Jisteni
Uživatel řeší správné jištění baterií a měniče u své první fotovoltaické elektrárny s výkonem kolem 4 kWp a poly bateriemi. Diskutuje se o vhodnosti vnitřního BMS, použití nožových pojistek a dalších ochranných prvků. Dále se probírá zkušenost s přepínáním sítí při výpadku výroby a možnosti automatického bypasu měniče pro efektivní dobíjení baterií.
- salinm1
Jisteni
po dlouhé době se pokoušim zprovoznit svojí první FVE, kde bude postavena cca na 4kWp panelech, PIP5048MK a potom cca 7 cihliček Poly. baterek. Co řesim jak správně odjistit Baterky a měnič. Panely budu jistit každý string samostatně (3panely seriově na string) na což jsem si koupil toto:
https://www.aliexpress.com/item/3279905 ... b201603_55
Ale nevim jak odjistit baterky bude stacit jejich vnitřní BMS a rovnou pripojit na PIP nebo by jste doporucili ještě nějaké jiné jištění případně jaké nožovky? Nebo pouzdra?
Dále jsem přemýšlel jestli máte zkušenosti s přepínáním sítí v případě, že není výroba jestli používáte něco jako toto:
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... in-dvojity
Děkuji moc za radu
Děkuji moc za radu
- Reputace:239
Re: Jisteni
Máš MK tak proč řešíš přepínání? Když není výroba vypnes ho on si hodí bypas relé a jen bude dobíjet baterky aby zbytečné nezral sám o sobě
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot]
