Lion pytlíky doplněné 18650
Doplnění Lion pytlíků od LG, které mají 33 Ah kapacitu, o další 18650 články s adekvátní kapacitou může být možné, ale je důležité sladit vnitřní odpor článků. Vnitřní odpor by měl odpovídat rozsahu nabíjecí a vybíjecí křivky, například mezi 30 % a 85 % stavu nabití, aby systém správně fungoval a nedošlo k problémům s výkonem.
- Reputace:239
Mám pytlíky od LG které mi při zapojení 15s zbydou( přesně 6ks po 33ah )jsou bych řekl nesehnatelné jak se systém bude tvářit když bych doplnil dalších 9ks sestávala z 18650 adekvátní kapacity?
- Lokalita:SO, SK
Re: Lion pytlíky doplněné 18650
Asi to nebude problém, ale skor ako kapacitu, by som dopasoval vnút. odpor,
v rozsahu nabíjacej/vybíjacej krivky, v ktorom sa budú LiIon používať,
napr. od 30 % SOC do 85 % SOC.
