Vyhláška 50, jak ji udělat?
Diskuze se zaměřuje na aktuální změny týkající se vyhlášky 50, která byla nahrazena novými předpisy od roku 2022. Uživatelé sdílejí zkušenosti, jak lze vyhlášku 50 získat, včetně možností dálkového studia, uznání předmětů ze střední školy a nutnosti praxe pod dohledem. Dále je vysvětlen postup získání jednotlivých § vyhlášky a doporučují se vhodné kurzy a školy pro doplnění kvalifikace v elektrotechnice.
Martin P
Reputace:98
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Dobrý den.
Obracím se na Vás s následujícím dotazem.
Mám střední zemědělskou školu s maturitou, jde tuto vyhl 50 nějak dodělat? Nejlépe dálkově.
Poté, co jsem začal se solary mne elektrika zajímá čím dál více a uvažuji nad rozšířením odbornosti. ( Mohlo by se mi to hodit i v práci, kde mne jednou nejspíše čeká přechod na elektrické mašiny a bylo by dobré o elektrice vědět něco víc).
Děkuji za odpověďi a přeji hezký den.
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
brin
Reputace:87
Re: Vyhláška 50, jak ji udělat?
Nový příspěvek od brin »
Asi nejjednodušší je prostě jít do školy. Je to na rok, dálkové studium.
NOPARasito
Reputace:192
No nejsem si jistej, ale tusim minimum je 3 roky, tzn. ucnak. Mozna se mylim.
brin
Reputace:87
Není třeba celej učňák. Je třeba splnit odborný minimum, což se vejde do toho roka. Případně si jde udělat rekvalifikační kurz, to taky funguje.
volente
Reputace:429
Nový příspěvek od volente »
To záleží na tom jaký § by jsi chtěl splnit. na §6, samostatná práce na zařízení do 1000V, je nutno elektrotechnické vzdělání (SOU nebo SPŠ elektro) a 3 roky praxe. Nižší § 4 a 5 jsou pouze o školení (§4) nebo o vzdělání v oboru elektro (§5).
Jestli se pletu, tak mě kodl 69 opraví. :lol::lol:
FCC
Reputace:38
Lokalita: Lukov u Zlína
Výkon panelů [Wp]: 10
Nový příspěvek od FCC »
Vybrat si dobrý učňák, kde dálkaře dělají. Podat přihlášku. Zaplatit školené cca 15-20 kKč . Všechny společné předměty z maturitního studia ti uznají. Zbytek budeš muset dodělat ( odborné předměty, praxe) . Po složení učňovské zkoušky si můžeš po jednom roce praxe ( někdo ti jí musí potvrdit) uděláš § 6 - To je vstupenka do oboru , kdy můžeš pod dohledem ( ručením) někoho kdo má § 8 dělat sám na elektrickém zařízení .
Aby jsi mohl začít fakturovat ,tak je třeba § 8 (dodavatelská činnost) a na to potřebuješ praxi 6 let s výučním listem, nebo 4 roky s maturitou z oboru a nebo 2 roky ,když máš magisterský titul .
Ideálně složit zkoušky z vyhlášky 50 u TIČR (www.ticr.cz) aby to mělo váhu.
Držím palce ve studiu !
Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
xmasin
Reputace:103
Nový příspěvek od xmasin »
Řešil jsem stejný problém (mám gymnázium a VŠ informatiku) a pro práci v laboratoři zaměstnavatele potřebuju vyhl. 50 §6, takže jsem hledal kde si vzdělání doplnit a našel jsem školu poblíž mého bydliště, kde lze dálkově absolovovat učňák pro elektrikáře. Uznají neodborné předměty ze střední školy, takže se dodělávají jen odborné plus praxe. Nevím odkud jsi, ale já studuji v Novém Bydžově (http://skolabydzov.mozello.cz/). Jeden kolega třeba dodělával vzdělnání v Plzni. Když jsem hledal, kde si vzdělání dodělat, tak elektrikáře dálkově nabízela i střední škola v Praze na Harfě.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
ano je to tak.
1. elektro škola - tam získáte 50 na jejich pracoviště.
2. po škole udělat vyhlášku 50 par. 5 a rok pracovat pod dozorem
3. po roce praxe pod někým udělat vyhlášku 50 par. 6
4. zde už můžete dělat bez dozoru, normálního elektrikáře, s tím že před předáním si necháte udělat revizi pro klid duše vaší i zákazníkovi.
Já jsem aktuálně na §7... k mojí práci stačí 6 - 7 jsem si udělal jen tak protože jsem mohl. Příště si udělám §8. Potom už ale končí sranda...
karlov
Výkon panelů [Wp]: 5,5
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od karlov »
Mám pocit, že vyhláška 50 již není. Je nová jmenuje se jinak.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Dnem 1.7. 2022 nabyl účinnost zákon č.250/2021Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a příslušná prováděcí nařízení vlády, která mimo jiné nahrazují vyhlášku č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (nyní nařízení vlády č.194/2022 Sb.)
Soban
Reputace:315
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Proč vytahujete 4 roky staré vlákno?
Z dubna 2020!
V tu dobu 50 platila, dnes už ne.
