koupím i poškozený měnič 24v 500-1000w
Hledám poškozený měnič s napájením 24V a výkonem mezi 500 až 1000W, ideálně za rozumnou cenu pro pokusy a opravy. Zájem mám i o silnější měniče, pokud odpovídají parametrům. Diskuze obsahuje nabídky různých měničů včetně použitých a nefunkčních kusů, vhodných pro další využití nebo opravu.
packa
Reputace:2
Nový příspěvek od packa »
na pokusy koupím poškozený měnič 500-1000w za rozumnou cenu i silnější . napájení 24v nabídněte
martin2190
Reputace:18
Re: koupím i poškozený měnič 24v 500-1000w
Nový příspěvek od martin2190 »
mam z autobusu /lednici to vezme/ 1500kc , popr. nejaky ups-ky 700VA tj 450W 1000kc , pak mam slabsi cca 100W z vagonu 500kc
FVE 4,9KWp kostal piko 5,5 , MVE 17KW , elektroauto ELTRA
berounskygrizly
Reputace:7
Lokalita: kousek od Berouna
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od berounskygrizly »
pokud by stačil trapez, měl bych použitý 2500W https://www.mulac.cz/menice-napeti/24v- ... 250024.htm
nemám dálkové ovládání, ani krytky svorek 24V, cenu řekněme 2500,-
ladforu
Lokalita: Bruntál
Nový příspěvek od ladforu »
A pokud by zájem nebyl,já bych jej bral hnedl!!
PM odeslána
Naposledy upravil(a) ladforu dne stř úno 13, 2019 11:02 am, celkem upraveno 1 x.
Bez připojení k ds. Cca 8,6kwp (rozšiřuji průběžně) sys.napětí 60V, bat li ion 16s cca 1300Ah, el.peugeot 106 cca 40kWh, mppt regl 2xeasun 80a, 1x epever 60A, 1x midnite 200. 2x měnič čína á 4000 w (peak vyšší). Pořád ve výstavbě, pořád styl pavoučí hnízdo)
packa
Reputace:2
dík za nabídky - ten 2500w je pro mě zbytečně moc takže má možnost další zájemce
ladforu
Lokalita: Bruntál
Tak jak bylo řečeno - funkční plně - díky moc- platba odeslána
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], Google [Bot]
