Koupím ZB2L3 18650 Li-Ion Lithium-Batterie Kap. Test.
Uživatel hledá ZB2L3 18650 Li-Ion lithium batterie kapacity testery, které omylem poškodil při testování. Má objednávku z AliExpressu, ale čekání je dlouhé, proto hledá možnost koupě nebo zapůjčení od komunity. Diskuze obsahuje tipy na nabíjení a vlastní řešení testovacích zařízení s různými zdroji napájení.
vasule
Nový příspěvek od vasule »
Chtěl bych poprosit, jestli někdo nemá v šuplíku nepotřebné 1,2 v 12 v ZB2L3 18650 Li-Ion Lithium-Batterie Kapazität Testery. Udělal jsem si testovací *batt* vybíjecí stolici a omylem jsem poslal 4 ks do křemíkového nebe *cloud*:cry:
Už mám objednáno z ali, ale nechce se mi čekat 5 týdnů.
Koupím a nebo kdyby někdo jen zapůjčil. :handshake:
1,2 v 12 v ZB2L3 18650 Li-Ion Lithium-Batterie Kapazität Tester.png (132.1 KiB) Zobrazeno 847 x
vasule
Re: Koupím ZB2L3 18650 Li-Ion Lithium-Batterie Kap. Test.
Již vyřešeno.
Reputace:1101
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
máš to pěkně provedený.To jsou nějaký origo držáky 18650, nebo samodomo?
volente
Reputace:429
Nový příspěvek od volente »
Provedení pěkné, jen nevím na co je tam ta krabice (patrně zdroj) a nějaký DC-DC měnič? To i nabíjí?
Reputace:1101
krabice jsou placky baterky a to s displejem je DC/DC na 5V. Ty baterky bys mohl poznat :)
volente
Reputace:429
No dobře, ale smysl mi nějak uniká. Kufřík živím nabíječkou na telefon, a v případě přenášení powerbankou 2200mAh a ta je schopna živit těch 8 modulů více než 10 hodin.
Reputace:1101
Tak s tímhle to pojede týden, a když si včimneš na druhé straně je nabíjecí konektor na modelářskou nabíječku. Holt každej má trochu jinej přístup. Je fakt, že řešení s powerbankou je asi takový rychlejší, ale když zrovna nikde neležela, ale ležely baterky a step down, tak co...
volente
Reputace:429
Jasně, proti gustu žadnej dišputát. Pravdou je že jedna nabíječka od mobilu to nechtěla vzít a po chvilce se vypnula, asi si myslela že už je nabito (malý odběr).
