Balancer-palič
Pro 48V sestavu ze čtyř 12V olověných AGM baterií s vadným článkem, který při nabíjení dosahuje 14,7V, je navržen balancer s paličem. Palič je paralelně připojená žárovka 30W, která pomáhá udržovat napětí baterie na přijatelné úrovni kolem 14,2V. Doporučuje se doplnit elektrolyt v jednotlivých článcích a případně přidat další balancer pro lepší vyrovnání napětí, protože poškozený článek může způsobit postupný kolaps baterie.
- Skrat
- Reputace:28
- Výkon panelů [Wp]: 7380
- Lokalita:Veselí nad lužnicíSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7380 Kapacita baterie [kWh]:900Ah
Balancer-palič
Prosím nemáte někdo schéma balanceru 4x12V.Mám 4 kousky baterek na 48V a jedna je asi vadná-při nabíjení se na ní oběví 14,7V.Přitom regulátor je nastaven na 56V.Jedná se o olovo AGM.K baterkám mám tři kousky orginál balanceru HA01.Mám vyskoušeno že k baterce dám paraelně žárovku 30W a vše OK.Tak sem si myslel že bych zapojil na každou baterii takovej palič-napětí vystoupá na 14,2V a začala by svítit žárovka tím bych udržoval baterku na přijatelné urovni.Nejlépe aby šlo to napětí regulovat.Děkuji za nasměrování
Re: Balancer-palič
Obávam sa, že je neskoro. Pripojené balancery zjavne nestačia vyriešiť problém, ktorý je neodvratný. Postihnutá batéria sa ako jedna zo štyroch dá vybalancovať, ale tu už došlo k strate kapacity niektorého článku v batérii. Pri zvládnutí napätia 12 V bloku sa bude vnútri batérie stále zväčšovať rozdiel medzi článkami, až nastane kolaps.
Namiesto prikladania žiarovky / iného paliča by som ešte skúsil pridať jeden identický balancér k páru, v ktorom je vadná batéria. Dočasu by to mohlo pomôcť, ale problém bude narastať až k spomenutému kolapsu.
- Reputace:514
Re: Balancer-palič
A hlavně ta trpící 12V se skládá ze 6 seriových článků.
Nemáš bohužel možnost jak ověřit který z nich utrpěl jakou škodu. Nejspíše se vyvařil elektrolyt/gel. Možná vzít přesnou váhu a porovnat váhu baterky s těmi co takový šok nepostihl. Podle chybějící váhy zjistíš kolik vody doplnit.
Občas je na boku baterky poznat že se v článku dělo něco zlého.
První pomoc:
zjistit který článek/články mají méně elektrolytu
vylomit víčko a doplnit stříkačkou pár ml destilky
dobít ostatní baterky, ty u kterých napětí nevystoupalo, protože to je prapříčina problému.
První pomoc:
- Skrat
- Reputace:28
Re: Balancer-palič
Tento problém sem chtěl vyřešit za provozu.Je mi líto odpojit elektrárnu.No což o výkendu vše odpojím,dám baterky všechny paraelně a nabiju na 14V.Rozpojím u budu pozorovat jak se chovaj.
