desulfator 12V
V diskuzi uživatelé sdílejí své zkušenosti s desulfátory 12V, zejména s jejich vlivem na startovací proud a kapacitu starých akumulátorů. Někteří zmiňují omezenou účinnost u poškozených baterií a rozdílné výsledky testů různých zařízení. Fórum také obsahuje nabídky k prodeji desulfátorů a doplňků, přičemž uživatelé diskutují o praktickém využití těchto přístrojů.
niceman
Reputace:6
desulfator 12V
Nový příspěvek od niceman »
by niekto dáky mal a chcel predať,tak dajte vediet...
Dik
3x 280Wp 3P... MPPT Epever xtra 100/40... 12V,300Ah olovo...
niceman
Reputace:6
Re: desulfator 12V
Tento moj dopyt už je neaktualny.....
Zaroveň ďakujem dvom členom z tohto fora za 2 pristroje typu ala Matej a Megapulse od Novitec...
vysledok=
prv som napojil sulfator ala Matej na klasicku 7 mesiacov staru štartovacu bat. Bosch S5015 920A (EN) a z 890A bolo po 24hod. 840A....
pak som napojil na tu istu bat. na desulfator ala Megapulse a z 840A bolo po 9hod. 1145A takze 100%-tny stav....
pak som ten Megapulse napojil na bat. z Audi ešte z OEM čislom,cca 9 rokov staru,760A (EN) a z 650A bolo po 9 hod. 800A takže tiež 100%-tny stav....
Tieto vysledky sa zdaju byt pre mna takmer neuveritelne...ale je to tak!
Pri merani boli použite 2 pristroje:
Lancol micro-200
ARGUS AA500PWP
diablo007
Reputace:239
Re: desulfator 12V
Nový příspěvek od diablo007 »
Co je to prosimtě za nesmyslné parametry baterií?
JiříK
Reputace:83
Re: desulfator 12V
Nový příspěvek od JiříK »
diablo007 píše:
Startovací proud, řekl bych. Pro naše využití celkem k ... ničemu. :sm1:
JiříK
Reputace:83
Re: desulfator 12V
Pouze můj názor: neexistuje na světě desulfátor, co by dokázal v jednotkách hodin takto zázračně oživit akumulátor. Ale opravdu jen můj názor... :?:
Jozef51
Reputace:92
Re: desulfator 12V
Nový příspěvek od Jozef51 »
niceman píše:
...takže tiež 100%-tny stav....
Lancol micro-200
ARGUS AA500PWP
Temer s istotou sa jedna o startovaci prud. O povodnej kapacite akumulatora a kapacite akumulatora po osetreni tieto cisla temer s istotou nevypovedaju nic. Napriklad aj postup testu je trochu nestastny. Najskor Matejov desulfator a potom Megapulse. Samozrejme po desulfatore dalsie nasledne pripojenie akehokolvek desulfatacneho zariadenia (a tym je aj akakolvek nabijacka) musi stav akumulatora iba zlepsit. A naviac nie su uvedene podmienky aplikacii jednotlivych desulfatorov... ci a ako bola doplnena voda... meranie hustoty elektrolytu... pripadne merania dalsich velicin.
Takze u mna sa zatial ziadne nadsenie z Megapulse nekona. Ale ked to opat startuje tak je to fajn...
Odporucanie pre opravarov olovenych aku - precitajte si vsetky Matejove prispevky na tomto fore. A potom si treba robit poznamky o podstatnych veciach ktore Matej spravil. Je tam dost velke mnozstvo skusenosti, poznatkov a postupov ktore na tomto fore asi vela ludi neovlada. Co je skoda.
niceman
Reputace:6
Re: desulfator 12V
do 7 mesačnej bat. ktora je zatažovana 1A 2hod. denne netreba nič dolievať!
Ake je potom vysvetlenie o strate š.prudu po 24hodinach bat.udržiavana na cca 14V na Matejovom pristroji?
Na tej druhej bat. pred Megapulse žiaden pristroj nebol!
Ja som len napisal vysledok s tymi dvoma zariadeniami,diskusia o tom,je myslim si zbytočna.
diablo007
Reputace:239
Re: desulfator 12V
JiříK píše:
diablo007 píše:
Proto sem ten parametr uvedl jako nesmyslný To ze je to startovací proud bylo jasné.
diablo007
Reputace:239
Re: desulfator 12V
niceman píše:
No tak diskuzní fórum dost často diskuzi obsahuje. A z tebou popisovaného výsledků vychází jen jediné a že to nedává žádnou logiku za A to že by se za jeden den projevil desulfstor takto výrazně ke divné
B o stavu baterie nevypovídá pro fve použití startovací proud jako využitelná kapacita což by jako zkušenost
bylo přínosnější
niceman
Reputace:6
Re: desulfator 12V
kde bolo,tam bolo....teraz aspon tí čo si myslia že sa do toho rozumeju vidia na mojom teste vysledok zvyšenia š.prudu pomocou tychto dvoch zariadeni.
Finito.bodka.
Jozef51
Reputace:92
Re: desulfator 12V
niceman píše:
Finito.bodka.
niceman, samozrejme, ze tomu nerozumiem. Na testy som mal totiz iba jeden startovaci akumulator a to velmi stary s dost poskodenymi doskami a pomerne velkym samovybijanim. Mal som k dispozicii nieco podobne Megapulze.
https://eshop.aliso.cz/242-ozivovace-de ... ry-baterii
Kliestovym ampermetrom som na privode ku desulfatoru po pripojeni na aku 12V/45Ah nameral striedavy prud s intenzitou 1.2 az 1.5A. Kedze prud bol striedavy ku ziadnemu zvyseniu kapacity ani nemohlo dojst. Skor kapacita poklesla (za 24 hodin klesla hustota asi o 0.01g/cm3, nabijacka iba vratila hustotu na hodnotu pred pripojenim ozivovacieho desulfatora). Ano. Aku sa mi po tomto osetreni javilo tvrdsie. Ja som ale potreboval kapacitu.
A ta sa zvysila az po pripojeni upraveneho Matejovho desulfatora a z tych 1.23 az 1.24g/cm3 to desulfator vytiahol na 1.26 az 1.27g/cm3. Co mi ale tiez velmi nepomohlo. Jednalo sa totiz o stary typ akumulatora ktore zvycajne odchadzali na koroziu mriezky a znicenie separatorov. A koroziu som nevedel odstranit ani vymenit separatory.
Teda iba jeden startovaci aku a teda jeden pokus - ziadny pokus. Takze naozaj priznavam, ze tomu - startovacim aku - nerozumiem:).
Naposledy upravil(a) Jozef51 dne pon led 13, 2020 12:37 am, celkem upraveno 1 x.
niceman
Reputace:6
Re: desulfator 12V
v pohode...ani ja tomu nevenujem čas ala celo životne story.
Z mojho vysledku testu tych dvoch zariadeni je len vidiet rozdiel v posobeni na š.prud...a logicky ak Matejov š.prud znižuje a Megapulse zvyšuje,tak Matejov budem vyhodiť.
Toť vsjo.
Jozef51
Reputace:92
Re: desulfator 12V
niceman píše:
Toť vsjo.
Az ho budete chciet vyhodit tak mi ho poslite. Moze byt este celkom uzitocny. Vopred vdaka.
niceman
Reputace:6
Re: desulfator 12V
Predať som chcel povedať....
A to aj tak na ňom 10€ prerobim...
Dam k kemu zadarmo ako bonus:
Detsku Ninja masku...
Funkčnu chladničku Calex CCR150F...
Flašu kvalitnej domacej slivovice,bez metil alkoholu....
cena 45€
Jozef51
Reputace:92
P: desulfator 12V
Vlakno sa zmenilo na bazarove vlakno a do tych zasadne nevstupujem ak nie som ucastnikom obchodu. Takze koncim.
