AC istice pouzite ako DC istice
Použití AC jističů určených pro 230V v DC systémech na 24V a 48V je možné, ale záleží na typu jističe a jeho specifikacích. Některé řady jističů, například OEZ LTN a LTE, jsou schválené pro DC provoz až do 72V, přičemž je důležitá polarita kvůli zhasínání oblouku. U vyšších DC napětí se doporučuje používat jističe určené přímo pro DC, protože oblouk při vypínání může být nebezpečný a způsobit požár. Výrobci jako Schrack (Eaton) uvádějí různé limity napětí pro DC provoz podle typu jističe a počet pólů může ovlivnit maximální napětí.
davis
Nový příspěvek od davis »
Zdar ludia riesila so to tu viac krat ale v skratke Vas nazor na pouzitie AC isticov 230V v DC sustave na 24V ? napr ak sa bavime o cca 20A je to bezpecne ? a ak je trufli by ste si aj na istenie 48V ? videl som viac videi ako pri 220V DC to uz pekne hori :) osobne som raz odpojal string s cca 600v :D a v spomalenom videu to bol obluk par cm az by som povedal 10cm samozrejme na stotinku sekundy :D ak to sem nepatri vymazte to dakujem
Naposledy upravil(a) davis dne čtv zář 12, 2019 10:27 pm, celkem upraveno 2 x.
::fv:: J 4500Wp ::fv:: Z 4500Wp ::fv:: MPPT 150/100A 250/100A *batt* LiFePO4 40kwh 48v :home: 3x Mlutiplus 2 5000VA 48V
tomas
Reputace:243
Re: AC istice pouzity ako DC istic
Nový příspěvek od tomas »
Jak který výrobce a typy. Například Schrack (Eaton) má ve svých katalozích u některých typových řad uvedeno že mohou být použity na DC proud ale třeba jen do napětí 60V, jiné to mají třeba do 200V. A když se zapojí například 3 póly třífázového jističe do série tak se napětí sčítá dle počtu pólů.
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: AC istice pouzite ako DC istice
Nový příspěvek od PavelR »
Nedavno jsem zjistil ze oez ma u AC jisticu - rady LTN a LTE v katalogu uvedeno moznost provozu na DC tusim od 24V do 72V. Coz je velmi prijemne zjisteni, pac v LTE rade lze sehnat dvoupolove jistice za rozumnou cenu. Uvazuji ze vetsina ma DC v IT takze se jisti oba poly. Takze pro pouziti na nasich napetich se to primo nabizi.
Co se tyce bezpecnosti nejde tak o provozni proudy, ale o zkratovy proudy a co je jeste jistic schopen odpojit.
Proto jistice na vyzsi DC napeti maji i polaritu prave kvuli zhaseni oblouku.
Samozrejme je pak rada LTN-UC kde jsou napeti tusim 250/400V DC jistice a cena uz celkem pripomina drahotu, zvlaste pak u dvoupolu.
dano
Reputace:55
Nový příspěvek od dano »
Ked som robil na DC rozvodoch (ovladanie pohonov v rozvodni na 220V DC), tak sa pouzivali bezne 3 polove istice. Minus sa istil cez jeden pol a plus bol isteny cez dalsie dva poly tak, ze boli zapojene do serie. Podobne sa zapajali aj stykace.
tomas
Reputace:243
Když je zapojeno více řetězců (stringů) dohromady tak je jasné že každý musí být odjištěn. Například když každý dává 10A a budou 4 paralelně tak je to 40A. A těch 40A potom může téct všude v kterékoliv větvi když to není odjištěno a tedy i na tom jednom řetězci když se zkratuje a na tu 4 měď by těch 40A bylo už moc. Také tam jde i zpětné proudy .....
