PIP 5048 MG Record Fault code
Zdravím, mam pip 5048 MG a občas mi bez zjevných příčin skočí na cca 10 min do bypassu. V menu pod volbou 25 - Record Fault code to něco zaznamenává, nikde jsem se nedočetl, jak se k tomu logu dostat, netušíte.
- lemra79
- Reputace:97
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
- Lokalita:UsteckoorlickoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19560 Kapacita baterie [kWh]:10?
Fault code to něco zaznamenává, nikde jsem se nedočetl, jak se k tomu logu dostat, netušíte? Dík
- cerm
- Reputace:12
Re: PIP 5048 MG Record Fault code
Snad je to tak , že v menu pod volbou 25 jen povoluješ odeslání chyby spolu s daty do připojeného loggeru. Tedy buď něco najdeš v ICC(asi v info logs ?) , nebo bych to na nějakou dobu přepojil na WatchPower v notebooku a tam bych po přeskočení do bypasu hledal v event log. O možnosti vydolovat něco zpětně z pip nevím.lemra79 píše:Zdravím,
