MPP Solar PIP 5048 GK/MG
Uživatelé diskutují zkušenosti s měniči MPP Solar PIP 5048 GK a MG, zejména v kombinaci s lithiovými bateriemi Pylontech US2000Plus a solárními panely GCL 270. Sdílejí rady ohledně hlučnosti ventilátorů, možností pasivního chlazení a úprav airflow pro lepší provoz. Měniče jsou vhodné pro solární systémy bez olověných baterií, ale vyžadují umístění do technické místnosti kvůli hluku.
- lcupek
Zdravím, chtěl bych použít na stavbu sluneční elektrárny měnič 5048 GK nebo 5048 MG. Má s těmito měniči někdo nějakou zkušenost. Měnič bych chtěl připojit s třemi moduly Pylontech US2000Plus a na střechu dát 12-16 panelů GCL 270.
Používá někdo tyto měniče s lithiovými bateriemi? Měnič GK má BMS port pro akumulátor. Měnič MG se dá zase rozšířit.
Určitě nechci olovo, takže uvažuji jen o tom co dokáže nabíjet Li aku.
Díky za informace.
Díky za informace.
- glxs2
- Reputace:4
Re: MPP Solar PIP 5048 GK/MG
Dobry den
Menic PIP 5048GK mam len chvilu od 5.5.2019 a prevadzkujem ho s li-on prizmatickymi clankami. Skor ako skusenost mam tiez otazku ohladom chladenia. Tento menic po vacsinu casu ma oba ventilatory pustene na maximum aj napr. pocas noci pri odbere do 100W. Pisal som na support mppsolaru avsak zatial ma len odbili ze pokial nehlasi menic chybu vsetko je v poriadku. Okolita teplota je okolo 15stupnov - stala (suteren). Pred tym som mal Axper 4048 a ten chladil perfektne, vzdy podla aktualneho odoberaneho vykonu. Tento stichne len ak je odber pocas predchadzajucich 24 hodinach nizsi ako mozno 1000w len co som odpozoroval. Takze v mojom pripade idu oba ventilatory stale naplno keze sa kazdy den perie/susi/vari a pod.
Na druhu stranu ten menic zas v niektorych pripadoch zapina chladenie neskoro. Je to v pripade ze konecne stichne, tak obas citim teplejsi vzduch a zapach akoby sa vypaloval transformator. Zapach sa nepodoba na nic zhorene/prepalene ale podla mna to tiez nieje v poriadku. Zrejem sa s tym programatori moc nevyhrali. Ak by ste mali niekto podobne zistenia prosim napiste svoje skusenosti, mozno mam len vadny kus neviem. Do mppsolar suportu sa stale dobijam.
Prajem pekny den
Prajem pekny den
- macherko
- Reputace:3
Ahoj ja mam tiež problem ventilatory stichnu iba v SUB rezime ked pricucava zo siete. Baterie mam trakčne olovo
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
- josse
- Reputace:160
Co říkají vnitřní čidla teploty? Je jich tam hodně...
Mám je pojmenované: moje klidové hodnoty
Battery 40 (nejsou to baterky, jsou tak pojmenované obvody uvnitř...)
Inverter 30
Inverter heatsink 46
SCCPWM 42
Transformer 46
Pak je k dispozici:
FanLockStatus 0
FanPWM 30
To platí pro 4048, ten novější bude mít čidel asi stejně...
Inverter 30
SCCPWM 42
Transformer 46
Pak je k dispozici:
FanLockStatus 0
FanPWM 30
- kvako1
- Reputace:122
ja mam 3x pip 5048MG, ventilatory běží pořád, ale nejdou naplno
regulují podle zátěže. při 50% je to už slušný hukot. je potřeba je dát do technické mistnosti, jinak to bude hodně otravné.
Navíc je slyšet piskot/ cvrčení. jsou to dost hlučné měniče.
ale jinak jedou odbře.
Baterie mam Liion
Baterie mam Liion
- taran
- Lokalita: Milovice
- Výkon panelů [Wp]: 22000
já mám PIP 5048GK asi týden, Provozuji ho s AKU 5x Polytech a pověšeno na něm mám 2x8 ks 250Wp panelů. Potvrzuji hukot ventilátorů i při malém odběru. Technická místnost, sklep, garáž je opravdu nutností. V současnosti jsem si všimnul, že měnič v nepravidelných intervalech hlásí, že ztrácí info o AKU, takže budu muset zkontrolovat propojovací kabel. Jinak zatím nic podstatného. Před tím jsem měl Axperta 24V a tam bylo spínání ventilátorů skutečně řešeno lépe.
- rokytna
- Reputace:33
PIP 5048 GK tzn. tento - http://www.mppsolar.com/v3/catalogs/PIP-GK.pdf ?
Chtěl bych se na něj zeptat.
Podle fotek, má display stejný jako typ 5048 MK, ale oproti MK se GK liší tím že umí paralelně pracovat se sítí (tzn. bypass zapnutý společně s DC/AC měničem), tak z principu bude mít přetoky, je to tak ?
Jak tohle funguje ?
MK má vźdy převod síť -> AC/DC -> DC/AC -> zátěž.
GK k tomu paralelně k výstupu na zátěž připojuje i síť. Takže se umí nafázovat ? Ale co pak přetoky ?
Jak tohle funguje ?
ostrovní FVE
- Reputace:239
Gk pretoky v tom rezimu prisosavani že sítě má.
MK má konverzi jen při prisosavani a bypas relé pokud není výroba dá se vypnout a tím není AC DC AC konverze.
- frenky6
Ja mám ten istý menič už druhý rok. Zatiaľ spokojnosť az na to vetranie. Rozmýšľam , ze ho vymenim za menič s pasívnym chladením. Napr. Goodwe, alebo Huaweilcupek píše:Zdravím, chtěl bych použít na stavbu sluneční elektrárny měnič 5048 GK nebo 5048 MG. Má s těmito měniči někdo nějakou zkušenost. Měnič bych chtěl připojit s třemi moduly Pylontech US2000Plus a na střechu dát 12-16 panelů GCL 270.
Díky za informace.
12 FTP , AXPERT 5KW 5 X PYLONTECH 2000B
- Dagus
- Reputace:242
A co upravit ventilaci?
- lemra79
- Reputace:95
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
zmenou smeru proudeni? taky by se mi libilo to zpasivneni, ale obavam se, z to uplne nepujde. blizi se obdobi temna, tak bych chtel sveho pipa po trech sezonach zkouknout zevnitr, pripadne vylepsit, jeste musim pogooglit.
- Dagus
- Reputace:242
No předělat na pasiv by asi bylo nutné s heatpipe, ale myslel jsem vymena za něco míň hlučného, případně upravit airflow, případně lepší regulaci dle teplot na obou chladičích. Ono pokud je prvek do provozní teploty okolí +50°C, tak není důvod, aby při +25°C jel ventilátor na max, ale v ruce jsem ho zatím neměl.
