Dává ekonomicky smysl FVE na chatu?
Ekonomická návratnost fotovoltaiky na chatě závisí na nepravidelném užívání, ceně elektřiny a možnostech optimalizace spotřeby. Nízká pořizovací cena panelů a rostoucí ceny elektřiny zvyšují atraktivitu FVE, ale absence dotací a přímotopné topení snižují efektivitu. Doporučuje se optimalizovat spotřebiče, využít vhodné sazby elektřiny a případně instalovat menší FVE jako zálohu pro osvětlení a základní spotřebu.
- stefan
Koupil jsem chatu, která je normálně připojená klasicky 3x20 do sítě.
Myšlenka fotovoltaiky se mi ale už dlouhou dobu velmi líbí ale celou dobu jsem bohužel musel bydlet v bytech, takže se mi teď konečně uvolní ruce k realizaci čehokoli což jsem v paneláku prostě nemohl.
Otázkou je jestli to dává ekonomicky smysl? Za dobu co jsem se o to zajímal (2014/2015) klesla pořizovací cena panelů a zároveň se teď chystá trochu stoupnout cena elektřiny. U chaty nelze použít dotace, protože není pevně spojená se zemí a tím pádem zkolaudovaná jako rodinný dům.
Chata bude obývaná víceméně jen o víkendu a to ještě nepravidelně - ne nutně každý víkend - v létě více než v zimě.
V době přítomnosti poběží samozřejmě věci jako lednice, bojler, nějaký počítač, tv nebo něco podobného, čerpadlo, budeme svítit, apod.. V době nepřítomnosti by šlo v podstatě vše vypnout, ale přemýšlel jsem nad tím jestli například elektřinu získanou z panelů nepoužívat k temperaci alespoň na pár stupňů nad nulou - topení je ale přímotopy.
Tzn. moje úvahy byly:
1. Udělat si jen takovou srandičku pro zajímavost a nabrání zkušeností jako nějaký 200Wp panel na kůlně a z něj nabíjet třeba nářadí, aku sekačku a případně nějaké další drobnosti a tím si v té kůlně třeba svítit.
2. Připojit to normálně do zásuvky (něco jako je prezentováno na i4wifi) a tím pádem využívat tu energii i v chatě. Jenže tam narážím na to že buď budu mít hodně panelů a tím pádem hodně energie navíc ve špičce - všechny spotřebiče chystám co nejvíce úsporné a zase třeba s těmi přímotopy my to stejně moc nepomůže když se tam zapne 1kW nebo 2kW topení.
Co byste navrhovali pro tuhle situaci?
Díky za názor.
Díky za názor.
- dracekvo
- Reputace:155
Re: Dává ekonomicky smysl FVE na chatu?
Zkusil bych si spočítat kolik dám ročně za elektriku.
Pak by se dalo odhadnout jestli se vfe aspoň trošku vyplatí.
Obecně asi bude problém, že tam bude za rok tak malá spotřeba, že se VFE nevyplatí. Protože aby se vyplatila, tak se musí využívat naplno.
A určitě se nevyplatí v případě, že si pořídíte VFE a necháte přípojku. Musela by se nejspíš přípojka úplně zrušit aby se odstanili stálé platby, což na chatě bez trvalého obsazení bude asi největší položka.
A dotace bych vynechal. Nákupem bazarovejch věci a instalací ušetříte dale víc jak nákupem přes dotace. Nehledě na to, že na dotace je potřeba nějaká spotřeba. A ta na chatě určitě taková nebude.
Další problém pro začátečníka bude nějaký inteligentní management, pokud by jste chtěl elektrárnu používat i za svojí nepřítomnosti (třeba na to temperování). Ale to by nebyl problém za pomoci tohoto fóra nějak dát postupně dohromady.
Naposledy upravil(a) dracekvo dne čtv pro 06, 2018 3:45 pm, celkem upraveno 1 x.
- stefan
Díky, předchozí majitelé platili nějak okolo 10.000 za rok ale to tam měli ještě starou calexku a svítili bůh ví čím, takže se to určitě srazí dolů.
- Reputace:1040
Ale to je jasné, že se FV nevyplatí. Navíc kolem ní musíte běhat, na chatě třeba i odhánět zloděje. Pokud vás to nebude bavit, tak si vyberte jiného koníčka.
- dracekvo
- Reputace:155
A samozřejmě co jsem zapoměl. Topení by se muselo udělat na kamna. To s VFE není realizovatelné.
- stefan
Díky, vidíte ještě zloději.
- xmasin
- Reputace:103
Nejdřív bych se podíval na sazbu elektřiny, pro víkendovou chatu je nejlepší řešení sazba D61d s malým paušálem a relativně levnou elektřinou v době nízkého tarifu (od pátku 12:00 do neděle 22:00).
Osobně si FVE na chatu dávat budu, ale nakoupil jsem výhodně panely a jelikož mám relativně vysokou stálou spotřebu, tak se mně FVE vyplatí, ale je fakt, že nejsem na samotě u lesa, takže se zlodějů zas tolik bát nemusím a hlavně panely budou relativně vysoko.
- JonasPP
- Reputace:150
Teda skratim to. Neoplati sa to,nezaplati sa to,na požadovane použitie treba hafo pakšamentov a hlavne baterie. Proste je to tu riešene asi 100x. Ak solarko človeka dajak naplna a venuje sa mu,tak je tu pravdepodobnosť aj navratu vloženych financii. Ale ak to človek chce ako vec na ušetrenie financii,pri čom už ma pripojku,no nechce sa tomu bars venovať a obskakovať to,tak navratnosť neexistuje,preplatenie viac ako 100% je iste,popripade najmenšie. Dajaku cenu riešiť to by nastal,ak by chata nemala pripojku.
No ale ak majitel naozaj chce do toho isť,tak da sa poradiť,no po tom sa netreba stažovať.
- Reputace:595
Zrušit přípojku,přímotopy,optimalizovat současné spotřebiče.Stanovit největší souběh po optimalizaci a spočíst na to FVE.Od března do listopadu 100% soběstačnost,ostatní měsíce to bude jen o TV,světle,ledničce(využít zimu),vodárna.Soběstačnost je k nezaplacení a stačí se jen podívat na nové ceníky a směr k jádru v ČR.Pokud přijedu na víkend na chatu,bude to proto,že je tam hezky a né kalamita,kdy FVE nic nedává.Pak už to je jen o vstupní částce za FVE,pro někoho přebytek peněz a zábava s dobrým pocitem,pro jiného hraniční existenční boj o přežití.Pokud ale někdo kupuje víkendovou chatu,tak na tom nemůže být tak strašně
Za mě má být chata totálně samostatná.Takže nahoďte stav po možné optimalizaci,ať jde vyčíslit FVE,stav kam s panely(stínění,směry),kam až chcete zajít s komfortem a pak teprve můžeme vyčíslovat smyslnost.
- Botas
- Reputace:12
Tak vse dat dokupy z pouzitych komponent a cena je.nekde jinde nez reseni na klic ci na predrazenou dotaci.
Clovek se zas neco nauci.a zalezi.s jakym zamyslem byla chata porizena jestli bazenek a angl.travnik nebo trochu sobjestacnosti a misto kam se zdekuju az ve mneste vypnou el.pak si nezatopim nesplachnu atd panelak neobyvatelnej do par dnu.v obchodech nic za chvili pokud se nedoveze.podle mne dost lidi to bere vic nez jen z fin. Hlediska tak z toho mit zalohu a urcite nezustava jen u fve.
Nyni je vseho dost tak podle toho je cena. na pousti ale bude hrnek vody k nezaplaceni
- lubka01
- Lokalita: Polička
Pokud na té chatě často vypadává dodávka proudu ze sítě. V chatových oblastí to tak bývá, třeba při bouřce nebo vychřici. Tak bych nějakou malou FVE nainstaloval. Může sloužit třeba i jen jako záloha, která navíc napájí třeba osvětlení, TV a podobně. Nic drahého.
- Lubik
- Reputace:33
Přesně kvůli tomu jsem začal se soláry. Po bouřce půl dne nešlo čerpadlo vody za studny a vyteklá lednice. Teď jsem od února do listopadu soběstačný.
