Panely na plocho na terčích pod dlažbu.
Konstrukce panelů na plochou střechu využívá stavitelné terče pod dlažbu s gumovými podložkami pro ochranu hydroizolace. Terče umožňují nosnost tun a existují i samonivelační s naklápěcí hlavou do 5°, ale pro požadovaný sklon 10°-15° je potřeba kombinovat různé výšky terčů. Hliníkové profily se připevňují na terče, které lze kotvit nebo zatížit, čímž vznikne stabilní a cenově dostupná konstrukce pro panely s minimálním sklonem.
- Brbla
- Reputace:72
Při vymejšlení konstrukce pod panely s minimálním sklonem na plochou střechu mě napadlo postavit to na terčích pod dlažbu. Jsou stavitelné, udržej tuny, jsou pod to gumové podložky proti poškození hydroizolace, stojej pár šušňů. Dělaj se i samonivelační s naklápěcí hlavou. Bohužel náklon hlavy je jen do 5° a mé panaly touží po trochu větším sklonu, asi tak 10°-15°. Toho by se dalo dosáhnout různě vysokejma terčema, třeba
https://www.wirplast.cz/Terc-pod-dlazbu ... m-d350.htm
https://www.wirplast.cz/Terc-pod-dlazbu ... m-d347.htm
Hliníkové profily pod panely, by na hlavu terče ale při větším sklonu jak 5° nedosedaly rovně.
Představa je taková, že na různě vysoké terče se heftnou hliníkoví profily a na ně panely. Terče se buď přikotví ke střeše, nebo přitíží. A je vymalováno, teda nainstalováno. Cena nulanulanic a nemělo by to dokonce vypadat až moc hnusně.
Už mám i jakoustakous představu jak to udělat, ale to naklonění, to naklonění ...
Nenarazil jste někdo na takovédle řešení ?
- Reputace:239
Re: Panely na plocho na terčích pod dlažbu.
A co ti na 100 za terč přijde zadarmo? To je přes půl metru hliníkového profilu
- Brbla
- Reputace:72
Hliníkový profil nemužu dát rovnou na hydroizolaci.
Musim vytvořit sklon.
Nemusim těch terčů dávat moc, stačí řekněme každých 2-2,5m (kolik snese profil).
Pujde to krásně vejškově srovnat.
"Podstavec" bude tvořený dvěma terči spojenými profilem cca 1,5m (viz obrázek). "Podstavce" budou spojeny dvěma profilama (černá kostička), vzdálenost "přiměřená, aby to profil dal. Na 32 panelů mi vycházi 16 terčů od každého, to je necelých 5 tisíc na terče pro "podstavce" a to mi nepřijde zas tak strašný, když si vemu, že k tomu přijde už jen 64m profilu pod panely (mezi podstavci) a 16*1,5m ("spojení terčů podstavce) + bužuterie + přitížení.
- Reputace:239
Není jednoduzsi když už budeš dávat zátěž tu zatez tedy sehnat rovnou v potřebné výšce a na to dát profily? Jak budeš terče zatěžovat čím? https://www.dek.cz/produkty/detail/4500 ... i-h25-seda dáš navysoko nebo naležato popřípadě menší obrubník a máš různé výšky navíc má dostatečnou váhu popřípadě se dají koupit menší
- Brbla
- Reputace:72
JoJo, to byl ten původní záměr. Podložit nenasákavym EPS, přivrtat kotvení ...diablo007 píše:Není jednoduzsi když už budeš dávat zátěž tu zatez tedy sehnat rovnou v potřebné výšce a na to dát profily? Jak budeš terče zatěžovat čím? https://www.dek.cz/produkty/detail/4500 ... i-h25-seda dáš navysoko nebo naležato popřípadě menší obrubník a máš různé výšky navíc má dostatečnou váhu popřípadě se dají koupit menší
- Reputace:239
Proč EPS dej plát fatrafolu a máš vyřešeno
