7280W
Diskuze o instalaci 7280W hybridní elektrárny na eternitovou střechu, která kombinuje vlastní výrobu energie s omezeným připojením k síti kvůli povolením. Uživatelé sdílejí zkušenosti s úsporami energie, investicemi do úsporných spotřebičů a fototermiky, a diskutují o výzvách spojených s energetickou politikou a infrastrukturou v Česku i Evropě. Téma zahrnuje i plány na teplovzdušný kolektor z pivních plechovek a výzvy k soběstačnosti v době rostoucích energetických problémů.
OTi
7280W
Nový příspěvek od OTi »
Už To existuje! Konečne, na prvního května se podařilo na eternitovou střechu postavit výsledek dvoleté vybavování, čtyřleté spoření a velice tvrdé práce, snahy a nadmírné trpělivosti. Síce to není ostrovní ale je to moje. Takže 7280W elektrárna a zatím, kým se mi podaří prosadit to i přes závistivé oči ve vesnici, je to hybridní *cloud*, pokavať nechtějí vystavit na to povolení na obecnom úřade, pak to nemůžu připiojit na síť, takže je to hybrid (ani ostrov ani sítová), ale existuje a čeká kdy dostane rozum starosta 500 občanové vesnice, když mám všechny ostatné povolenia a souhlasy. Věřte nebo ne drazí přátelé né proto se máme špatne lebo musíme ale proto lebo jiný vysloveně nechtejí aby sme se měli líp. Takže na toto téma vítám všechny příspěvky, ale současne otevřu i novou diskuzi o teplovzdušném kolektoru teda "pivním kolektoru" co se cystám postavit z pivních plechovek.
luge
Reputace:40
Re: 7280W
Nový příspěvek od luge »
Držím palce,nech to vyjde. :yes: 7280W :shock: super
dedo
Reputace:10
Re: 7280W
Nový příspěvek od dedo »
Silno držím pazúry a želám pevné-pevné nervy!
mypower.cz
Reputace:523
Re: 7280W
Technicka: musi obec nějak zamítnutí zdůvodnit, nebo nemusí a jde o momentální ranní vyspání starosty / přátelské vztahy se starostou / potřeba odklonu patřičného obnosu v obálce ?
A je vubec povoleni starosty nutne?
Havlas
Reputace:9
Re: 7280W
Nový příspěvek od Havlas »
Jenže já je chápu, prostě je budeš legálně okrádat a oni nemůžou nic dělat, vlastně budeš okrádat i mě a taky nemůžu nic dělat dokud se neodstřihnu od sítě. Tož tak.
SJM
Reputace:6
Re: 7280W
Nový příspěvek od SJM »
Havlas píše:
Nejsem si jistý, zda je o tak, jak píše Havlas, možná je to právě naopak s tím kdo je okrádán a kdo okrádaný.
Možná někdo prostě jenom chce, "ať druhýmu ta kráva chcípne".
Zdraví SJM.
OTi
Re: 7280W
Víte kluci před třema lety jsem sim koupil solarboiler který funguje jenom počas léta, doma (to vidí celá vesnice), leto na to jsem si koupil peletovač (ale to eště nefunguje) pak leto na to šrotovač(to som vytvoril sám ale v továrni) pak na podzim jsem koupil mamke na dom dvere na celý dom, pak jsem začal se věnovat fotovoltaice a eště jsem postaviil jeden systém na podporu vytápění. To z dálky vyzerá že se chvastám, ale nech mně nékdo poví že je to lehk,é z nuly čestne zarobyť peniaze, pak to nemynout, ale ušetřít a pak investovat tak aby to bylo rozumné. ja nejsem z toho unavený ale nechápu lidí bo oni mezi sebou se ptají odkud ten kluk na to má, ale správný způsob je : prezrad nám jak to dělat, aby jsme to mněli i my? No to nikoho nenapadne ani náhodou. Oběcný úřad vymyšlí abych dokládal papíry jako na velikou stavbu a jako pro podnikaní, ale to způsobí jenom tolik, abych vyklouzl z termínu a stratil z výkupní ceny 20% a to není málo. Jednou to fungovat bude a vtedy už mně to štvat nebude.
MiraMMM
Re: 7280W
Nový příspěvek od MiraMMM »
Zdravím.. rád bych se zeptal.. dá se takto nachystaná fve nějakým způsobem provozovat pro svoji potřebu? Mám totiž několik panelů a střídač, co jsem chtěl použít na RD s dodávkou do sítě, ale kvůli památkářům z toho sešlo. Teď bych rád celý systém namontoval a používal na chalupě, kde není el. přípojka. Jenže měnič není ostrovní, je to SMA SMC 6000TL. Dá se prosím takový komplet používat bez přípojky od distributora?
Naposledy upravil(a) MiraMMM dne úte čer 05, 2012 12:07 am, celkem upraveno 1 x.
matej
Reputace:45
Re: 7280W
Nový příspěvek od matej »
MiraMMM píše:
Zdravím.. rád bych se zeptal.. dá se takto nachystaná fve nějakým způsobem provozovat pro svoji potřebu? Mám totiž několik panelů a střídač, co jsem chtěl použít na RD s dodávkou do sítě, ale kvůli památkářům z toho sešlo. Teď bych rád celý systém namontoval a používal na chalupě, kde není el. přípojka. Jenže měnič není ostrovní, je to SMA SMC 5000TL. Dá se prosím takový komplet používat bez přípojky od distributora?
Ten 5000TL by bylo potřeba nahradit SunnyIslandem nebo jiným měničem pro ostrovní systém.
Pravda a Láska zvítězí!.
MiraMMM
Re: 7280W
Díky za odpověď.. Zkoušel jsem pátrat, ale technický rozdíl mezi měničem pro připojení a pro ostrovní systém jsem nenašel.. Proto tedy ani nerozumím, proč se pro tohle používají různé měniče. Je to dané napájením?
Problém je v tom, že ten měnič 6000TL již mám.. Nedal by se nijak využít? třeba v kombinaci s jiným zařízením, nebo jej něčím doplnit.. Ještě se zeptám.. je možno třeba zapojení, kdy budu mít nějakou malou jednofázovou přípojku od distributora, tak tohle připojit ve vlastní režii, a všechnu vyrobenou el spotřebovat? ..se už nemůžu koukat, jak na to sedá prach v garáži..
Naposledy upravil(a) MiraMMM dne úte čer 05, 2012 12:06 am, celkem upraveno 1 x.
rimi
Reputace:23
Re: 7280W
Nový příspěvek od rimi »
Menic, ktery dodava energii do site kontroluje, zda je v siti napeti a snazi se zasynchronizovat, bez napeti nebezi.
Je to taky jako ochrana, aby distributor mohl odpojit vedeni (treba kvuli udrzby) a mel jistotu, ze mu tam nic nepronikne.
luge
Reputace:40
Re: 7280W
MiraMMM
Re: 7280W
Díky.. prostuduji..
OTi
Re: 7280W
MiraMMM píše:
zkušenosti stím nemám ale když tam dáš i malý menič na 230 a spravýš z toho tři fázy pak by to teoreticky mělo fungovat. jediná otázka je co na to poví ten malý menič když bude fungovat jako paralelní zdroj?
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: 7280W
Nový příspěvek od Lui »
OTi píše:
MiraMMM píše:
No takto to asi nepojde....
Lebo dajme tomu zoženie 1kw menič dajme tomu že je trojfázový (ja viem,že je nepravdepodobné zohnat taký menič za rozumnú cenu)....neviem síce kolko ma kw v paneloch....ale dajme tomu 4kw...
Zapne menič....samozrejme z baterky.....má aktuálnu spotrebu na chate 500W.....a začne svietit slnko troška viac....no a ten velký 6kw sietový menič začne tlačit povedzme 3 kw akože do siete.....ale spotreba je len 500W...a sietový menič by určite "pretlačil" svoj aktuálny výkon.... ;)
No nechcel by som vidiet ten 1 kw menič čo spraví..... :eek2:
A chcelo by to viac podrobností okolo celej zostavy...niečo by sa vymysliet dalo,ale pravdepodobne to bude drahšie ako kúpa ostrovného meniča plus samozrejme baterky a regulátor....
MiraMMM
Re: 7280W
OTi píše:
MiraMMM píše:
Uvažoval jsem jen s jednou fází.. nebo je třeba kvůli paralelnímu zapojení 3fázový?
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
Re: 7280W
MiraMMM píše:
Tak ako som vysvetlil podstatu toho fungovania,či bude jednofázový alebo trojfázový....jednoducho povedané,nepojde to....
MiraMMM
Re: 7280W
LUI píše:
OTi píše:
MiraMMM píše:
No sestavou bych to ještě nenazýval.. :D Prostě v současnosti mám 20 panelů po 190W, nějaké držáky, konektory, kabeláž, a síťový měnič SMC 6000TL. Leží mi to v garáži, tak bych to rád využil. Proto jsem uvažoval o zapojení na chalupě, kde v současnosti el. přípojka není. Napadly mne tyhle možnosti:
a) místo bude bez přípojky, vyrobená elektřina se přes den spotřebuje
b) místo se připojí malou jednofázovou přípojkou od distributora, přes den bych využíval elektřinu z panelů, nadbytek pouštěl do akumulačky na TUV a topení, a v případě potřeby (za tmy) by se manuálně přepnulo na venkovní síť.
Jde mi o to, jak oživit ten měnič, abych mohl používat ten co mám. S bateriemi zatím neuvažuji, nicméně bych to chystal tak, aby do budoucna se mohly použít.
MiraMMM
Re: 7280W
LUI píše:
MiraMMM píše:
Za současného stavu tedy bych mohl využívat jen stejnosměrné napětí? Tím myslím osvětlení, nějakou spirálu do nádrže atd..
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
Re: 7280W
Presne tak,takto máš len jednosmerné napetie...
Ale ak s tým chceš svietit,zase len potrebuješ regulátor a baterky....však cez deň pravdepodobne nebudeš svietit...
...no a špirálu do nádrže....tak to musí byt zase taký,ktorý funguje aj na jednosmerné napetie...je to kvoly zapínaniu a vypínaniu tej špirály...totižto klasický bojler (teda ten spínač v ňom) nemá rád jednosmerné napetie....ale fungovat to samozrejme bude,len nie moc bezpečne...
