Smart BMS
Baterie a bateriová úložiště založená na článcích Li-ion 18650, zkušenosti, praxe, dobíjení, batery management, výroba bateriových úložišť, bezpečnost.
luge
Reputace: 38
Re: Smart BMS
Nový příspěvek od luge »
Foxxx píše:
Koukám že to nebude tak jednoduché vybrat tu spŕávnou protože u odkazu od lugeho sem nenašel 7S
Vypadalo že by to mohly být ty stejné jako na https://www.lithiumbatterypcb.com/produ ... tooth-bms/
Nebo pak testnu tuto : https://s.click.aliexpress.com/e/7um7O3zGX
Od JBD neber,napis cinanovi z mojho odkazu,isto ma.Ja som bezne kupoval10S a prepojil a prepisal v PC na 15S
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Smart BMS
Nový příspěvek od Joskob »
Ak by som chcel prevodník na pc k týmto smart bms, stačí hocijaký usb/rs485 ,alebo treba origo od Číňana k bms?
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Re: Smart BMS
A je nejaký jednoduchý spôsob ako získať realtime data z bms cez net?
Foxxx
Reputace: 12
Re: Smart BMS
Nový příspěvek od Foxxx »
luge píše:
Foxxx píše:
Díky už mu píšu
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon :-) . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
Reputace: 983
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Re: Smart BMS
to joskob: na stránkách lithimbaterypcb... viz odkaz výše, je ke stažení komunikační protokol, pomocí kterýho získáš data na tom uart konektoru, na kterej se připojuje převodník na USB nebo BT modul. A co si tam připojíš jinýho, je tvoje věc, nebo jestli ESP8266 který to bude někam forvardovat jak to je, nebo zbrazobvat na web rozhraní, nedejbože připojíš si k tomu sprostej mobil (tablet...) se spuštěnou aplikací a nějakým temviewerem nebo tak něčím, si to zobrazíš odkudkoliv, což je nejkolchozničtější řešení...
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Re: Smart BMS
[quote="kodl69"][/quote] Bohužiaľ v komunikačných protokolov sa moc nevyznám. Preto ma ako prvé napadlo nejaký Android s teamviewerom, lenže tu je problém že ak raz ukončím reláciu vzdialený Android sa uspí a už nedokážem nadviazať spojenie. Možno som to len zle po nastavoval ale nedokázal som to takto rozchodiť.
Foxxx
Reputace: 12
Re: Smart BMS
luge píše:
Foxxx píše:
Tak jsem napsal cinanovi s lugeho odkazu jestli ma 7S. Dostal sem odkaz ze ma: To co posilal luge je SZXJR store a odkaz je na RJXZS store tak su ztoho nejakek zmatenej.
https://www.aliexpress.com/item/3283959 ... 2b72uJKPIU
luge
Reputace: 38
Re: Smart BMS
Foxxx píše:
luge píše:
Foxxx píše:
To je ok,ten isty predajca ma viac obchodov.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Re: Smart BMS
kodl69 píše:
Nehľadám ako hľadám nejak sa v tom strácam, aký prevodník vlastne potrebujem k tej Smart bms? Mám doma k dispozícii kábel od epsolaru ktorý som podľa dedukcie vylúčil, a prevodník USB to rs232 ale s tým mi to nefunguje. Objednal som od číňana aj https://www.ebay.com/itm/Industrial-USB ... %7Ciid%3A1 ale neviem či správne.
Našiel by sa niekto ochotný kto by mi s tým to pomohol?
Foxxx
Reputace: 12
Re: Smart BMS
Joskob píše:
kodl69 píše:
Prodává ho přímo prodejce BMS buť se dá při koupit rovnou BMSka v sadě s potřebným USB nebo bluetooth modulem nebo zvlášť.
kvako1
Reputace: 122
Re: Smart BMS
Nový příspěvek od kvako1 »
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Re: Smart BMS
Foxxx píše:
Joskob píše:
kodl69 píše:
na stránkach lithoumbatterypcb.com som sa nedopátral k možnosti kúpiť samostatný modul. Bola tam len možnosť vybrať medzi prevodníkom a bluetooth pri kúpe bms. Ale vtedy som vybral bluetooth. S tým prevodníkom USB rs232 ktorý mám to teda nie je možné rozchodiť? Môžete mi aspoň niekto napísať akým protokolom to komunikuje?
dano
Reputace: 55
Re: Smart BMS
Nový příspěvek od dano »
Ahoj, neviem co presne si objednal, ale na lithiumbatterypcb.com maju tie BMS standardne bluetooth a da sa dokupit modul pre komunikaciu s PC za $6.90, ma toto oznacenie "SKU: 15S002-PC Communication Categories: 7S ~17S Lithium ion or Lifepo4 Battery PCB, Smart BMS with PC and Mobile Phone APP Communication". Skusat vsetky mozne seriove rozhrania asi nieje najlepsi sposob.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Re: Smart BMS
dano píše:
Ospravedlňujem sa moja chyba, asi som už prepracovaný. Ja som hľadal medzi bmskami a ono je to až v ponuke pre výber konkrétnej verzie.
Reputace: 983
Re: Smart BMS
máte někdo zkušenost s touhle: BMS?
oproti mé oblíbené smart BMS od RJXZ vychází o dost levněj, ale nerad bych šlápl vedle, potřebuju 20-24S a minimálně 100A.
MichalZ
Reputace: 1
Re: Smart BMS
Nový příspěvek od MichalZ »
Tomanjan
Reputace: 10
Re: Smart BMS
Nový příspěvek od Tomanjan »
potřeboval bych prosím něco zkonzultovat ohledně BMS.
Stavím baterku z článků 18650. Zatím to bude 15S a 120P. Později chci rozšiřovat články z e-aut. Proudy počítám kolem 100A, měnič Sunny Island.
Momentálně řeším BMS, nejsem žádnej programátor a nepotřebuju nějakou extra komunikaci. Stačí mi jen mít pod kontrolou stav článků a v případě problémů opojit interní relé v měniči.
Uvažuju od zařízení od pana Musila. Cena je ale víc jak 10000 bez DPH. Používáte někdo jeho BMS pro Lion?
Přípaně pokud by měl někdo typ na nějakou levnější BMS ale moc se mi nechce kupovat v Číně, mometálně je problém s dopravou. Také nemám k tomu z Číny moc velkou důvěru. Přece jen je to bezpečnostní zařízení.
unicast
Reputace: 318
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Smart BMS
Nový příspěvek od unicast »
Nejlepsi bezpecnostni zarizeni pro takhle velkou LiON baterii je obestavet to magnezitovymi nebo samotovymi cihlami a vybavit to pro jistotu i vydechem do komina. Nebo to stavet v nejake boude s odstupem aspon 5 metru od ostatnich budov a pocitat s tim, ze v pripade nehody bude ona bouda obetovana.
Tomanjan
Reputace: 10
Re: Smart BMS
unicast píše:
Nad tímto taky přemýšlím. Ale jen tak pro zajímavost. Baterii budu provozovat dle doporučení zde na fóru, tj. pojistkové drátky, 0,2C proudy a nabíjení do 4V. Kolik prosím znáte přídadů že by v takovémto použití baterie zahořela?
Není to trošku jako strašení "inženýrů" u nás v hospodě že mi moje e-auto musí určitě také vyhořet?
unicast
Reputace: 318
Re: Smart BMS
Já těchhle článků mám celkem poměrně málo, tak do 120 kusů celkem ve více zařízeních a paralelně jen v baterii od elektrokola, takže osobní zkušenost naštěstí nemám a doufám, že mne to mine. Pojistkové dráty by mohly dost pomoci, pokud povedou důsledně ke každému článku (což ale zase znamená vyšší impedanci a tedy ztráty).
