Nalisování kabelových ok (GPH) na CYA 70
Nalisování kabelových ok GPH na vodič CYA 70 mm2 vyžaduje vhodné kleště, které často nejsou běžně dostupné do 50 mm2. Hydraulické kleště do 300 mm2 zvládnou práci i s masivními oky. Při lisování je důležité použít správná oka a po zalisování doporučeně smršťovací bužírku pro ochranu spoje.
- rokytna
- Reputace:33
Kde v Brně a okolí (Jižní Morava) mi dobrá duše nalisuje čtyři kabelová oka na CYA 70, tj. kabel 70 mm2.
Zadarmo to nechci, byť by to potěšilo, ale beru že kleště něco stály a práce taky.
CYA vodič mám 2ks po 1m, a ten potřebuji zakončit na obou stranách.
Oka už mám tyto: https://eshop.elkov.cz/produkty/gph-oko ... 0-x-8-ku-l
GPH kleště se v mém blízkém okolí dají rozumně sehnat jen do 50 mm2,
takže prosím o informaci kde by mi to kdo udělal na tu 70.
Díky.
Díky.
- pezizka
- Reputace:68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Nalisování kabelových ok (GPH) na CYA 70
Páč se chystám lisovat nemálo velkých průřezů, tak jsem si hydraulické kleště do 300mm2 koupil. Ale ještě nepoužil... Takže jestli chceš tak se stav, podívám se jak Ti to s nima půjde
Aspoň uvidím jak fungují
Kyjovsko
- Reputace:239
Jenže zněl dotaz která dobrá duše nalisuje ne kdo půjčí kleště takto o vypadá že si svoje kleště možná odpaníš sámpezizka píše:Páč se chystám lisovat nemálo velkých průřezů, tak jsem si hydraulické kleště do 300mm2 koupil. Ale ještě nepoužil... Takže jestli chceš tak se stav, podívám se jak Ti to s nima půjdeAspoň uvidím jak fungují
Kyjovsko
- zbek
- Reputace:19
Když se staviš v Břeclavi tak ti to nalisuji tímto https://www.eibabo.cz/klauke/mechanicky ... eb10352874 . Nezapomen tam dat předtím smršťovací bužírku je dobry po zalisovaní to zasmrštit
- rokytna
- Reputace:33
Pánové skvělé, děkuji za reakce ! až se mi ty CYA70 káble dostanou do rukou tak se domluvím dále.
Stále čekám na dodavatele, běžně to mají na skladě ale teď to nějak drhne, hmm
Ty ruční kleště to zvládnou ? nikdy jsem to nedělal, ale jak se koukám na ty oka, tak bych řekl že to patří do nějakého lisu, podle toho jak jsou masivní... ale asi to funguje, proč by se to jinak vůbec prodávalo...
ostrovní FVE
- zbek
- Reputace:19
V pohodě to zvladnou . Lisuji tim zemnici svařovaci kabely . Důležitý je mit spravny oko a k tomu kabel
- PavelR
- Reputace:265
70 neni zadnej velkej tlustokabl. Lisoval jsem pakovyma klestema nejvic 240 a jde to.rokytna píše:Pánové skvělé, děkuji za reakce ! až se mi ty CYA70 káble dostanou do rukou tak se domluvím dále.
Samozrejme v praci davam prednost hydraulice...
- rokytna
- Reputace:33
Děkuji za nabídky, ocenil jsem je alespoň + bodem ve fóru.
Dnes došlo k tomu,
že mi jeden z místních členů prodal za půlku svoje kleště z ebay (tyhle. https://www.ebay.com/itm/12-Ton-Hydraul ... 4463820554 ) takže jakmile mi přijdou tak sem aspoň dám recenzi, jak jim to s těmi 70mm2 jde.
Dnes došlo k tomu,
ostrovní FVE
