Remoska 500W
Diskuze se zaměřuje na využití remosky s výkonem 500W napájené solární energií přes PWM regulátory a 600W měnič. Uživatelé sdílejí zkušenosti s vařením kuřete i dalších jídel, přičemž zdůrazňují úsporu energie a ekologický provoz. Součástí je i popis bateriového systému a praktické rady pro efektivní využití přebytků solární energie v domácnosti.
mypower.cz
Reputace:523
Remoska 500W
Tak už vím co budu dělat s přebytky:
Obrázek
Regulatory na fotce nahore ukazuji proud z panelu do baterek (spise primo do menice) na zacatku mereni cca 13:40 a regulatory dole ukazuji proud ke konci mereni cca 15:40. Menic je 600W modifikovany sinus, kabely k menici jsou 10mm^2. Oba regulatory jsou pripojeny k baterkam paralelne. Baterek je celkem 9 ruznych kapacit (ruzneho stari). Tipuju od 40Ah do 100Ah. Regulatory si celou dobu myslely ze je dobito dle signalizace leddiodama, takze ten proud z panelu bych rekl ze neni uplne max co z toho slo vymacknout a taky kdo vi jak to mereni proudu je presne. Regulatory nejsou MPPT ale PWM. Jelikoz prumerne kure se pece asi 3/4 hodiny, tak to je tak na 2 a pul kurete uplna pohoda. Tento dvouhodinovy test probehl s prazdnou remoskou :hell: . Kdyby neco nevyslo, tak at nemam nedopecene jidlo :) Priste to bude vcetne nejake dobroty uvnitr.
Takhle to vypadalo s napetim.
Obrázek
:fuuu:
drama
Reputace:20
Re: Remoska 500W
Nový příspěvek od drama »
Teď jde jen o to, zda uvnitř bude dobrota nebo dobrota...
mypower.cz
Reputace:523
Re: Remoska 500W
tak jisteze, pak je jeste jedna dobrota (za tenhle ulet bych dotycneho studenta architektury nechal zbavit mozku a napojil ho na hadicky, jeho napady by se pak realizovaly levneji a rychleji a to virtualne) ale tak to uz je trosku off topic. Jinak v remosce se da delat spousta jinych jidel, napriklad strudl, aneb "jabka v zupanu", zapekane testoviny, brambory na milion zpusobu, cimz zadne zvire neutrpi zadnou bolest, coz je mi blizke, abych se najedl a zadny tvor u toho nemusel zemrit.
bert
Reputace:11
Re: Remoska 500W
Nový příspěvek od bert »
Ja používam kuchnňu na "prebitky" dlhodobo. Ak je pekne, tak ide mikrovlnka a rýchlovarná konvica na *sun* . Keď je 50% počasie, na noc ich prepnem na štátnu. No a keď je *cloud* , sú zo štátnej živené stále. Ono to aj lepšie chutí, keď vieš, že si si to pripravil na slnečný pohon. Ja som si dnes zohrial pol obeda v mikrovlnke(1800W) a uvaril asi 15 káv v konvici (2000W). Menič si len tak priadol. Konečne sa dalo trošku viacej potiahnuť, bez strachu o stav batérií. Je sranda pozerať :sm1: , ako batérky tlačia do meniča cca 100A, pri 24V. No ak slnko púšťa 35A a pôvodná kapacita batérok (v dobe ich zrodu) bola 1015Ah, nie je problém dve minútky cucnúť aj viac. Dlhodobejšie som takto zaťažoval *batt* len raz, keď sme na šporáku vyškvarili asi vedro masti. Je pravda, že som mal zálohu aj v štátnej sieti, no v pohode sa to dá ak vieš, ako si pred tým s energiou hospodáril. A samozrejme, že varenie neskorej večere je tiež niečo iné, ako varenie obeda :) .
K tým zvieratkám len toľko, že aj ja ich mám rád:
-varené
-pečené
-dusené... :lol:
..., ale aj živé ako spoločnosť ;) .
Momentálne máme asi 6sliepok, asi 5 zajacov, 1káčera, 2kačky(jedna sedí), 2psov, 1kozu a naväčšiu radosť nám teraz robia 3-dňové kozliatka. Okrem tých psov, majú všetky zvery osud istý. A verím, že si požijú dlhšie a plnohodnotnejšie, ako tie, žo si kúpite v rôznych supermarketoch.
Dobrú chuť a veľa slnka všetkým! *sun*
joseff
Reputace:31
Re: Remoska 500W
Nový příspěvek od joseff »
Remoska za odvoz pro Brnaky - na opravu nebo nahradni dily:
http://www.nevyhazujto.cz/index.php?mod ... l&id=44779
