen měřit neboť nemám 2 identické přístroje na měření...Vitek píše:marko250 píše:Tak na to se těším,dokážeš je napojit na dva stejné stringy vedle sebe bez stínů a něčím změřit kolik toho nastřádají za stejný čas? Favorizuji Make,je to čistý nabíječ bez blbin.Pro je i 160V maximálka,ale proti zase maximum 2800Wp,Victron má max. 150V/ 3440Wp a blbiny uvnitř.
