Desulfatace - obnova kapacity Pb aku
Desulfatace je klíčový proces pro obnovu kapacity olověných akumulátorů, které jsou často používány v ostrovních energetických systémech. Sulfatace je hlavní příčinou zkrácení životnosti Pb aku, a proto správná desulfatace může výrazně prodloužit jejich funkčnost. Diskuze zahrnuje praktické rady, zkušenosti uživatelů a odkazy na stavebnice desulfátorů pro domácí použití.
- Reputace:514
Re: Desulfatace - obnova kapacity Pb aku
Pokud má přelitý jediný článek přístupné vývody, nabíjet do režimu plynování, kdy vaří a vyvařit přebytečnou vodu.
Pokud nejsou přístupné vývody, vyvařit celý akumulátor a u ostatních článků poté doplnit vodu.
- Vladco
aha čiže ak by som tam vnutri "laparoskopicky
) nahmatal kontakty, tak ho skúsiť nabíjať na 3v?
- Reputace:514
Teoreticky by to mozne bylo,ale neumim si predstavit jake svorky prostrcit tim uzkym hrdlem, ponorit je do kyseliny a cekat ze nekolik hodin vydrzi. Taky by se mohlo,stat, ze by z rozezranych svorek vznikla,nejaka sloucenina ktera by baterii definitivne zabila.
Takze radeji cely akumulator.
- Vladco
Ked sa snazim desulfovat uz dosledne, Teda 13,8v
Tak zeby som dolial vsade na max a skusil tam aj s desulfatorom nechat par dni 14v? Mohol by som Tym nieco pokazit? alebo viac ako 14V? co by sa mohlo stat, ak by som to nechal na viac ako 14v?
dakujem!
dakujem!
- mobilik
- Reputace:266
Nedolievaj na max. vsetky. Len nabijaj, casom sa ta destilka sama odpary ak budes vyvarat... Len doplnaj aj do ostatnych destilku na doporucenu hranicu a ten jeden sa casom vypary. Tak ako ota radil.
- Vladco
Ďakujem Vám, a koľko voltov by ste dali max? nechám aj desulfátor nahodený? do 15v by to malo význam
- mobilik
- Reputace:266
To treba zistit najlepsie podla typu baterie, pozriet do vyrobcom udavanej tabulky nabijania.
Ale olovu zaplavenemu povacsine sa nestane nic ak bude vyssie napatie.
- Vladco
Ďakujem
vie mi niekto poradiť ako (okrem PM-neprečítal za 2t) kontaktovať Mateja? verím že je zaneprázdnený, chcem len kúpiť ešte jednu stavebnicu desulfátora...
Ďakujem!
Ďakujem!
- Reputace:514
- mobilik
- Reputace:266
Matej tu uz nechodi, kontaktuj ho na webe ako pisal ota.
- Reputace:189
Matejův desulfátor je na https://320volt.com/en/advanced-battery ... sulphator/Vladco píše: ned led 24, 2016 3:12 pmĎakujem
Ďakujem!
A odkaz odtud je na PCBWAY kde je možno objednat jen desku nebo osazenou desku.
https://www.pcbway.com/project/sharepro ... 920de.html
