PB kapacita a pripojenie
Uživatel se ptá na správné připojení olověných (Pb) baterií v solárních systémech, konkrétně zda je lepší připojit velké baterie k AGM VRLA nebo klasickým autobateriím. Diskutuje se také o vlivu rozdílné kapacity baterií na jejich výkon a kdy je vhodné baterii vyřadit, například při poklesu napětí pod 12 V. Dále se řeší doporučení pro zazimování Pb baterií a vliv teploty na jejich kapacitu.
bhava
Nový příspěvek od bhava »
Ahojte, chcel by som sa spýtať.
Mám dva solárne systémy: jeden s AGM VRLA 12 V (4 ks po 95 Ah), ktoré majú štandardne mimo nabíjanie (v noci) 13,2 V.
Potom mám klasiku PB, autobatérie, kde je to 12,8 V, a potom mám dve odstavené velké 180 A (900 Ah) baterie, kde je napetie 12,75 a 12,35 V, ktoré chcem pripojiť (k VRLA alebo ku klasike). Chcem sa spýtať, tieto posledne menované obrie baterie (jedna má 45 kg):
- je lepšie zapojiť k ostatným autobateriám alebo k typom AGM VRLA?
- Keď sa pripoja baterie so slabšiou kapacitou k normálnym (tj. 12,8 V a viac), neoslabuje ich to?
- kedy je dobré bateriu odpísať, tj dat do šrotu? (keď napríklad napetie v klude, mimo nabíjanie, klesne pod 12V?)
Tiež tu niekdo písal, že na zimu je dobré klasické Pb odstaviť, alebo zazimovať v stave plného nabitia. Čo to znamená?
Obecne, napr. pri teplote 10 C, majú bežné autobaterie nižšiu kapacitu, je k tomu niekde tabulka?
DAkujem za odpovede a rady.
Ahojte B
