ICC monitoring
Využití Raspberry Pi pro automatizaci, logování, měření a ovládání zařízení. Domácí servery, dohled nad FVE, Node-RED, systémové skripty, tipy a sdílení projektů.
Dade
Re: ICC monitoring
Nový příspěvek od Dade »
Myslím že ICC123456....
NOPARasito
Reputace: 192
Re: ICC monitoring
Dade píše:
Diky za rychlou odpoved. Rozjel jsem to i bez hesla ;)
NOPARasito
Reputace: 192
Re: ICC monitoring
Stalo se nekomu zaseknuti ICC. Ani vraceni zpět o zalohu nepomohlo.
NOPARasito
Reputace: 192
Re: ICC monitoring
Vyreseno.
ICC navzdy pryc
Dade
Re: ICC monitoring
A čo teraz používaš?
NOPARasito
Reputace: 192
Re: ICC monitoring
ICM od stejneho programatora
Dade
Re: ICC monitoring
Ok..Vďaka..
NOPARasito
Reputace: 192
Re: ICC monitoring
Trochu nastavenim divocina, ale prechod z ICC byl za pakatel v akci.
Trochu asi zas budu s vyvojarem v kontaktu. ICC jiz nema podporu.
lemra79
Reputace: 77
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: ICC monitoring
Nový příspěvek od lemra79 »
Taky mi začíná nějak škobrtat ICC budu muset taky koupit to ICM. Ale raději bych si to nějak zplácal jak to má někdo z grafany nebo něco takovýho. Nemáte typ na nějaký tutoriál jak na to, případně nějaký předinstalovaný nastavený obraz?
Chtěl bych aby to mělo 24h graf, čítač výroby a případně vzdálený přístup, jako to umělo VNC. Případně dík.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
Reputace: 757
Re: ICC monitoring
Možná čas přejít na Home assistant.
lemra79
Reputace: 77
Re: ICC monitoring
Proč ne, koukám, že by to mělo chodit i na RPi3. Je někde nějaký návod, aby se mi z toho podařilo dostat to co z ICC? Ještě jsem s tím nedělal, ale proč to nevyzkoušet.
Reputace: 757
Re: ICC monitoring
Video návod máš na viewtopic.php?t=9436. Ale počítej s tím, že nějakou dobu nebudeš nic vědět a světlo na konci tunelu se začne objevovat až časem. Pokud vytrváš, rozsvítí se ti a otevře se ti nový svět, ve kterém jde řešit vše, takže nebudeš často vědět, co dříve.
lemra79
Reputace: 77
Re: ICC monitoring
uz to neco dela
Reputace: 757
Re: ICC monitoring
Přeji příjemně strávenou noc.
lemra79
Reputace: 77
Re: ICC monitoring
Ty doplňky atd se mi tam asi podařilo nasypat. Teď bych do toho potřebovat dostat vstupní data z měniče (PIP5048, fangpusun) nejlépe kabelem USB-USB, googluju a trápim se ...
camel1cz
Reputace: 56
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 5670
Re: ICC monitoring
Nový příspěvek od camel1cz »
Hledáš rozšíření esphome a v něm modul pipsolar
5 kVA Axpert King 1 @ 5,67 kWp [3s6p AUO 315Wp mono] + 5 kVA Axpert King 1 bez panelů v paralelním provozu
Rozpracováno:
a) 12x AS 460Wp mono na střeše nezapojeno
Reputace: 757
Re: ICC monitoring
PIP obvykle přes https://github.com/syssi/esphome-jk-bms. Přes ble nebo serial to dostaneš do nějakého esp a z něj přes wifi do HA.
lemra79
Reputace: 77
Re: ICC monitoring
camel1cz píše: ned srp 04, 2024 10:55 am
k tomu neni potreba zadna desticka mezi PIP a HA?
camel1cz
Reputace: 56
Lokalita: Lounsko
Re: ICC monitoring
Je třeba ESP8266 nebo ESP32... Návod zde: https://github.com/syssi/esphome-pipsolar
Rozpracováno:
moravak
Reputace: 4
Re: ICC monitoring
Nový příspěvek od moravak »
Pánové, jsem v koncích.
Přešel jsem z ICC na ICM a spomocí Maniho zprovoznil i vyčítání baterky přes BMV-700.
Ale s čím nemohu hnout, je nastavení v Power managmentu Wifi spínačů Sonoff s Tasmotou.
Mám 3 kusy a na ICC jely v poho.
Dávám scany obrazovky s nastavením a budu vděčný za každou radu.
Power manag - setup.jpg (24.06 KiB) Zobrazeno 607 x
MQTT Setup.jpg (14.93 KiB) Zobrazeno 607 x
IP ICM.jpg (3.08 KiB) Zobrazeno 607 x
