Upgrade ostrovni el
Diskuze se věnuje upgradu ostrovní elektrárny na chatě, kde uživatel řeší zapojení solárního panelu s PWM regulátorem a správné napětí pro olověné baterie. Probírá se vhodnost levných regulátorů, správné hodnoty nabíjecího napětí a tipy na nastavení systému pro bezpečný provoz LED osvětlení a dalších spotřebičů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s napětím kolem 14,4 V a doporučení pro správné zapojení a výběr komponent.
kowalski
Upgrade ostrovni el
Nový příspěvek od kowalski »
potřeboval bych nějak pomoci/poradit prosím. Jezdím na chatu k Tchánovi který má takovou punk elektrárnu. Prostě má starý louhovky koupil si panel (velký asi 100x60cm) a bez regulatoru to vždy jen připojil a když měli podle voltmetru cca 13,5V odpojil. Používá se to jen na svícení a sem tam dobití telefonu. Žádný invertor.
Pak už mi řekl, že jo to nebaví. Já jelikož tomu nerozumím jsem šel tou cestou, že jsem se podíval na to jak vypadají ty sety FV ostrovní systémy. Ty úplně nejmenší. Podle toho jsem tedy objednal odpojovac a pwm regulátor. Zapojil jsem to podle schéma. Funguje to a panel se dobíjí a vypina to někde nad14V. Čekal jsem ale, že výstup z toho regulatoru bude třeba dávat nějakých 12,5V ale multimetrem na všech svorkach to co vidím na displeji. Myslím že to je dost a třeba smrtelný pro nějaký led pásky apod.
Je to úplně obyčejný pwm 10A regulator z Aliexpresu za 5,50$.Ale stejný co prodávají české eshopy. Mám koupit jiný dražší nebo nějaký druhý regulátor co mi bude regulovat ten výstup? Jak se anglicky píšou ty louhovky? Sealed nebo ty druhy? Abych to měl správně nastavené?
diablo007
Reputace:239
Re: Upgrade ostrovni el
Nový příspěvek od diablo007 »
Výstup je stejný defakto jako na baterce neuvadis kolik jsi naměřil na svorkách.
kowalski
Teď svítí slunce panely na vstupu 16.6
Na baterii, výstupu do chaty 14.4
I na svorkach baterií 14,4
A to je i na displeji regulatoru
Mám tam tenhle
US $5.84 52%OFF | 60A/50A/40A/30A/20A/10A 12V 24V Auto Solar Charge Controller PWM Controllers LCD Dual USB 5V Output Solar Panel PV Regulator
https://s.click.aliexpress.com/e/cXzOve3mUS $5.84 52%OFF | 60A/50A/40A/30A/20A/10A 12V 24V Auto Solar Charge Controller PWM Controllers LCD Dual USB 5V Output Solar Panel PV Regulator
diablo007
Reputace:239
Udržovací napětí baterie by mělo být 13.5 ale pokud ji teprve nabíjí pak je 14.4 v pořádku
kowalski
Ale proč těch 14,4v leze i do výstupu? Když teď svítí slunce tak je to celý den na plno. Tj 14,4
Záleží jak jsou připojený kabely do odpojovace? Jako směr?
brumlaj
Reputace:259
Nový příspěvek od brumlaj »
žeby proto, že výstupem je právě ten akumulátor? Spínáno pouze spínačem? To je můj odhad.
Reputace:1101
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
je to tak. a jenom detail: odkaz se kopíruje z adresního řádku. Na tenhle regulátor bacha, musí se z něj odstranit kurvítka, aby fungoval jak má s parametrama /2 co udává číňan...
P.S: a co je špatně na 14.4V? v autě je to taky, a nikdo si na to nestěžuje...
JiříK
Reputace:83
Nový příspěvek od JiříK »
Jen bateka si stěžuje. V prvním příspěvku jest napsáno louhovky. Takže nějakých 14,4 V jim je poněkud málo. Ale louhovky přežijí všechno. I třetí světovou... *batt*
kowalski
kodl69 píše:
jaký kurvítka? najdu někde nějaký zdroj abych to když tak pro jistotu vyndal?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], unicast
