OpenUPS - vylepšená verzia PicoUPS
OpenUPS představuje novou generaci PicoUPS s maximálním výstupem 10 A a zatížením až 240 W při 24 V. Umožňuje nastavení vlastního profilu baterie a je vhodný pro napájení malých IT zařízení jako modemy, routery nebo reproduktory s 12V DC adaptéry. Diskutuje se také o alternativách pro vyšší výkon a možnostech napájení notebooků pomocí zvýšovacího měniče.
- mytus
MiniBox.com uviedol OpenUPS, novú generáciu PicoUPS.
Základné vlastnosti (nechal som v origináli v EN):
Manuál (EN):http://resources.mini-box.com/online/PW ... manual.pdf
Pre mňa je zaujímavé možnosť doplniť si vlastný profil batérie. Rozmýšľam nad konkrétnou aplikáciou v súvislosti s napájaním malých IT spotrebičov (modem, router, repro k PC), na vstup by bol pripojený priamo malý FV panel, na výstupe spotrebiče (všetky majú v súčasnosti adaptéry z 230V na 12V jednosmerný prúd).
Stránka produktu (EN):http://www.mini-box.com/OpenUPS (Snaď sa bude časom predávať aj tu)- Intelligent UPS, USB interface
- SMBUS slave and I2C master
- Input 6-34V
- Programable output 6-24V
- Default output is 12V
- Input/Output current 6A/10A peak
- Charge between 6-30V, 3A
- Voltage and current limits
- Li-Ion, Li-Po, LIFEPO4, Lead Acid
- 1, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S
- Balancing up to 6S
- Coulomb counting (fuel gauge)
- Motherboard ON/OFF pulse control*
- OS detects device “Battery”
- manufactured by mini-box.com
- lwq
- Reputace:14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Re: OpenUPS - vylepšená verzia PicoUPS
HA, tohle a Magsafe kabel k notasu a mam vyreseny to zpropadeny napajeni 16V pro notas
jiz pred casem sem to tam zahlednul, ale nejak si to nespojil ... diky ...
- Reputace:523
hele pri vsi ucte k OpenUPS, ona ta OpenUPS je hodne dobry kus elektroniky, sam jsem na to hledel jak z jara, to jako bezesporu, nicmene pro napajeni notasu, nestacil by nejaky zvysujici menic (pokud se bavime o 12V systemovem napeti) bezne pouzivany do auta ? OpenUPS = 119$ = 2261 CZK a menic MWU2872 z hadexu vyjde na 395 CZK (mam, dovezl mi to JiriK a funguje skvele) ?
EDIT: dokonce ho ted mam mereny na svych grafech
to je tam to cervene co ukazuje porad 16V
- lwq
- Reputace:14
- Lokalita: Mělník
Mazec
ten jen koupit za $17 MagSafe slahoun a je vyreseno
diky !
- vztekloun
Zdravim. Vite nekdo neco vice o teto masine? zajimalo by me jakej je jeji vykonovej potencial. koukam ze v outputu je max 10A. pokud se nemylim tak by mela mit maximalni zatizitelnost 240Wattu pri 24V, ze ano? Nenalezl nekdo nejakou silnejsi podobnou hracku? nejlepe pouze jen na 12V.
