Termoclanky a vodna turbina
Uživatelé diskutují o využití termoelektrických článků a malých vodních turbín pro výrobu elektřiny. Sdílejí zkušenosti s výkonem termočlánků při teplotách 50-80 °C a možností generovat proud kolem 1 A. Dále probíráme efektivitu malých vodních turbín v potocích s nízkým průtokem a spádem, včetně praktických tipů a odkazů na zdroje.
bhava
Nový příspěvek od bhava »
Ahoj, na ali predávajú termo elektrické články, údajne 60W 12 V, pracujú na 50-80 stupňoch..máte niekto skúsenosti ako to funguje a či to dá aspoň 1A a za akých podmienok? Vďaka
Zadruhe máte niekto skúsenosť s malou vodnou turbinou? Môže umiestnenim do malého potôčika generovať aspoň niečo? Cekoval som na nete, v e-shopoch ale skoro nič som nenašiel. Dik
PS. Neviem kam na fóre tu otazkuo umiestniť
Reputace:1101
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Re: Termoclanky a vodna turbina
tady máš odpovědi na všechny otázky okolo vody http://mve.energetika.cz/ , pokud to prostuduješ a i tak ti něco nebude jasný, tak ti autor rád poradí, osobně ho znám, byl jsem kdysi u výroby a provozu některých jeho výtvorů. Co je v každým případě potřeba vědět, jakej máš průtok minimální/maximální v průběhu roku, a využitelnej spád. I trocha vody na velkým spádu dá celkem pěknej výkon. Navíc je ta energie dostupná ve dne v noci, v létě v zimě (s omezením)...
NOPARasito
Reputace:192
S Peltierem ted experimentuju, idealni je docilit rozdil teplot na plochach 170st C. To jde tezko. Pokud se ti zadari budes nekde 4V/1A. Ja budu davat do serie cca 7ks pro zalohovani havarijniho cerpadla krbovych kamen. Realne tam dosahuju 17V/0,5A. Ale ted resim i vetsi chladic a schovani pod kryty krbovek popr. na pristi topnou sezonu navareni frezovane plochy na kominovku 150mm.
dracekvo
Reputace:155
Nový příspěvek od dracekvo »
To jsi podle mě koukal na termočlánky určené na topení/chlazení. Už se to pozná jen podle údajů o teplotě. Termočlánky určený na výrobu elektřiny mají většinou pracovní teploty a jejich rozdíly daleko vyšší.
bhava
Ahojte priatelia, ďakujem za vaše nápomocné odpovede. Viete teda prosím poslat link na nejaké termočlánky na elektriku?
Myslite nieco ako toto?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... .&_sacat=0
Myslis ze to generuje pri zapojeni vecsieho poctu jednotiek aspon tych 0,5 A? Ako myslis docielit chladenie?
Reputace:1101
přečti si vlákno opeltierech a pod. zjistíš, že tohle je prakticky k ničemu, je to pájený cínem...
A co ta voda? já kdybych měl na pozemku potůček se spádem 2m a průtokem jak když vyliješ vodu z kýblu (2-5l/s), tak už ode mě eon neuvidí ani korunu. A i polovina těchhle hodnot stojí za to s tím něco dělat. aparát, co vypadá spíš jako model než vodní elektrárna, kterej dává 200W v elektrice pořád, dá za 24h skoro 5kWh, a to jsou 2/3 spotřeby naší rozežrané domácnosti.
