PCM60X nastavení pro Liion
Uživatel hledá rady k nastavení nabíječe PCM60X při přechodu z olověných na Li-ion baterie s konfigurací 7S 24V. Zajímá ho správné nastavení parametrů jako Battery absorption charging voltage a Battery Floating charging voltage, plánuje vypnout teplotní kompenzaci a deaktivovat vyrovnávání baterie. Diskuze pomáhá s optimalizací nabíjení Li-ion článků na max 4V na článek.
- Foxxx
- Reputace:12
Zdravím
Mám nabíječ PCM60X v kombinaci s olovem ale olovo půjde vyřadit a místo toho půjde Li-ion.
Potřeboval bych radu s nastavením. Pomůže někdo ? chci nabíjet do max 4V na članek mám 7S 24V
Mám tu položky :
Battery absorbtion charging voltage : ?
Battery Floating charging voltage : ?
Battery equalization: dám disable
Teplotní kompenzaci vypnu.
Díky
Mám tu položky :
Díky
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon
. PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
