Rychlé nabíjení 18650
Uživatelé hledají spolehlivou nabíječku pro rychlé nabíjení li-ion baterií 18650, která by překonala problémy s mikro USB konektory. Diskuze doporučuje modelářské nabíječky s proudem 5-6 A jako dostatečně rychlé řešení. Nabíječky s regulovatelným napětím a vyšším výkonem jsou vhodné pro rychlé nabíjení více článků najednou.
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
nemel byste nekto tip na nabijecku co dokaze rychle nabijet lionky 18650 ? Mam nabijecku z ebay jenze ta je na mikro USB coz je naprosto tragickej konektor bo se to hned vymacka a prestane to fungovat. Nechce se me to bastlit. Proste neco co dokaze nabit baterky rychle. Zivotnost nehraje roli.
P
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: cca 1,3 kWp
Re: Rychlé nabíjení 18650
Nový příspěvek od vla »
Levnější modelářské nabíječky dávají 5-6 A, je to dost rychle? Na rychlé nabíjení více článků jsem používal tohle https://www.eshop-meanwell.cz/rsp-200-4 ... reny-200w/, mají i větší výkony, napětí je lehce regulovatelné.
Nemám rád tenhle stát.
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
To by bylo naprosto dostacujici. Spis asi modelarskou aby tam sel dat rovnou clanek.
Dik
