Solární pálenice
Solární pálenice umožňují destilaci alkoholu s využitím solární energie, což šetří náklady na topení. Výroba destilátu závisí na kvalitě kvasu, cukernatosti a typu kvasnic. Pro malé množství lze použít i jednoduché zařízení jako zavařovací hrnec s výkonem 2–3 kW, ale větší kotle vyžadují vyšší příkon, který je obtížné zajistit solárně bez výpadků. Přidávání cukru může zhoršit chuť a způsobit bolesti hlavy, proto je vhodné dávkování pečlivě zvážit.
packa
Reputace:2
Solární pálenice
Nový příspěvek od packa »
tak mě napadlo , má tady někdo solární pálenici ?
Admin edit: téma odděleno od tématu Youdova ostrovní laboratoř
diablo007
Reputace:239
Re: Solární pálenice
Nový příspěvek od diablo007 »
Pálí se přes kotel s dřevem aspoň nějakou tu tradicí by bylo dobré udrzet
ota
Reputace:514
Nový příspěvek od ota »
Inu pálenice:
Vzhledem k aktuální legislativě (možná jsou úřady na Moravě tolerantnější) se v Čechách doma páli spíše v noci. To poněkud komplikuje solárni provoz.
Navíc, bohužel jsme na tuto činnost z lenivosti většinou rezignovali a vozíme ovoce do oficiálních pálenic kde se pálí na plynu.
diablo007
Reputace:239
Problém je doba moderní s to je policejní vrtulník a termokamera stačí v létě proletět.nad dědinou a podívat se kdo topí a máš to sesbírané na to tata
JiříK
Reputace:83
Nový příspěvek od JiříK »
diablo007 píše:
Tak ono se většinou pálí v zimě. No dobře, od podzimu do brzkého jara. :mrgreen:
diablo007
Reputace:239
Ono asi záleží jak které ovoce
Reputace:1103
a proč bys v létě topil, když máš přebytky z FVE...
to Ota: v okolí mám pěstitelskou pálenici, kde se topí dřevem.
dracekvo
Reputace:155
Nový příspěvek od dracekvo »
Já měl solární pivo :) Pálenky se bojím.
Ale teď je pivovar rozebranej :( a solar vlastně taky
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Ono by to nebylo až zas tak jednoduché,pokud bys chtěl palenici tak na jednu štamprdličku tak by to šlo,pokud ale něco s větším výkonem tak bys asi neuspěl,takovej kotel bere kolem 12 kilovat,nedovedu si představit to pole které by to bez výpadků ustálo...
unicast
Reputace:577
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
jahodovák píše:
Z dobrého kvasu je výtěžnost destilátu mezi 8 - 20 % podle cukernatosti (a ta závisí na spoustě dalších věcí, od konkrétního materiálu, množství přidaného cukru, druhu použitých kvasnic apod). Z 50 litrů se celkem v pohodě pět litrů finálního 53% destilátu získat dá a k tomu stačí větší hrnec (samozřejmě hermeticky utěsněný a k tomu pár dalších triviálních propriet), na který zase postačí přibližně 2 - 3 kW výkonu. A čím pomaleji se to bude zahřívat, tím lépe z chuťového hlediska... Není zásadní problém udělat malou pálenici dokonce ani ze zavařovacího hrnce z Lidlu.
jahodovák
Reputace:235
unicast píše:
jahodovák píše:
To sice máš pravdu ale přídavkem cukru si to akorát zkazíš,přidání cukru způsobuje bolesti hlavy a to i u vína,takže až po napití nebudeš mít jen žížen ale i jiné projevy víš čím je to způsobeno,pokud máš jen jeden strom tak je to reálné,pokud máš ale 50 stromů tak je situace jiná.Byl rok,co jsem vylisoval 2000 litrů moštu a zbytek jablek jsem navozil do lesa.. :D:D:D
unicast
Reputace:577
jahodovák píše:
Problém s bolestí hlavy je způsoben zejména tím, kolik se toho vypije :-) Druhým důvodem pak je snaha mít toho co nejvíc, z toho vyplývající pozdější odstavení a tedy dokap (čili vyšší alkoholy) v destilátu a to člověk v komerční pálenici nemá šanci ovlivnit. Co se týče cukru, jeden se nesmí inspirovat onou památnou větou z Čonkina "pamatuj Váňo, recept je prostý: na kilo hoven kilo cukru", ale jsem toho názoru, že kilo až dvě na metrák fakt nic nezkazí.
Jinak souhlasím, že prohánět 2000 litrů kvasu padesátilitrovou (nebo třeba devadesátilitrovou, to už je jedno) kolonou je na palici.
youda
Reputace:962
Nový příspěvek od youda »
jahodovák píše:
A ja si furt rikal: "Proc se ti kanci letos furt valeji v prikopu a slintaji?" Ted uz to vim - tys je tema jablkama normalne ozral!
jahodovák
Reputace:235
kdyby jen to,oni se mě potom dobrovolně stěhují do mrazáku,ještě tam asi tak půlku mám...
