Solar Station Monitor nekomunikuje s LS3024B
Pro správnou komunikaci Solar Station Monitoru s regulátorem LS3024B je klíčové nastavit komunikační rychlost na 115200 baudů místo 9600. Použití správného USB převodníku s ovladači a zaškrtnutí RS485 v nastavení je nutné. Verze 1.93 softwaru umožňuje načíst aktuální hodnoty a grafy, zatímco novější verze 2.09 může načíst ID, ale nezobrazuje data.
- antoni_sk
- Reputace:80
Ahojte, potrebujem súrne poradiť:
Dnes mi dorazil z ALI komunik.kábel a čidlo teploty.
Nainštaloval som sw Solar Station Monitor (verzia 2.09 staihnutá zo solar-elektro.cz). Driver pre USB prevodník nainštalovaný - tiež stiahnutý z uvedenej stránky.
V správcovi zariadení to vyzerá OK - zariadenie pracuje správne, nastavené parametre pre komunikáciu, zaškrtnutý box RS485.
Solar Station Monitor ale nejako nechce komunikovať s reglom - pri pokuse vyčítaní jeho ID napíše "operation failde"
V programe som tiež nastavil komun.parametre podľa návodov... OS je WIN7.
Skúšal som to aj na dcérinom NTB s OS W10, výsledok je rovnaký - NECHCE KOMUNIKOVAŤ !
Neviete mi poradiť v čom by mohol byť problém ???
Za rady ďakujem
EDIT 19:40:
Stiahol som od výrobcu verziu 1.93, kde bol aj návod že sa má nastaviť kom.rýchlosť 115200 a nie 9600 ako som to niekde videl. Program sa pripojil a zobrazil akt. hodnoty v hornom okne, aj údaje a graf v spodnom.
Skúsil som potom V2.09 - program sa síce pripojil, vyčítal ID regulátora akurát že nevypísal žiadne údaje ani v hornom ani v spodnom okne...
Akú máte funkčnú verziu vy ?
Za rady ďakujem
EDIT 19:40:
