Restarty micrologu a přechod mypower na https
Uživatelé diskutují o častých restartech zařízení Microlog, které nesprávně nastavuje čas a po deseti neúspěšných pokusech se restartuje. Problém může souviset s přechodem přenosu dat na https, i když oficiální server MyPower stále běží na http. Diskuze obsahuje detailní technické informace o stavu systému, síti a firmware, které pomáhají identifikovat možné příčiny nestability a navrhují řešení pro spolehlivý provoz.
rimi
Reputace:23
Nový příspěvek od rimi »
V posledni dobe (nevim jak dlouho) se mi resetuje Microlog, jakoze si nenastavi cas a po 10ti pokusech se resetne, pritom data odesila, muze to souviset?
vypada to nejak takto:
Systém
Čas od posledního restartu 1 min 54 sec 923 msec
Čítač sekund (timeS) 1 min 54 sec (114)
Volná ram (bytů) 3150
Čas
Systémový čas 0.0.0 00:01:54
Poslední synchronizace 0.0.0 0-1:0-1:0-1 (-1)
timeS při synchronizaci 0 sec (0)
Příznaky data a času MonthDays 28 | DST no | LastDayInMonth no
Číslo týdne 0
Den v týdnu 0
Poslední synchronizace před 1 min 54 sec (114)
Net
MAC Adresa F68800000001
IP Adresa 192.168.1.2
Maska 255.255.255.0
Brána 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
Hardware
Počet analogových pinů 16
Pin pro stavovou LED 43
Fyzická RAM (max. adresa) 8703
Eprom (max. adresa) 4095
SPM_PAGESIZE 256
E2PAGESIZE 8
HTTP
Stav zapnuto
WWW Port 80
Digitální výstupy
Digitální piny 22232425262728293031323334353637
Stav pinů
Maska výstupní logiky
USB Serial
Log do seriové konzoly zapnuto
Display
Display zapnuto
Typ displaye LCD Keypad Shield 16x2
Emulace vypnuto
MyPower.CZ
Interval přenosu dat 1 min 0 sec
Interval přenosu po chybě 1 min 0 sec
Maximum chyb přenosu 10
Počet chyb přenosu 2
FVEID
nastaveno Zobrazit
Server log.dreamsys.cz
Přenos dat zapnuto
timeS při navázání spojení 0 sec (0)
DeviceID 0
AccessID 0
Firmware
Arduino sw verze 1.05
MicroLog sw verze 2.04
powered by MyPower.CZ Microlog
mypower.cz
Reputace:523
Re: Restarty micrologu a přechod mypower na https
Zdravim. Originální logovací server log.mypower.cz stale jede na http bezezmeny. Dokonce jeste nema ani https v provozu. Tady tedy souvislost nebude.
Ve vyse uvedenem vypisu vidim log.dreamsys.cz jako logovaci server.
Oficialni server je log.mypower.cz
