Prevodník RS232 na Modbus
Převodníky RS232 na Modbus TCP nebo RS485 umožňují spolehlivý přenos dat mezi zařízeními jako měřiče nebo střídače. Model USR-TCP232-410S je oblíbený díky jednoduché konfiguraci a dostupné ceně kolem 32 €. Alternativou jsou převodníky značek Wiznet nebo Papouch, které nabízejí různé funkce a spolehlivost. Pro kritické průmyslové aplikace se doporučují robustnější řešení jako Moxa, zatímco levnější převodníky jsou vhodné pro méně náročné aplikace.
007ToMMaS
Reputace:16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Zdravím, chcel by som sa informovať. Nepoužívate ktosi prevodník z RS232 na RS485 modbus prípadne modbus TCP?
Ak áno, objednávali ste z číny? Viete poradiť typ?
Ďakujem.
3,2kWp REC320NP - juh
xmasin
Reputace:103
Re: Prevodník RS232 na Modbus
Nový příspěvek od xmasin »
Vcelku bez problémů používám různé převodníky firmy Wiznet. http://shop.wiznet.eu/ Z domácí produkce pak Papouch, ale ten je dražší. Mám doma přebytečné dva kusy tohodle převodníku http://shop.wiznet.eu/serial-to-etherne ... 125sr.html kdyby jsi měl zájem.
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
ja pouzivam toto
USR-TCP232-410S
https://www.usriot.com/products/modbus- ... rters.html
pres RS485modbus ctu elmery, pres 232 ioboard. funguje dobre.
antoni_sk
Reputace:80
Nový příspěvek od antoni_sk »
USR-TCP232-410S som teraz objednával aj do roboty na prenos údajov z merača pary (s RS485) cez LAN do podnikovej Scady. Má aj RS232. Cena 32€ s DPH zo slov. eshopu - super. Videl som tuším aj na Ali.
Sám som zvedavý ako bude fungovať a na jeho konfiguráciu.
007ToMMaS
Reputace:16
antoni_sk píše:
kde si našiel prosím ťa na SK za 32€? za tú cenu sa mi to neoplatí pratať z číny.
Ďakujem.
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
antoni_sk píše:
Mam ted na ceste druhej - scada se mi rozrusta seriove linky jsou treba :)
Konfigurace je jednoducha - necekej zadny pokrocily funkce. Na nejaky kriticky procesy do prumyslu bych to urcite nepouzil tam jedine moxa nebo ekvivalent. Pokud je to na aplikaci kde nic nehrozi kdyz se to posere tak to neni problem.
Taky to chceme zkusit pouzit na firme na velkych fve na vycitani stridacu - tam pruser nehrozi a oproti moxe ktere pravidelne odchazi v lete na prepeti jich muzu mit vic v zasobe. Doma v teplym rozvadeci to funguje. Jsem zvedavej jestli bude stabilni i za nizkych teplot ktere ted na rozvodnach panuji.
