ostrovní systém a váš názor
Uživatelé diskutují o ostrovním systému pro osvětlení garáže a občasné nabíjení zařízení. Sdílejí zkušenosti s nákupem kompletních sad versus samostatných dílů, bezpečnostními aspekty a kvalitou komponentů, zejména z Číny. Důraz je kladen na správnou instalaci, kontrolu a reálné využití systému s ohledem na náklady a praktičnost.
- Petromil
Re: ostrovní systém a váš názor
- volente
- Reputace:428
Je to 3 v 1. Měnič, regulátor a síťový nabíječ.
- Petromil
Tady mám asi jasno,ten beru.Ted už jen ty panely a dvě baterky,kabely a koncovky.Když to není v sadě ,musím to poskládat
- volente
- Reputace:428
Ono bys to musel poskládat i z té sady, pokud tedy nechceš někoho nechat vydělat pěkný peníz. Když nebudeš vědět klidně se ptej. Ještě kdyby jsi napsal odkud jsi tak by ti někdo mohl i konkrétně poradit a pomoct.
- KubisKV
- Reputace:64
Tak to ti držím palce. Myslím tím ten výběr nečínských výrobků.Petromil píše:Měnič mám v plánu MIN 2 000 W ,když už.
Ještě doplním,že garáž ani okolí,nemám ve stínu a na jih mohu panely směřovat celkem v pohodě.Pokud je to možné,vynechal bych cokoli y aliexpresu.
Má zkušenost z výrobky z Číny je mizerná a nechci si garáž zapálit,nemám důvěru.Omlouvám se všem ,co ma mají.
Používat budu i led pásky i žárovky ,každé za jiným účelem .
Asi většina z nás má něco ve svém arzenálu z ALI, nebo od soudruhů z Číny. Myslím, že pokud to nekoupíš na Ali, koupíš to na Ebay, kde je to stejné, jen dražší a pokud to koupíš v CZ, tak to bude jen překupník z ALI a dražší.
Koukni ještě na Axperta 3000W, je o nějakou 1000 korunu dražší, ale vyplatil by se ti.
- Reputace:1082
Prakticky všechno je z číny. Pokud to nevíš, tak žiješ ve velkým omylu. A že to prodává Apple, Intel, nebo jiný slovutný značky, nic neznamená. Zkus si koupit jenom prodlužovák, kterej není z číny. A jestli si myslíš, že třeba EMOS nebo BenElectronic něco vyrábí, tak jsi na omylu. Nápis "Hyonguy" na kabelu jistě napoví...
Ještě by mě zajímalo to "daleko" od přípojky k DS. A jako topení bych doporučoval spíš kamínka s případným horkovzduch výměníkem, než něco, co žere drahou naftu.
- Petromil
To,že je vše z Číny je pravda ,ale to ,že když se něco prodává na našem trhu oficiálně má podstatně větší kontrolu a mělo by splnovat i naše požadavky např.na elektroinstalaci.Vím ,že ani toto není v jisté míře pravda ,ale lepší nějaká kontrola,než ušetřit tisíc korun a nemít majetek za podstatně víc
k DS to mám asi cca 200m a největší překážka je ,že jsem na druhé straně silnice.Druhá stránka je ,že se mi asi na 1kw měsičně nevyplatí platit elektroměr ČEZu,i když ....a třetí a ta hlavní stránka je ,že prostě tu FV chci.
Jinak jsem kousek od města Žatec .
- jahodovák
- Reputace:235
Pokud potřebuješ topení nezávislé na elektřině a nebojíš se plynu,kamarád má v garáži 10 kilovku PB a infrapanel.není to až zas tak drahé a topí to ihned.
- Petromil
Moc díky ,případně se ozvu.Nejprve ,ale potřebuji tu elektriku,abych tam vůbec měl chut být .To topení chci používat i v autě ,ne v kabině
- KubisKV
- Reputace:64
Tady se z ALI bere dost věcí, ale asi né tak hořlavý, jak si myslíš. Např Voltmetry, Ampérmetry, chytrá relé, DC-DC atd.
Myslím, že můžeš být v klidu a třeba i ušetříš nějakou korunu. Pokud budeš lempl, zapálíš barák i zařízením s největší kontrolou. Pokud máš z nehody strach už při objednávce, tak snad při instalaci dodržíš základní pravidla a nikomu se nic nestane. (jištění, průřezy vodičů, atd.) Kolegové akademici nakupují na ali i 18650 články a taky cajk.
- matobabetak
- Reputace:28
Síce teoreticky pravda ale chod sa pozrieť do obchodov na predlzovacky, rozdvojky, lampy, priamo topy..... Čistá katastrofa, nejde o to odkiaľ to je ale ci ma rozum ten co to používa. Treba byť v technických veciach kriticky a vždy sa nachystať na najhorší scena: nevypne termostat, skrat na vodiči, voda...... A na to myslieť. Americké súčiastky, ruské suciastky, európske súčiastky..... Aj tak všetky vyrobili v cinePetromil píše:To,že je vše z Číny je pravda ,ale to ,že když se něco prodává na našem trhu oficiálně má podstatně větší kontrolu a mělo by splnovat i naše požadavky např.na elektroinstalaci.Vím ,že ani toto není v jisté míře pravda ,ale lepší nějaká kontrola,než ušetřit tisíc korun a nemít majetek za podstatně víc
- Petromil
Nechci vyvolat dohady.
JÁ CHCI JEN SVÍTIT
Naposledy upravil(a) Petromil dne pon pro 09, 2019 6:43 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:1082
Není pod kontrolou prakticky nic. Prodejce spoléhá na CE označení výrobku a natištěný loga zkušeben, ale to je o tom, že je tam kupující chtěl mít, tak je číňan dodal, ne, že to v té zkušebně bylo... CE znamená China Export, drobnej rozdíl v grafice je pomalu na to, aby to rozeznal znalec...
P.S. za měsíc 1kW je cca 720kWh... Používej správný jednotky, pokud to nevíš, kW je jednotka výkonu a kWh jednotka energie, jinak se nemáš šanci domluvit, protože pak je to "o tom takovým oným bazmeku"
- Petromil
omluva za kwh
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], CC [Bot], Claudebot [Bot]
