Aky menic pre 10kW vykon
Pro 10kW výkon v domácí solární elektrárně se zvažuje výměna měniče PIP5048GK za 2x PIP5048MS nebo MK, případně kombinace na více fází. Používají se amorfní panely GS-55 a baterie LiFePo4 s kapacitou plánovanou až na 20kWh. Diskutuje se o paralelním zapojení měničů, jejich spotřebě a vhodnosti pro zimní provoz, včetně možností přizpůsobení výkonu nabíjení elektromobilu a tepelných čerpadel.
glxs2
Reputace:4
Příspěvek od glxs2 »
Dobry den
Chcel by som poprosit o radu aky menic pouzit pre vykon 10KW. Momentalne mam menic PIP5048GK, Panely 108 x amorf GS-55 (55W), Baterky 10Kwh (poskladane zo samsung sdi 70ah prisma clanky) (mam nakupene dalsie LiFePo4 32700 - 7Ah * 144 a postupne planujem dokupit do celkovej kapacity 20kwh). Vsetko funguje ako ma avsak vykon nepostacuje. Casto sa stava ze menic vyhodi koli pretazeniu, takze by som chcel zvysit vykon na 10Kw a pridat dalsie baterie + panely. Rodina sa snazi no jednoducho sa to stane.
Hlavne vykonove spotrebice v domacnosti:
Nabijanie EV 1.3 - 6 kw (v sucasnosi staly odber 2.1KW, casom prerobim na zmenu podla aktualneho vykonu panelov)
varny panel 1.5kw (ma obmadzeny vykonu inak potianhe aj 7kw)
umyvacka - 2kw
rura 1-2.2kw (prerobena regulacia z relatok na plynuly triac koli neustalym vykonovym zmenam na co bolo MPPT prilis pomale a stale cykloval - panely - baterka
susicka - 0.7kw
filtracia 0.5kw
klimatizacia 1kw
TC - 0.5 - 2KW
Moznosti co zvazujem:
1. predat PIP5048GK a kupit:
- 2xPIP5048MS
alebo
- 2xPIP5048MK
2. Nechat si PIP5048GK a prikupit 1xPIP5048MS alebo PIP5048MK, zapojit kazdy na jednu fazu a prerozdelit spotrebice
3. Rad by som si nechal poradit ak ma niekto skusenosti s paralelnym spojenim MS alebo MK. Prip. ak by mi niekto vedel poradit off grid inverter inej znacky a podobneho vykonu budem vdacny. Axper sa mi paci koli vacsej uzivatelskej zakladni, poriesnej komunikacii pre arduino. pre prisposobovanie vykonu TC, alebo nabijania EV.
Pred GK som mal PIP4048MS. Ten fungoval s GS55 lepsie. Vsetky panely boli paralelne no a tieto panely potrebuju mat cca 50-60V aby vobec nejaky vykon davali. Pri GK ich mam spojenych 6 v serii no a menic sa z nich snazi nieco vydolovat na zaciatku pri 120tich voltoch co sa mu nedari. Az ked zacne slnko viac prazit zdvihne napatie a dostava z nich co treba. Avsak MS pod 54-56V nesiel takze z nich vedel dostat vykon uz pri briezdeni. Tiez panely davali vacsi vykon pri paralelnom zapojeni a plnom osvite ako teraz pri serio paralelnom - toto si neviem vysvetlit ale je mozne ze niektory panel ma chybu no a ked ich je 6 vserii automaticky sa chyba vstahuje na vsetkych 6 panelov.
Pri MK ma odradza len vlastna spotreba menica inak ma len vyhody (bluetooth + odnimatelny display mi velmi vyhovuje pri GK - nastavovanie je jednoduchsie)
Tiez neviem ako to bude v zime, FV mam od jari, neviem ci by MK bol vyhodou - prisosavanie energie z DS alebo skor nevyhodou koli vlastnej spotrebe. V zime by bolo mozne riesenie tiez vypnutie jedneho menica na 3 mesiace v obdobi temna a pouzivat len jeden. S MK vsak nemam ziadne skusenosti, len teoreticke, nacitane tu z fora. Tiez zvazujem pockat jednu zimnu sezonu, prip. zapojit stary PIP4048MS na dalsiu fazu a testovat dalej.
Za rady vopred dakujem.
