Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb baterií
Diskuze se věnuje desulfátoru, zařízení určenému k obnovení kapacity olověných baterií pomocí pulzů s vysokým proudem a frekvencí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výrobou, dostupností stavebnic a možnostmi úprav pro různé napětí baterií. Článek a návody pomáhají zájemcům postavit vlastní desulfátor a prodiskutovat jeho praktické využití u motorových baterií.
alfonsak
Reputace:2
Lokalita: Chrudimsko
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb bateri
Nový příspěvek od alfonsak »
Měl jsem tohle připojené 14dnů na 48V Pb, které je připojené k Axpert king - a fungovalo to OK.
automaticky se to vypne při nízkém napětí (44V) a zapne při vyšším napětí.
Teď jsem to odpojil a připojil na autobaterii v autě.
5,4kWp jih (12x 455Wp 6S2P, instalováno na louce) | 2xPIP 5048 mkx 5kW/48V | 14,4kW v Pylontechu + 15x280Ah LiFePo4 s JK BMS
mirekcafa
Reputace:33
Lokalita: českotřebovsko
Nový příspěvek od mirekcafa »
Takkže normálně provoz měniče s baterkama a na ně připojit ten desulfátor jo?
miilaa
Re: Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb baterií
Nový příspěvek od miilaa »
Ahoj kluci,
nevíte zda by bylo možné upravit Matějův desulfátor nebo obdobu přímo pro 48V baterku? Přece jen stavět a připojovat trvale 4 ks po 12V je náročnější.
Vitek
Reputace:310
Nový příspěvek od Vitek »
miilaa píše: úte zář 26, 2023 7:59 am
Ahoj kluci,
Naopak myslím si že je daleko efektivnější a lepší koupit 4 separátní.
protože :
energie v cívce ( 20 A pulz na frekvenci 3,5-6 kHz ) na 12 V, je menší než 20 A pulz pro 48V. Jádro by muselo bejt fakt mega velký. tranzistory bys asi jen těžko sháněl 1. velké napětí , 2. při zasulfatované baterce máš svorkové napětí klidně 60 V na nominálu 12 V.
neseženeš tranzistory. za mě je to nesmysl protože asi neseženeš ani vhodná jádra.
já mám 4 x 12 V, není to ani problém vyrobit a ani problém když například máš půl baterky horších článku, které se postupně zvednou, pokud nejsou se zkratem nebo svodem dole na deskách.
miilaa
Děkuji Vítku za odpověď, čekal jsem, že bude asi problém se zatížením součástek. Poradíte mi kde
se nechá koupit plošný spoj, stavebnice případně hotový přístroj?
Franta2776
Reputace:644
Tak malou baterii nemá smysl se zabývat.
JardaBar
Lokalita: Říčany u Prahy
Nový příspěvek od JardaBar »
Nevíte, jestli někdo nenabízí stavebnici tohoto desulfátoru? Díky moc
https://wiki.mypower.cz/desulfator
jarod72pm
Lokalita: Otrokovice
Nový příspěvek od jarod72pm »
Nedělá to někdo na zakázku přímo celé zakryté (opláštěné) aby to bxlo použitelné trvale u baterie v motoru ? Měl bych zájem díky
