Akumulátor-orientační tabulka napětí vs. stav nabití
Diskuze se věnuje orientační tabulce napětí olověných akumulátorů a jejich stavu nabití. Tabulka platí pro baterie s tekutým i gelovým elektrolytem a ukazuje procentuální nabití při různých napětích v nezatíženém stavu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s měřením napětí, vybíjením a kapacitními testy, aby lépe pochopili stav svých baterií a správně je udržovali.
JiříK
Reputace:83
Nový příspěvek od JiříK »
Někde jsem objevil tabulku, sloužící k orientaci, na kolik % máme baterii nabitou, nebo, chcete-li, vybitou. Platí pro olověné aku s tekutým i gelovým elektrolytem.
0% 11,90V 30% 12,04V 55% 12,24V 80% 12,45V
5% 11,92V 35% 12,08V 60% 12,28V 85% 12,52V
10% 11,94V 40% 12,12V 65% 12,32V 90% 12,58V
15% 11,96V 45% 12,16V 70% 12,36V 95% 12,64V
20% 11,98V 50% 12,20V 75% 12,40V 100% nad 12,70V
25% 12,00V
Upozorňuji, že údaje platí pro NEZATÍŽENOU baterii, odpojenou od dobíjení.
brkon74
Re: Akumulátor-orientační tabulka napětí vs. stav nabití
Nový příspěvek od brkon74 »
Dobrý den, nemáte někdo takovouto tabulku případně graf k LiFeYPO4, ať sem hledal kde jsem hledal tak jsem to nikde nenašel. Plánuji koupi tohoto aku a chtěl bych si udělat stupnici na volmetr i v procentech. Dík
abrams
Reputace:427
Nový příspěvek od abrams »
mezi kapacitou a napětím není příliš výrazná úměra . Charakteristika je +/-
http://gwl-power.tumblr.com/post/597215 ... cteristics .
Také záleží na zatěžovacím proudu .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
brkon74
Zatěžovací proud bude asi 0,1C a špičkově 0,3C. Večer kouknu na ten odkaz teď musím do práce.
dracekvo
Reputace:155
Nový příspěvek od dracekvo »
Takže když mám v nezatíženém stavu (jen připojený regulátor) baterie na 12V tak mají jen 25% kapacity?
JiříK
Reputace:83
:mrgreen: Jsou ze 75% vybity! :wall:
dracekvo
Reputace:155
To jsou věci, to budu muset přehodnotit jejich vybíjení, aby vydrželi nějakej čas :)
dracekvo
Reputace:155
Tak jsem po roce používání baterií 12V/150Ah co jsem koupil z druhé ruky od Havlas dělal kapacitní test z plně nabitého do 12,0V při zatížení 1,5A a výsledek je 45Ah.
Co myslíte jak na tom jsou? Abych zjistil celkovou, to bych musel pokračovat do 10,5V, ne?
Harry
Reputace:7
Nový příspěvek od Harry »
dracekvo píše:
No ale 1,5 A pro 150Ah baterii to je C100. To je jen takové lechtání...:-))) Myslím, že by to spíše chtělo zkusit z plného nabití vybíjet tak proudem C20 což je v tomto případě zátěž s proudovým odběrem 7,5 A a pak to můžeš nechat vybít na těch 10,5 V. Po zkoušce ale co nejdříve dobít do plna. Při tom nízkém proudu 1,5A je baterie při 12V už myslím dost hodně vybitá.
dracekvo
Reputace:155
No jo, když ta moje nabíječka víc jak 20W vybíjet neumí. To bych musel použít nějakou odporovou zátěž a to už pak nemám jak počítat Ah z napětí a proudu, které se bude postupně měnit.
kocourluk
Nový příspěvek od kocourluk »
Právě tímto testem prošla baterie z elektrokoleběžky nalezená v místním kovošrotu. Počáteční napětí 12,8V vybíjení pomocí 12V 20W halogenové žárovky . Po hodině a půl kleslo napětí při stále zapojeném halogenu na 11.99 A po odpojení a lehkém zkratu když sem nešilovně zkřížil dráty :-) má 12.23 V Což myslím že je na baterku co měla ještě před týdnem cca 4v a skoro žádný eletrolit docela dobré . Jak mám ale správně měřit ? S připojeným odběrem nebo až po chvilce od odpojení ??
Jozef51
Reputace:92
Pb akumulátor napětí vs. stav nabití ve Wordu
Nový příspěvek od Jozef51 »
Uvodnu tabulku tohto vlakna som dal do tabulky vo Word6, pridal som zavislost hustota stupen nabitia a tabulku pre kombinovane baterie 48V Pb clanky - Li clanky zavislost napatie Pb clanku - napatie Li clanku. Momentalne tie tabulky v tlacenej forme dost vyuzivam.
