Indukčtní vařič v ostrovním systému
Indukční vařič lze provozovat v ostrovním systému pomocí měniče, přičemž je důležitá správná regulace výkonu. Výhodnější je regulace po stupních, která lépe odpovídá výkonu solárních panelů a šetří baterie. Příkon indukčních vařičů se pohybuje od 1500 W do 7 kW, přičemž běžně se nevyužívají všechny plotny naplno zároveň. Většina moderních indukčních desek umožňuje zapojení na jednu nebo více fází podle potřeby.
abrams
Reputace:427
Nový příspěvek od abrams »
nemáte někdo zkušenosti s používáním indukčtního vařiče napájeného měničem ? :?: . Je to vůbec možné ? :idea:
Dík
Chibi v textu vyhrazeny :D
tomas
Reputace:243
Re: Indukčtní vařič v ostrovním systému
Nový příspěvek od tomas »
Já myslím že to možné je. Nevidím důvod proč by to nemělo být možné.
matej
Reputace:45
Nový příspěvek od matej »
Nápodobně... jenom je potřeba dostatečně dimenzovat měnič a samozřejmě baterky.
Pravda a Láska zvítězí!.
rob.brno
Reputace:27
Nový příspěvek od rob.brno »
tomas píše:
Tuším(nevím kde je manuál ke sporáku), že dvě nejslabší plotýnky jedou na jednu fázi a další dvě každá zvlášt na "svoji" fázi. Ted jde jen o to jestli jsou do hvězdy(vůči nuláku) nebo trojúhelníku(vůči sobě navzájem). Pokud do hvězdy, tak OK.
Do troj. to nepůjde.
bert
Reputace:11
Nový příspěvek od bert »
Doteraz všetky šporáky, čo som videl, boli pripojitelné aj na 230V. Nevidím dôvod, prečo by sa predajca mal oberať o potencionálnych zákazníkov, ktrorý majú "len" 230V.
Náš šporák vymenaný pred tromi rokmi, som tiež prepojil na 230V a teraz sa na ňom varia a pečú veci (pretlak, džemy, škvarky...) na *sun* pohon v garáži, kde to nezohrieva dom a nekontaminuje ho pachmi.
Martin
Nový příspěvek od Martin »
Většina el.sporáků je opravdu na 400V, sporák má příkon přes 8 kW, jedna fáze to neutáhne, to by vyhazovalo i 40A jistič.
xmasin
Reputace:103
Nový příspěvek od xmasin »
Sám mám sklokeramickou desku 6,8 kW a v podstatě jde zapojit jak je potřeba, na jednu, dvě nebo i tři fáze. Dnešní třífázové spotřebiče vyjma motorů jsou dělané tak, aby šly pustit i na jednu fázi. Jsou vnitřně konstruované na napětí 230V, takže fáze proti nuláku. Stejně mám dělaný i 4 kW těleso v bojleru. Jaký jsou pak proudy je ovšem něco jiného.
bert
Reputace:11
Martin píše:
8kW? To by ste ale musel mať zapnuté úplne všetko a naplno (4 platne naplno a aj rúra naplno). V bytovkách je väčšinou len jednofázový prívod a nemyslím že by mali problém s ističmi. :lol:
Čo sa týka indukčného ohrevu, používame "jedno-plotničku" cca 1800W. Žiadny problém 3kW meniču nerobí. Tak isto, ako šporák v garáži prepojený na 230V (tiež môže mať okolo 8kW celkom). A to nerozmýšlam, či náhodou nezopne jeden z mraziakov, alebo chladnička, idú TV a iné drobnosti. Samozrejme, nemôžu ísť spolu, alebo trebárs a 2kW konvicou.
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
Martin
No jestli si jenom ohříváte konzervy, tak jedna plotnička satčí, ale při vaření oběda jedou někdy i všechny 4.
Alim
Reputace:2
Lokalita: Opava
Výkon panelů [Wp]: 7380
Nový příspěvek od Alim »
Zdravim bracha provozuje ostrov se sunny island 5048 a ma indukcni desku zapojenou na jednu fazi a funguje uplne vpohode. Je pravda ze max prikon tusim muze mit okolo 7 KW ale jak tady pise bert nikdy clovek nevari vsemi 4 plotynkami naplno. Kdyz jedou 2 tak je to tak kolem 3,5 KW. Tot moje zkusenost.
joseff
Reputace:31
Nový příspěvek od joseff »
Dnes jsem premyslel nad tim, jaky varic je pro ostrovni system lepsi/setrnejsi - myslim tim setrnejsi vuci menici a baterkam.
Jestli s plynulou regulaci?, tzn. takovy co jde regulovat jen otacenim spinace doprava/doleva bez nejakych stupnu - proste pokud bude mit napriklad plotna prikon 1500 W, tak se neustale zapina celych 1500 W, jen se s pootocenim vice doprava zkracuje interval mezi zapnutim a vypnutim plotny. A 1500 W mi panely stale nedodavaji, takze se pri kazdem zapnuti bere velka cast z baterek.
Nebo varic s regulaci po stupnich? - tzn. ze spinac lze otocenim zapinat na pevne dane stupne napriklad stupne 1 az 6, kdy pri zapnuti na stupen 1 ma prikon napr. 200 W, pri stupni 2 ma 400 W, pri stupni 3 ma 600 W .................. a pri stupni 6 1500 W?
Osobne se mi zda setrnejsi druha moznost - regulace po stupnich, protoze vykon 600 W panely podavaji mnohem casteji nez 1500 W jako v prvnim pripade. A tak pokud treba jen potrebuju prihrat obed a je pod mrakem, tak zapnu plotnu treba jen na 3. stupen, ohrati obeda bude sice trvat "o minutu" dele nez pri sepnuti na plny vykon (1500 W), ale zase nebudu zbytecne pouzivat elektrinu z baterek, kdyz panely dodaji 600 W ...
Taky pri vareni je potreba plny vykon (tedy 1500 W) jen ze zacatku a po uvedeni do varu se zeslabuje treba na zmineny 3. stupen a zde uz je rozdil 1500 W po dobu nekolika sekund v prvnim pripade x 600 W stabilne ve druhem pripade.
