EPsolar - čtení informací o stavu baterií přes internet
EPSolar regulátory umožňují čtení stavu baterií přes internet pomocí WiFi modulu, Modbus protokolu a zařízení jako Arduino pro přenos dat na web. Pro vzdálený dohled lze využít 3G modem nebo TeamViewer pro ovládání zařízení na dálku. Pro správnou funkci je potřeba zajistit stabilní připojení a vhodné nastavení telefonu či počítače.
Choze
Reputace:11
Příspěvek od Choze »
Zdravím, plánuju pořízení série XTRA N. Jelikož umístění bude na "chatě", bylo by vhodné, kdyby bylo možné přes internet (který tam zřídím kvůli IPkameře) sledovat základní údaje. Stačí mi vědět, jak je na tom aktuálně baterie.
Regulátor má síťový slot pro připojení příslušenství. Co jsem našel, tak USB pro připojení k PC, BT nebo WIFI modul pro čtení aktuálních informací pomocí telefonu nebo tabletu, a nějaký loger. Nikde jsem ale nenašel možnost připojit pomocí onoho Wifi modulu nebo síťového konektoru k routeru a možnost sledovat dálkově.
Nemá s tím prosím někdo zkušenost?
Halak
Re: EPsolar - čtení informací o stavu baterií přes internet
Příspěvek od Halak »
Ahoj, koukni tady máš vodítko : https://www.youtube.com/watch?v=6qz9wkCUMnc
Choze
Reputace:11
Na tyhle tři díly jsem koukal. Tady se bojim, že bez veřejné IP mám smůlu. Chci tam nainstalovat mobilní internet přea operátora, a nejsem si teda jistej, jestli je u něj veřejná IP možná. Fyzicky to doma někdo nemá udělaný?
Teď koukám, že veřejná IP nebude problém. Je otázka, zda nebudu potřebovat i statickou IP.
pavelsiman
Příspěvek od pavelsiman »
Verejná statická je u operátora dráha. To sa a niekym dohodni nech ti sprístupní port zo svojej verejnej cez tunel. Poprípade posli pm nieje problém a nepotrebuješ žiadnu verejnú IP adresu
Choze
Reputace:11
Tak to je pro mě Španělská vesnice.. nyní zjišťuju informace od operátora.
Jinak chápu dobře, že on se dálkově připojuje přímo k tomu wifi modulu, který pak komunikuje s regulátorem? Nebylo by možné píchnout síťák rovnou z regulátoru rovnou do routeru a vynechat tím pádem tu krabičku?
Celá tahle akce by byla jen třešničkou na dortu. Ale určitě by se hodilo vědět, jak na tom aktuálně jsem 20km od baráku :)
Reputace:1039
Kapacita baterie [kWh]: 76
Příspěvek od rva »
Jdu na to úplně jinak - špatně, ale blbuvzdorně. Před rozvaděčem elektrárny mám natáčecí web kameru a mohu tak na dálku koukat na údaje na displejích a v případě katastrofy takto i navádět někoho doma. Pokud bych chtěl i něco ovládat, jsou buď kamery s releovým výstupem, nebo přes web ovládané relé/zásuvka.
diablo007
Reputace:239
Příspěvek od diablo007 »
Nepotřebuje náhodou i ta webka taky veřejnou IP adresu aby jsi se na ni mohl z venku napojit?
Reputace:1039
Příspěvek od rva »
Ty kamery fungují obvykle jinak. Komunikují s nějakým prostředníkem (téměř jistě umístěným v Číně) a v mobilu mám aplikaci od výrobce kamery, která se též s tím prostředníkem spojí a získá tak data z kamery, která nemá veřejnou adresu. Výhodou je právě to, že veřejná adresa není potřeba. Nevýhodou je to, že se mi nějaký číňan třeba dívá na displeje elektrárny a snaží se mi z nich stáhnout něco tajného, co zakomponuje do svého produktu.
Ta má kamera je ESCAM QF001 z roku 2016, která je připojena přes wifi do domácí sítě a do mobilu (Android, ale je to i pro ios) mě číňan poslal odkaz na software XMEYE.
A vlastně to kameru používám na vše možné okolo baráku. Třeba když ladím satelit, tak kameru hodím před televizi a u paraboly koukám na kvalitu signálu.
Nebo v kurníku když hledám slepici, která naklobává vajíčka, nebo kudy leze kuna do střechy.
diablo007
Reputace:239
To se slepice mají že mají wifi až do kurníku to já ty moje tak nerozmazluji
Choze
Reputace:11
Já to vidim na koupi tohodle kusu:
https://s.click.aliexpress.com/e/cYcB70WH
Jeden výrobce, deset značek, ale dle recenzí obraz super i v noci.
Malinko se bojím spotřeby.. zatím pojedu na autobaterky a slabej panel. Ale tak přes léto by to šlapat mohlo :)
Kamera mě bude umět upozornit na pohyb, takže dokážu případně přivolat policii a popsat loupežníka..
Bohužel kamera bude venku a regulátor uvnitř. Ale nic mi nebrání si vytáhnout jeden displej ven :)
JonasPP
Reputace:150
Příspěvek od JonasPP »
A čo tak normalne nahodiť tablet z usb vstupom do epsolaru usb komunikaciu,do tabletu nahrať ten ich čitaci soft a cez telefon sa spojiš s tabletom pomocou teamwiever. Takto to mam Ja v plane,lebo môžeš mať napojene aj hocijake zariadenia,relatka,proste celkovo môžeš ovladať hocičo. Odskušane to mam,len to chce pochytať muchy.
Choze
Reputace:11
To není špatný nápad. Navíc bych do telefonu dal simku s internetem a nemusel bych řešit router. Navíc kde jakej android umí udělat wifi hotspot, tím pádem bych připojil tu IPkameru. Proč to dělat složitě že :)
JonasPP
Reputace:150
No len je v tom hačik,netušim,čo všecko podporuje android. Bude to asi chcieť windows. Ostatok sa da kombinovať jakkolvek.
Choze
Reputace:11
Kouknul sem na to v rychlosti a kdyz nainstaluju aplikaci na připojený telefon s androidem, tak ho budu moc minimálně z PC ovládat. Podívám se na to více z blízka.. vypadá to jako dobrý nápad. Navíc bude fungovat i jako wifirouter
Teď na to koukám a to přihlašování a ověřování...
Nevim nevim jestli to bude použitelný
mobilik
Reputace:266
Příspěvek od mobilik »
Na android treba doinštalovať aplikáciu Quick support a potom ide ovládať aj android na diaľku. :wink:
Choze
Reputace:11
mobilik píše:
A není potřeba před každým připojením potvrzovat na telefonu který chceš ovládat?
mati
Reputace:29
Příspěvek od mati »
JonasPP píše:
Přes teamviewra jedu dohled již skoro dva roky - a v poho.Jede to jak pod woknama tak v droidoj. Sice doma je furt zapnutej noťas , ale zovládám vše připojené a kamerky taky online.
P.S: Každej stroj s teamviewrem má přidělený přihlašovací " číselný ( ID ) "jméno a heslo si volíš sám. Předloni jsem FVE čekoval i z Kuby - to byla ale rychlost jako s 56k modemem před 25lety!!
Choze
Reputace:11
Tak teamviewer mi moc nejde.
1. Ovládám telefon ale nevidim nic, jelikož moje obrazovka je černá.
2. Aby se to spojilo, nesmí být zhasnutý displej.
To je nic moc. Ještě to zkusím na jiném telefonu.
Choze
Reputace:11
Teď jsem zkusil s pořadným telefonem, a to funguje jak má. Takže potencionál tu je. Pak by se muselo na telefonu vypnout usínání po zhasnutí displeje. Asi vše vyzkouším na adeptovi, kterého bych tam nakonec umístil..
diablo007
Reputace:239
Už máš tu kameru doma z Ali? Jak ses spokojen?
