EPsolar xtra 4415
Uživatelé diskutují o problémech s komunikací přes kabel RS-485-USB u regulátoru EPSolar Xtra 4415. Hlavním problémem je správné nastavení ID zařízení, které je klíčové pro zobrazení dat v softwaru a správnou funkci grafů a tabulek. Někteří zkoušejí různé postupy a sdílejí zkušenosti s kompatibilitou softwaru a operačními systémy, například Windows 10.
- Migrifič
EPsolar xtra 4415
Zdravím pánové, slíbil jsem, že nebudu klást blbé otázky, ale musím. Dost jsem toho pročetl a zkoušel hledat, ale nejde mi komunikace po kabelu RS-485-USB (ten co je v shopu k regulátorům EP Solar) Včera jsem zkoušel instalovat z odkazu pod regulátorem něco, co by šlo. Asi jsem trotl a přiznám se, nejsem ,,ajťák". Chtělo to po mě ID, ale nebyl jsem schopen ho tam dostat. Nemůže mi prosím někdo poradit jak na to?
A druhá část, mám Axperta 24, 2000W a s dodaným kabelem USB, Wiev Power běží, dokážu tam i něco nastavit, vidím co se děje, ale opět v grafech a tabulkách nic není, protože to číslo přístroje, zřejmě opět ID, co je úplně vlevo po připojení, tam není a je tam asi osm jiných čísel. Synátor zkoušel připojit noťas síťovým kabelem a taky se nezdařilo.
Děkuji za každou radu. Laďa B
- davis
Re: EPsolar xtra 4415
pozdravujem Ta dnes mi dosiel EP solar 4415N aj s kablom a slo mi to bez problemov zo stranky i4wifi.cz som si stiahol postup so softom a naistaloval, ako ID som nechal povodnu 1 pisu to v postupe, ide o to ak ich budes mat viac tak ID budes menit ID2 ID3 ozaj ako nastavujes maximalne napatie na nom ? na to som zasa neprisiel ja myslim vystup na baterie predpokladam ze to musim mat nastavene na USER ale netusim kde to nastavit tak som tam nechal GEL dik
- Migrifič
Já jsem se tam zatím vůbec nedostal, mám taky nastaveno gel, ale už mě napadlo, že mám Win10, jestli to nemůže být i tím. To samé mám s měničem PIP3024, ten sice vidím co se děje, ale žádné nastavení ani grafy z toho nedostanu.
Teď budu mít více času, tak se na to kouknu.
Lada B
Lada B
