Rasp. Pi 4, 1.5 GHz, 4K
Raspberry Pi 4 s 1.5 GHz procesorem umožňuje připojení jednoho 4K monitoru nebo až tří Full HD monitorů, avšak výkon A72 jádra a dostupná RAM mohou omezit plynulost obrazu. Intel i3-6100U zvládá dva Full HD videa při 60 fps bez problémů, což je srovnáváno s výkonem Pi. Podpora dockingu závisí na ovladačích a není zcela jistá. Diskutuje se o praktických limitech a využití více monitorů na tomto zařízení.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
lemra79
Reputace:97
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Lokalita:UsteckoorlickoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19560 Kapacita baterie [kWh]:10?
Re: Rasp. Pi 4, 1.5 GHz, 4K
Nový příspěvek od lemra79 »
škoda, před týdnem jsem koupil pi3+. už druhé doma, doporučují.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
Koĺko FullHD / 1920x1080 / monitorov max. pripojím pomocou:
https://www.agem.sk/notebooky/prislusen ... c-52427598
ku:
https://www.agem.sk/pocitace/mini-pc/ra ... -182051426
Prípadne jeden 4k a koĺko FullHD ?
Reputace:1103
připojíš celkem 3, ale jaká bude rychlost obnovení obrazu? Z toho bych měl obavy. Intel i3-6100U zvládá dva full hd videa 60fps bez zaváhání. Samozřejmě s odpovídající RAM. Ale jestli se dá výkont toho A72 stovnávat s "klasickým" dvoujádrem netuším. Předpokládám, že celá akce skončí tím, že to nebude mít dost RAM na tolik grafiky a bude se to přemalovávat jak trhací kalendář. K čemu taková blbina?
dano
Reputace:55
Nový příspěvek od dano »
Otazka ci podporuje RPi ten docking, kedze je to otazka drivera tak skor nie, ale mozem to otestovat a napisem.
