Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
- antoni_sk
- Reputace: 80
Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
Štatistiky za minulé 2 mesiace:
3/2021: 235 kWh, FVE1: 74 kWh, FVE2: 81 kWh, FVE3: 80 kWh.
4/2021: 279 kWh, FVE1: 82 kWh, FVE2: 93 kWh, FVE3: 104 kWh.
Apríl priniesol aj nový denný rekord výroby - 16,8 kWh (z 2,6 kWp) dňa 26.4.2021. Nasledujúce dva dni boli takisto nádherné - s výrobou tiež nad 16 kWh.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Mesiac 5/2021 teda nič moc - vyrobených spolu 268 kWh (FVE1: 75 kWh, FVE2: 91 kWh, FVE3: 102 kWh)
- antoni_sk
- Reputace: 80
Po hroznom máji prišiel krásny jún... zatiaľ rekordný
Mesiac 6/2021 - vyrobených spolu 375 kWh (FVE1: 103,5 kWh, FVE2: 120,5 kWh, FVE3: 155,4 kWh)
- antoni_sk
- Reputace: 80
Štatistiky za posledné 3 mesiace:
7/2021 = vyrobených cca 320 kWh (FVE-1: 89 kWh, FVE-2: 108 kWh, FVE-3: 124 kWh)
8/2021 = vyrobených cca 270 kWh (FVE-1: 77 kWh, FVE-2: 92 kWh, FVE-3: 100 kWh)
9/2021 = vyrobených cca 303 kWh (FVE-1: 91 kWh, FVE-2: 100 kWh, FVE-3: 112 kWh)
Výroba elektriny za meničom od začiatku roka 2021:
elektromer 1 do elektr.rozvodov: 1023 kWh (164 €)
elektromer 2 do bojlera TUV: 894 kWh (143 €)
- antoni_sk
- Reputace: 80
Robil som si nejaké združené grafy mojej FVE.
Takže mesačné DC výroby regulátorov doteraz vyzerajú nejako takto: Na grafe je pekne vidieť ako v tomto roku sa zvýšila FV výroba na DC strane - pomohlo tomu najmä vyťažovanie do bojlera TUV a minuloročné pridanie tretieho pola (4 panely) s MPPT.
Kedže dôležité je nie len vyrábať DC ale aj spotrebovávať EE na AC, čím by sa mali znížiť aj spotreby domu od DS, tak mesačné spotreby domácnosti od dodávateľa EE vyzerajú takto: Na grafe je vidno ako klesá spotreba EE od DS v tomto roku oproti minulým obdobiam.
Takže je vidno že FVE prináša nejaký ten ekonomický zmysel.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Nový stav po pridaní 2 starých panelov a 4. regulátora:
- antoni_sk
- Reputace: 80
Takže štatistiky za posledné dva mesiace - 10. a 11.:
10/2021 = vyrobených cca 282 kWh (FVE-1: 100 kWh, FVE-2: 90 kWh, FVE-3: 92 kWh)
11/2021 = vyrobených cca 128 kWh (FVE-1: 36 kWh, FVE-2: 32 kWh, FVE-3: 39 kWh, FVE-4: 21 kWh)
Je pekne vidieť ako sa FVE-1 dostáva do popredia vo výrobe práve kvôli "zimnému sklonu" panelov 60°. Tak isto prepad výrob v 11. mesiaci oproti 10. mesiacu je markantný:
- antoni_sk
- Reputace: 80
Obzretie za rokom 2021... z hľadiska FV:
Posledný mesiac stál samozrejme za veľké .....:
Na strane FV vyrobených len cca 67 kWh - ďalej to rozoberať ani nejdem, je to polovica z 11.mesiaca, navyše mi v monitorovacom NTB odišiel HDD takže som musel zakúpiť nové SSD a vizualizáciu a monitoring spraviť v podstate nanovo... ešte že bolo cez sviatky času dosť...
Takže rok 2021:
FV vyrobili spolu cca 2750 kWh čo je priemerne cca 230 kWh za jeden mesiac.
Na strane AC elektromery narátali spolu cca 2300 kWh čo je pri cene 0,16€/kWh vyrobených cca 370€.
Cca 1300 kWh spotrebovali elektro spotrebiče a cca 1000 kWh odišlo na ohrev TUV.
No som zvedavý na vyúčtovaciu faktúru od SSE a od SPP...
Takže rok 2021:
- antoni_sk
- Reputace: 80
Január 2022:
Celkom dobrý mesiac - vyrobených cca 125 kWh na DC strane.
Rekord bol 26.1. - 10 kWh (z 3 kWp FVE).
- Reputace: 792
Čistě pro porovnání - kolik ti na leden počítá ta naše známá stránka?
- antoni_sk
- Reputace: 80
no vyrátalo mi to cca 138 kWh, takže nie až tak úplne mimo, navyše mi stále ešte poobede tieni susedov dom.
Naposledy upravil(a) antoni_sk dne pát úno 04, 2022 10:54 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 792
Jj, to je 91 %, to je dobré. Schválně to porovnej i příště
- antoni_sk
- Reputace: 80
Včera konečne zapojený nový kus HW ktorý som si vyrobil a konečne aj zapojil do bojlera TUV ktorý prebytkami z FVE predohrievam...
Funkcie:
-meranie teploty TUV v bojlery
-prenos hodnoty cez wifi Modbus protokolom do riadiaceho a vizualizačného PC
-zobrazenie nameranej T aj na displeji
Hotový výrobok:
Zobrazenie vo vizualizácii:
Funkcie:
Hotový výrobok:
- antoni_sk
- Reputace: 80
Február 2022:
Znovu celkom dobrý mesiac - vyrobených cca 200 kWh na DC strane.
FVE-1 (61kWh), FVE-2 (53kWh), FVE-3 (56kWh), FVE-4 (28kWh)
Rekord bol 27.2. - 15 kWh (z 3 kWp FVE).
Objavil sa ale problém s prebytkom FV energie - baterky plné, bojler nahriaty... takže posledné dni som odpojil FV-4, napriek tomu stále prebytky.
Takže včera som zakúpil a zapojil do obyvačky malý 600W teplovzdušný ventilátor a zabil som dve muchy jednou ranou - znížim si ním SOC bateriek aby další deň bolo kam dávať a žene je teplejšie a je spokojnejšia - trochu ale hučí (ventilátor, nie žena, tá hučí furt
), takže zas úplne dokonalé to nie je.
Takže mojej žienke prišlo vyúčtovanie elektriky od SSE za rok 2021:
preplatok 260€
...akurát že sa mi s tým jaksi zabudla pochváliť
2800 kWh za 477€ čo teda vychádza na cca 0,17€/kwh
preplatok 260€
- antoni_sk
- Reputace: 80
My starší a skúsenejší matadori ktorí nemáme za ženu bankárovú dcéru vieme že je výhodnejšie poriešiť pomocou FVE najmä trvalé spotreby spotrebičov ktoré síce žerú málo ale v podstate stále...
V dome v ktorom bývam aj v noci bol stály odber cca 100-200W - vid obrázok z portálu mojho elektromeru dodávateľa: Takže som sa zamyslel ktoré spotrebiče by to mohli byť a hned ma napadla mraznička a chladnička na prízemí. Takže som natiahol kábel od FVE do prízemia a zapojil ich.
No a tu je výsledok z elektromeru po zapojení. Klesla aj celková denná spotreba, ale najmä trvalý nočný odber domu.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Mesiac 3/2022:
Nikdy by ma nenapadlo že marec bude rekordný mesiac:
- na DC strane sa vyrobilo cca 410 kWh (doteraz najlepší mesiac)
- podarila sa aj rekordná denná DC výroba 19,1 kWh (z 3kWp)
No a kedže som začal sledovať aj AC spotrebu od dodávateľa EE (SSE) tak mám aj denný graf porovnania DC výroby, AC spotreby z FV a AC spotreby od DS:
- Reputace: 792
Co se dělo 26.3.?
17.3. předpokládám dobíjení baterie, protože to před tím byla slabota, to ale toho 26. nevypadá ...
- antoni_sk
- Reputace: 80
26.3. bola sobota - takže žena varila, piekla, prala...
- antoni_sk
- Reputace: 80
Takže nejaké novinky:
minulý mesiac nakúpené:
-6ks starších FV panelov Trinasolar 235W - na rýchlo otestované, U a Isc ako na štítku
- H profily, držiaky, konzoly na montáž panelov na Bramac strechu domu (strecha garáže je už plná)
- kombi menič Seasun ISolar SPS 3kW za neodolateľnú cenu kedže Ali mal výročné ceny - doručené za 3 dni z EU skladu z DE. Tu budem musieť vyriešiť nejaké skomunikovanie tohto "Axperta" do mojho scada systému.
No a kedže bolo cez víkend zlé počasie tak som sa rozhodol prerobiť elektro mojej FV "strojovne" a spraviť prípravu na pripojenie kombi meniča.
Takže odstrojiť všetko z montážnej dosky, a spraviť nanovo káblové žlaby, umiestnenie DIN líšť pre ističe, nové rozloženie regulátorov a svorkovníc AC a DC...
Makal som na tom už od piatka a v nedelu poobede bolo v podstate hotové...
- antoni_sk
- Reputace: 80
Skomunikovanie Easun "regulomeniča" do D2000
Takže v spolupráci s kamarátom a členom tohto fóra JOSKOB sa nám spoločnými silami podarilo skomunikovať "axpert" Easun SPS priamo do našich scada systémov - bez arduina, Rpi, Plc a pod.
D2000 posiela výzvy na vybrané (užitočné) Q-príkazy a po prijatí z nich "povyberá" vybrané hodnoty.
Prvý nástrel vizualizácie regulomeniča v D2000: Pozn: Easun nie je ešte zapojený na DS, nie sú na neho ani zapojené žiadna FVE ani zapojený do domácej elektro inštalácie - preto také hodnoty ako vidno na vizualizácii. Je zapojený zatiaľ len na batériu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
