jak zapojit tyto panely?
Panely mají 15A zkratové pojistky a 9,1A proud, při sériovém zapojení se proud zvyšuje na cca 27A, což může ovlivnit pojistky. Doporučuje se zvážit vhodnou baterii s kapacitou 3-4 kWh, aby proudové zatížení nepřesáhlo 0,5C a systém vydržel několik dní bez slunce. Pro 24V systém je možné použít PWM regulátor a měnič PIP3024 MSXE, který zvládne i spotřebiče jako pračku nebo lednici. Volba baterií závisí na finančních možnostech a požadavcích, často se volí Li-Ion. Pro větší domácnosti je vhodnější 48V systém.
- Kamil l
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 500
- Kapacita baterie [kWh]: 500
- Lokalita:PrahaSystémové napětí:12VVýkon panelů [Wp]:500 Kapacita baterie [kWh]:500
AHoj te lidi, jak by jste zapojily tyto panely jsou uplne stejne a jsou 3 nevim jestli na sebe nebo vedle sebe. Každý panel má 15A zkratovou pojistku, každý ma 9.1A a kdyý je dám na sebe tak se zvýší cca 27A tak se bojím co by udělal ty pojistky na každém panelu?
na fotce jsou parametry panelu. předem Vám všem děkuji.
- Kamil l
- Duke
- Reputace:32
Re: jak zapojit tyto panely?
jsou tu určitě zkušenejší borci ale vzhledem k tomu že jsem vám je prodal já tak se i pokusím odpovědět.
Vše závisí na tom kam ty panely budete zapojovat. Těch možnost je strašně moc.
Pokud je zapojíte seriově (vedle sebe) tak dostanete na těch koncích 120 V / 9,8 A
Pokud je zapojíte paralelně (nad sebe) tak dostanete na těch spojích 40 V/ 29 A
Tu pojistku podle mě vůbec nemusíte řešit ta řeší pouze proud procházející tím jedním daným panelem.
DP
DP
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
- Reputace:239
Základní věc která mi zde chybí jsou parametry regulátoru a na jakém napětí jedeš v bateriovem úložišti. Bez toho si můžeme hodit kostkami a něco z toho vyleze
- Reputace:514
Na panelu žádná pojistka neni.
Jedná se u údaj doporučeného jištění sériového zapojení
- Vitek
- Reputace:310
Kostkama sem si hodil na 4S no a pak sem to vše předělával a to je práce navícdiablo007 píše:Základní věc která mi zde chybí jsou parametry regulátoru a na jakém napětí jedeš v bateriovem úložišti. Bez toho si můžeme hodit kostkami a něco z toho vyleze
- Kamil l
Děkuji to jsem nevedel a jak silnej jistič a jaký dát za ty panely před regulator?ota píše:Na panelu žádná pojistka neni.
bude to asi epsolar o 30A na 24V systém.
- volente
- Reputace:429
Takže to bude Epsolar. PWM nebo MPPT? Pokud to bude MPPT a panely 3 seriově tak bych dal pojistku nebo jistič 12-15A.
Průřez vodiče závisí také od jeho délky.
Pokud to bude PWM a 3 panely paralelně, tak pojistka 32A. O vodiči platí to stejné. Už po několikáté se zopakuju, stáhnout do telefonu apku ElectroDroid a použít výpočet v kolonce Kalkulátor úbytku napětí.
- Kamil l
Jo to prave pouzivam jedinne tuto aplikaci kabely mam zpravně a mubytek maximalne do 1.5 procenta ale většinou jsem níž. REGL bude jedine MPPT kvuli zisku . Ted drazí rádci jake baterie chci 24V system.volente píše:Takže to bude Epsolar. PWM nebo MPPT? Pokud to bude MPPT a panely 3 seriově tak bych dal pojistku nebo jistič 12-15A.
- Vitek
- Reputace:310
udělej rovnou 48V ty 3 hod do serie, máš to pěkných 900Wp pak dokoupíš panely atp. baterku pylontech střídač axpertking a mužeš jet v klidu poloostrov
Jinak samozřejmě je varianta NiCd, a nebo olovo - tady asi trakční z různých vozíků nejlépe 12 ks 2V článků.
měniče máš bud modif sinus nebo sinus.
Vše hodně závisí na tom kolik za to chceš dát a jak to má fungovat a k čemu sloužit!
Bilanci udělej sám..
- Kamil l
další panely se dokupovat nebudou v ramci 5let minimalne ne . k cemu je dobry ten střídac? a jak funguje?Vitek píše:udělej rovnou 48V ty 3 hod do serie, máš to pěkných 900Wp pak dokoupíš panely atp. baterku pylontech střídač axpertking a mužeš jet v klidu poloostrov
- Kamil l
Také koukam pylontech je moc drahy, jsem totiž omezeny rozpoctemKamil l píše:další panely se dokupovat nebudou v ramci 5let minimalne ne . k cemu je dobry ten střídac? a jak funguje?Vitek píše:udělej rovnou 48V ty 3 hod do serie, máš to pěkných 900Wp pak dokoupíš panely atp. baterku pylontech střídač axpertking a mužeš jet v klidu poloostrov
- Vitek
- Reputace:310
popiš zde detailně rozvahu systému co od toho chceš a jak se to má chovat a co to má napájet a k čemu to bude jinak nemá smysl dál nic psát
vítek
vítek
- volente
- Reputace:429
I na 24V se dá provozovat poloostrov, a nejsem sám kdo to tak má. A měnit to ani nebudu, protože proč měnit něco co stačí a funguje. 24V vidím jako schůdnou cestu pro ekonomicky slabší začátek a v mém případě i dostačující. Ale jestli to má živit patrový dům s 5 obyvateli tak už bych volil 48V.
A baterky? Každý ať se rozhodne sám, na co má finančně a technicky. U mě vyhrálo Li-Ion.
- Kamil l
Panely budou napajet baterie kere by měli zvládnout utáhnout - mycka 18ééW v letě 3xxv tydnu v zime 1x tyden, lednice 80W celorocní provoz nebo v zime vypnout. Rychlovarna konvice 22OOW 3x tydne v lete a v zime 1x tyden. Ale spíše se místo konvice zřidí plynova bonba s vařičem kvůli úsporu el. energie. V lete také občas zapnout čerpadlo ( dárling) na studnovou vodu. o vykonu 1500w cca 15minut. možna i flexa 2kw.Vitek píše:popiš zde detailně rozvahu systému co od toho chceš a jak se to má chovat a co to má napájet a k čemu to bude jinak nemá smysl dál nic psát
vítek
Televize rekreacne 50W. diky
- volente
- Reputace:429
Takže za mně PIP3024 MSXE, vše v jednom a baterky 3-4kWh.
- zbek
- Reputace:19
Začal bych uvažovat do jaky baterie jit . Baterka je nejdražší investice v celem systemu. Maš tam docela velky žrouty .
- Reputace:239
Podle toho popisu spotrebicu jedeš úplny ostrov že přípojka tam asi neni? pak by možná i i PWM bylo na 24v systém dostačující ty panely by měly k tomu být ok http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... -3000w-pf1
Měnič má rezervu na ještě 1 panel a 3kw ní pračku bez problémů utahl oproti msxe usetris nemalé peníze a tobě to práci udělá podobnou
- volente
- Reputace:429
Proto jsem psal tu minimální kapacitu 3-4kWh, aby to nešlo přes 0,5C proudově a taky aby to vydrželo aspoň 2-3 dny temna.
A s tím Axpertem má vlastně diablo007 pravdu, mělo by to stačit.
Naposledy upravil(a) volente dne pát říj 18, 2019 10:42 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:239
Popravdě se koukám na ceny z ebay a od mpp solar to vyjde jen o pár stovek méně a jen s roční zárukou teda pokud sem se nepřehlédl v modelu
