DArujem stare meracie pristroje, spinane zdroje atd
K dispozici je cca 10 ks spínaných zdrojů z LED svítidel s proudovým omezením na 4 A, které lze jednoduše upravit na jiné napětí a proud. Nabízí se také staré merací přístroje, stykače a digitální měřák, který po pádu neměří proud, ale jinak je funkční. Vše je k osobnímu odběru v obci Hontianske Nemce, součástí jsou i svorky a kabely.
pavelsiman
Nový příspěvek od pavelsiman »
Zdravím . idem sa stahovať a potrebujem sa zbaviť par veci a chcel by som aby to niekomu este posluzilo . CCA 10ks zdrojov z led svietidiel prudove obmedzenie na 4 . ale je to tam jednoduché na prerobenie a dá sa upravit aj napatie a prúd. dalej stare meracie pristroje ktore som donedavna pouzival a nejake stykače + digitálny merák ktorá po páde nemeria prud ale ináč funkčný. len osobný odber V obci Hontianske Nemce ako celok a pridám aj nejake sporky a kable :) . Bonus je ze moja priatelka sa vam podakuje :) . najlepšie volať +421917982229. S pozdravom palo
mobilik
Reputace:266
Re: DArujem stare meracie pristroje, spinane zdroje atd
Nový příspěvek od mobilik »
Vzal by som všetky stykace a digitálny merak. Avšak ideál poslať poštou. Samozrejme poštovné uhradím na účet dopredu aj z nejakým vsimnym ak sa dá.
Ďakujem. :wink:
