Eybond Modbus RTU - invertor GridFree SUN-1(2)000 - E • Fórum | MyPower.CZ
Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned kvě 28, 2023 5:00 am
Předchozí
Re: Eybond Modbus RTU - invertor GridFree SUN-1(2)000 - E
Příspěvekod glottis » sob led 07, 2023 3:36 pm
pekny a deska se da sehnat kde? Nebo schema?
Příspěvekod Jarda H » sob led 07, 2023 4:09 pm
Objednat se dá z Němec přímo od Truckiho ....koukněte na ta videa od Christiana , je tam vše vidět , dole je email na Truckiho v komentech.
Jarda
Jarda H
podporuje fórum
Příspěvekod glottis » sob led 07, 2023 5:44 pm
Jarda H píše:Objednat se dá z Němec přímo od Truckiho ....koukněte na ta videa od Christiana , je tam vše vidět , dole je email na Truckiho v komentech.
Jarda
aha, nemecky neumim tak jsem to tak prolit. A ty to teda mas? kolik to stalo? A funguje to ok a spolehlive?
Příspěvekod ca266054 » úte led 10, 2023 4:32 pm
zjk píše:Kdyby někdo hledal a potřeboval registry k Eybond Modbus RTU, je to částečně kompatibilní s "Modrásky" od GWL GF-SUN-1000 a GF-SUN-2000 (Střídavý střídač GridFree s omezovačem 1kW SUN-xxxx). Odzkoušeno na GF-SUN-1000, rozhraní je RS232. Tímto protokolem s měničem komunikuje Wifi modul prodávaný k měničům. V příloze originální čínský manuál a částečně přeložený do češtiny, možná se to bude někomu hodit.
Modbus RTU Protocol 宁波德业V100.pdf
CZ Eybond Modbus RTU Protocol Gridtee registry SUN.pdf
Dobrý den, jsem tu nový a pátrám po nějakém softwaru pro ,,modráska'' GF-SUN1000G2 zatím marně po něčem, co se dá ihned jakž takž použít, aniž by se k tomu musel psát nový program. Pokud něco takového existuje, dejte mi prosím vědět.
ca266054
Lokalita: Jablonec n.N.
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Příspěvekod ca266054 » úte bře 07, 2023 6:21 pm
ca266054
Příspěvekod ca266054 » úte bře 07, 2023 6:32 pm
Podařilo se mi přímo od Deye Ningbo získat Modbus Rtu protocol v angličtině, je to ale verse označená od nich jako V117, podle našeho značení možná V1.17 .. není to ovšem verze pro SUN1000G nebo 2000G2, na moje dotazy po verzi protokolu pro tyto typy už mi odpovídali mlčením, takže ten protokol už nejspíš někde zahrabali .. nicméně základy toho protoklu jsou podobné, zapsaná verze protokolu je tam v mém SUN1000G V100 a dekryptací se mi z toho nějaká data podařilo dostat.
ca266054
Příspěvekod ca266054 » úte bře 07, 2023 6:35 pm
Někdo mi poraďte, jakým způsobem se sem dá ten prottokol připojit ...
ca266054
Příspěvekod ca266054 » čtv bře 30, 2023 1:36 pm
Časem a dost pracně se mi to připojit konečně podařilo .. data v příloze jsou ale pro minielektroměr SDM120M ..
ca266054
Předchozí
Zpět na DC-AC měniče, střídače, invertory
