FV systém pre rodinný dom
Uživatel hledá rady ohledně realizace fotovoltaického systému pro rodinný dům s napojením na tepelné čerpadlo Daikin Altherma HT a další domácí spotřebiče. Zajímá ho výběr mezi trojfázovým a jednofázovým měničem, který by umožnil plynulý přechod mezi solární energií, bateriemi a sítí bez výpadků. Dále řeší otázku spotřeby tepelného čerpadla v režimu standby a hledá doporučení pro optimální návrh systému s ohledem na návratnost investice.
teslabike
Nový příspěvek od teslabike »
Dobrý deň FV sledujem už cca 7 rokov a teraz nadišiel čas realizacie prosím o vašu pomoc resp nasmerovanie.
Spotrebiče - požiadavky
Tepelne Čerpadlo Daikin altherma HT - FotoVolt. systém by mohol zúčastniť tohto napájania
El truba ,pračka,umývačka - FotoVolt. systém by mohol zúčastniť tohto napájania
Osvetlenie, zásuvkové spotrebite - Fotovolt systém
Tu potrebujem nasmerovať aby som mal navratnosť
Pripad 1 Trojfázový menič 400V
Trojfázový menič 400V by bol pripojený na sieť a zásoboval by spotrebiče do siete distributútorovi by nedodával el energiu. Dodával by energiu i pre pre Tč daikin nerobím si iluzie v zime je malo svetla ale sú aj pekné jasné dni preto by menič mal zvládať dodávať energiu z FV systému baterii+fotovolt súbežne dodávkou el prúdu so siete ?
Ak by sa minula energia so FV systému plynule by prešiel na plno na energiu zo siete
Batérie by nenabíjal zo siete (vybíjanie zakončené pred hranicou vybitia aby sa udržala dobrá životnosť)
Existuje takýto menič :?:
Prípad 2 Jednofázový menič 230V
Na menič by sa napájali kuchynske spotrebiče varna doska trúba , pračka umávačka + zasuvky a osvetlenie lenže na jednu fázu toho by mohlo byť veľa , ako to riešite :?:
potom sú také meniče že ak by nestíhala energia zo systému tak by pridružilo el energiu zo siete (bez výpadku) :?:
Stačí mi dať len odkaz resp nasmerovať moc by mi to pomohlo
Dakujem za Váš čas
Mimo veci
Daikin čerpadlo ide dobre ale v standby režime žere 1.4A trojfáz (pre ohrev oleja v kompresore) a to som ho mal vypnute 8 hodín, ak to bude žrať aj cez leto (20 minut ohrievam teplu vodu) budem pekne nasraty - 12K € za takého žrúta by ma pekne napálilo
Moja stranka o elektrobicykloch http://teslabike.sk
