PzS baterie napetia
PzS baterie 48V 930Ah vyžadují správné nastavení napětí při absorption fázi, které je klíčové pro optimální nabíjení. Krátkodobé vybíjení na 47 V (2C) je možné, přičemž odpojovací napětí je doporučeno kolem 47,5 V. Hodnota float napětí je nastavena na 56,4 V, což odpovídá udržovacímu režimu baterie.
- badumi1
PzS baterie napetia
Ahojte,
Mam 930aH 48V baterky, mozete poradit ake napatie mam nastavit pri absorption?
Je taktiez mozne kratkodobo ist na 47V (2C) pri vybijani? Zatial mam nastavenu hodnotu 47,5V ako odpojovacie napatie.
Float mam 56,4
Dakujem
Float mam 56,4
Dakujem
12,6kw poly na streche (5,5kw juh a 3,9kw vychod; 2kw zapad, 1,2kw zahradny domcek) Multiplus 2 3kw na 3F, 2x Victron Mppt 150/100 + Mppt 250/100, Epever 150/40; 2x 280Ah Lifepo4, 2kw Sun 2000G2, 2x Sun1000g2,
Uživatelé procházející toto fórum: brven, Claudebot [Bot]
