Solár k jezírku.
Pro provzdušnění jezírka o objemu 50-90 m3 je vhodné zvolit solární pumpu s příkonem kolem 22 W a napětím do 24 V. Diskutuje se o výběru mezi polykrystalickými a monokrystalickými panely o výkonu 40 W a 100 W, přičemž polykrystalické panely jsou v některých případech dražší. Doporučuje se použití regulátoru napětí a baterie kvůli stabilitě provozu a ochraně čerpadla před mechanickým opotřebením, které může být problémem při použití v jezírkové vodě.
David
Solár k jezírku.
Nový příspěvek od David »
Zvažuji pořízení této pumpičky na provzdušnění jezírka (cca 50-90m3) .
https://www.aliexpress.com/item/22W-800 ... 487dHwPttE
Možná i 2ks a k tomu hledám vhodný panel. Od i4wifi mám ceny bez daně na jejich 40W i 100W panely, ale nevím který vybrat zda poly nebo mono pak i cena je tam jiná a poly je ve 100W dražší jak mono. Zase u toho 40W točí něco o potřebě baterek a k tomu sám výrobce těch pumpiček říká že nesmí tam téct víc jak 24V spotřeba je asi 22W. Panely od i4wifi kvůli ceně co tam na VO mám.
https://www.i4wifi.cz/cs/kategorie/1521 ... 006&page=1
Reputace:1103
Re: Solár k jezírku.
tohle v "jezírkové vodě" brzo umře na mechanický opotřebení, viděl bych to tak na jednu sezónu. A je to na 12V nebo na 24V, zmatečnej popis, asi bych vybral něco jinýho...
Regulátor a baterku jistě. Jinak nedokážeš to napětí uhlídat, a budou problémy se zastavováním a rozbíháním čerpadla při přechodu mraku a pod, to taky životnopsti nepřidá. Obyč regulátory mají výstup označenej žárovkou, to by asi na tohle čerpadýlko stačilo. A nebo koupit doopravdy solární čerpadlo, tohle funguje, stačí jenom panel: https://www.aquadom.cz/ESOTEC-GARDA-sol ... -d2009.htm - podobný, od tohoto výrobce, ale 120W už u známýho jede třetí sezónu.
