Zajímavosti na netu
Diskuse na fóru se zaměřuje na zajímavosti z oblasti domácích elektráren a solárních panelů, včetně zkušeností s výkonem, bateriemi a návratností investic. Uživatelé sdílejí názory na efektivitu domácích systémů, možnosti přetoků do sítě a praktické tipy pro běžné i pokročilé uživatele. Zmiňují se také novinky v oblasti balkonových elektráren a jejich využití v domácnostech.
abrams
Reputace:427
Zajímavosti na netu
Nový příspěvek od abrams »
zakopnul sem o zajímavý článek o "domácí" elektrárně :shock:
https://techfocus.cz/gadgets/1099-mikro ... -internetu
Celková 80%-tní účinnost docela ujde , avšak "pouhých" 5% elektriky . Taková domácí verze 25kW tepelných + 1kW elektriky by bylo pro průměrný :home: skoro to pravé ořechové :yes: . Doufejme že strojovnu zoptimalizují i do domácí velikosti a né jen opačným směrem :sm1: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
volente
Reputace:428
Re: Zajímavosti na netu
Nový příspěvek od volente »
Jen tam není ani zmínka o tom jak tu elektriku z toho tepla vyrobí.
Jozef51
Reputace:92
Nový příspěvek od Jozef51 »
volente, tu je trochu lepsi popis. Vraj modifikovana parna elektraren... nejaky Rankin cyklus.
https://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/ ... -elektriny
Asi to nebude male a vobec nie lacne.
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Pokud podobné snahy pozoruji ,tak to má vždy stejný průběh,firma něco vyvíjí ,ne za své ale za dotace tak dlouho,dokud ty dotace dostává,pak když penězovod vyschne,firma zanikne a jede zas dál na dalším projektu ,samozřejmě z dotací a výsledek nikde.Takže je to jasné,pěkně využít jen to co už bylo vymyšleno a funguje...
Reputace:259
Nový příspěvek od brumlaj »
volente píše:
ORC - měli jsme to v začátcích na testy. Abrams to dobře vyhmátnul vzhledem k tomu, že se zabýval turbínami. Jen trochu turbínu utěsnit, místo vodní páry tam honit chladivo z klimošky a pohyb je na světě.
Reputace:235
gupa
Reputace:175
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Novinky, balkónovky s baterií s funkcí den noc. Od 2.88kWh do 14.4kWh
A levné měniče sgr pro paralelní a vícefázový provoz.
https://www.easunpower.com/collections/ ... =grid-view
Buy Solar Inverters from EU _ Efficient Power Conversion — Page 2 — EASUN POWER .png
SGR 6.2-12KP 说明书.pdf
(3.88 MiB) Staženo 10 x
JirkaE
Reputace:347
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Jsem nějaký zmatený - tyhle novinky - od jiných výrobců - se montují v DE již přes 2 roky a nyní to nabralo jen na otáčkách, díky zvýšení limitu.
Když to byla novinka, informoval jsem o tom, že s legálně přihlášenou balkonovkou s uložištěm, mohou bez postihu chrlit až 800W / 24h denně do sítě (19,2kWh/den) - s dostatečnou baterkou a pokud tomu nezajistí dostatečný odběr doma.
A já se znova ptám - jaký to má smysl ? Jsme snad na závodech - kdo dodá do sítě zadarmo nejvíc ???
Já ani nepočkal na 365den testu balkonovky a okamžitě sem to přepojil do baterky a mikroměnič který poslal - už nevím asi 150kWh za rok do sítě - okamžitě odpojil.
I kdyby to byli ,,jen" 2 bojlery ohřátý vody, jako že jich bylo víc - je to škoda to dávat někomu zadara... Nebo ne ?
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
ChlapeczDediny
Reputace:154
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Svět je plnej fanatiků...
eman
Reputace:329
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
To posílání zadarmo je naprostý unikát. Zvlášť, když to obří korporace obratem prodají těm lidem zpátky za komerční cenu. Zajímalo by mě, kolik lidí by přišlo za Kellnerovou.. "Hele, já mám nějak moc peněz, nechcete je.."😃
Jinak si do teď pamatuju prohlášení jistýho Šťávy, který měl za blbce všechny co darují krev. Chtěl tu darovanou krev velmi draze prodávat na západ a ikdyž tenhle ultra ojeb nevyšel, tak za to do teď platíme odškodné.
JirkaE
Reputace:347
Ona stačí i ta původní verze balkonovky, co jsem testoval..
Když si představím aktuálních 1.200.000 registrovaných v DE a roční přetok cca 200kWh zadara do sítě a zajde slunce a teče to zpět za 0,3Euro/kWh 😂
Ano - musím posílat stav i nyní - a dostanu i přeúčtování - které je ale u balkonovky vždy NULA tak jako tak...
Mex
Reputace:395
Nový příspěvek od Mex »
Nevím, jestli správně chápu problematiku o čem píšete, a vaše svaté rozhořčení.
Ale mně by posílat elektriku zdarma do gridu připadlo pro běžného člověka jako to nejlepší řešení.
Jednak běžný člověk, který není na SPOTu, tak neví nic o záporných cenách. Bere to tak, že když posílá elektriku do sítě, tak pomáhá zelené energetice.
Nic ho to nestojí. Jestli by zůstala elektrika na střeše (balkónu) nebo ji vyrobí a pošle do sítě, to pro něho vyjde na stejno (opotřebení měniče je nepodstatný parametr).
Pro mnoho lidí (většinu?) nemá smysl osazovat nějakou baterku. Nic o tom neví, musel by to dělat nějaký odborník, cena je vysoká a přínos nejasný.
Není to jako u vás, kde si to umíme udělat sami a nějaké baterky už máme.
Navíc pokud to posílá ven, tak nemusí řešit hlídání nějakých přetoků a tedy osazovat nějaké měření na vstupu do objektu.
I to řízení měniče je jednodušší a rychlejší. Třeba u mě pokud mám přetok nastavený na nulu a spustím větší odběr, tak trvá déle než měnič pokryje tu skokovou dodatečnou spotřebu. Pokud ale měnič mezitím už jel naplno a jen to tlačil do gridu, tak přepnutí bude o dost rychlejší.
U jednorázového zapnutí o nic nejde. Ale pokud něco jede s rychlou regulaci ON/OFF (indukce, mikrovlnka), tak se to může projevit.
Takže shrnuto: posílat to zdarma ven nemá žádné nevýhody, ale několik výhod.
JirkaE
Reputace:347
Není svaté rozhořčení - jen diskuse 😉
S panely 2000Wp (4 x 500Wp) a baterii 8kWh stojí ten set 3000Eur nyní v akci s 0%MwSt - normálně ty lepší kolem 4000Eur (s 0%MwSt)
- ALE 8kWh je asi málo pro domácnost se spotřebou 12-15kWh denně muselo by být asi víc
Nevím, nyní mě ta návratnost nevychází - což mě u té obyčejné první verze vyšlo naopak velmi dobře (i když je to z mého pohledu škoda těch mých 145kWh přetoků - ale to je jen můj pohled kvůli tomu že to mám kam dát...)
viewtopic.php?t=13538&start=320#p268290
Nelze porovnat spotřebu jednotlivce, který si sám ohlídá postupné pouštění spotřebičů po jednom, vidím spíš model (nejen u nás) že se všichni vrátí ze školy a z práce a jede 5 spotřebičů najednou a to v moment - kdy už výkon panelů padá velmi rychle dolů, nebo je již skoro nulový a s měničem na baterku s výkonem 800W.
( bavíme o teoretické rodince, kde oba pracují (někde = ne doma) a děti chodí do školy )
Je pravda, že ty lepší modely již hlídají ty přetoky a omezují výkon - podobně jako modrásek = do sítě jde pak minimum (něco tam jde ale jen technické přetoky) - to pak mění situaci velmi zásadně.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla
