Přepínání sítí
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
- Reputace: 2
- Lokalita: Košice
Re: Přepínání sítí
Na prepinanie sieti existuju na to urcene zariadenia, od Cinana za par korun, a dokonca to aj funguje:
https://www.aliexpress.com/item/4000081470399.html
Vovnutri su dve siete privedene na dva pevne kontakty vzdialene asi 2 cm (ktore sa urcite nikdy nestretnu) a medzi nimi sa na osi pohybuju (pootocia) kontakty z vystupu. Teda skutocne sa jedna zataz prepina mechanicky medzi dvoma sietami. Bud si to clovek prepne v manualnom rezime sam, alebo to prepne jeden z dvoch elektromagnetov.
Pre 3fazovu siet sa to da nakombinovat napriklad s tymto napatovym rele (pre kazdu siet)
https://www.aliexpress.com/item/1005002189914929.html
ktore moze vyhodnoti kvalitu siete podla nastavenych hodnot, a az potom da povel ATSku na prepnutie sieti. Bez toho sa to riadi pritomnostou jednej z faz.
Zatialco profesionalny prepinac sieti s dvojicou mechanicky blokovanych stykacov (k dieselgeneratoru) mi prepina siete s dobou v nulovej polohe asi 1 sekunda (pocitace to neustoja), tak tato cinska sranda to robi za par milisekund a pocitace si to ani nevsimnu.
Jedinu vyhradu mam pri tom prepinaci ku kvalite vystupnej kontroly, na jednom z kusov bol od vyroby tvrdy skrat, po rozobrati sa tam nasiel kusok vodica precuhovat od fazy na fazu. Odvtedy pred montazou pre istotu pozerame na kazdom kuse dovnutra...
- Reputace: 216
Re: Přepínání sítí
A jsme opět na začátku
, můžeme znovu začít kolečko jak je čínské ars dobré a špatné a znovu začínat hledat ideální náhradu
- Reputace: 55
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Re: Přepínání sítí
Nekomu vyhovuje cina nekdo si da neco kvalitnejsiho ale urcite nejde srovnavat kvalitou stykace renomovanych vyrobcu s cinskym ATS. V priloze jsou casy vypnuti a sepnuti, vzhledem k tomu ze to ovlada vetsinou dalsi rele tak by tam melo byt dostatecne zpozdeni na zhasnuti oblouku. Stykace LC1D … jsou urcene pro motory takze maji dost velkou mezeru mezi kontakty.
- Reputace: 310
Re: Přepínání sítí
Dagus:
Když on se vždycky zaregistruje nějaký nováček, který si nepřečte co se tu už x krát řešilo a začne opětovně vymýšlet kolo, který tu už dávno bylo několikrát vymyšlený a popsaný a jsou k němu známé i negativa a pozitiva..
Mimochodem plno uživatelů čínského ATS (mě nevyjímaje) od něho uteklo ke klasickým stykačům, ale neviděl jsem tu informaci o nikom, kdo by ze stykačů přešel na čínský ATS - už tenhle fakt o něčem vypovídá..
Takže pokud do toho někdo chce jít kvůli ceně a je smířený s tím, že kvalita odpovídá ceně tak ok, ale rozhodně bych to nevychvaloval jako dobrý řešení za málo peněz, spíš je to taková z nouze ctnost nebo přechodný řešení než našetřím na něco lepšího.
- Reputace: 487
Re: Přepínání sítí
Ja sa ani nečudujem, že sa nováčikovia pýtajú to isté dokola. Vyhľadávanie funguje trochu rozpačito, a hlavne treba trafiť správne kľúčové slová. Je tu mix češtiny, slovenčiny aj angličtiny, komunitné slová ako "kybos" a kopu iných. Chcelo by to urobiť nejakú Wiki, kde by bol základný popis FVE, možnosti, odkazy na relevantné témy... Veľa zaujímavých diskusií je utopených ako offtopic v téme s úplne iným názvom.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
- Reputace: 355
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Přepínání sítí
Je to tak, neco tu najit je horor ikdyz vim ze jsem to psal ja natoz kdyz nevim presne co hledat. Kola se tu vynalezaji porad dokolaTomHC píše:Ja sa ani nečudujem, že sa nováčikovia pýtajú to isté dokola. Vyhľadávanie funguje trochu rozpačito, a hlavne treba trafiť správne kľúčové slová. Je tu mix češtiny, slovenčiny aj angličtiny, komunitné slová ako "kybos" a kopu iných. Chcelo by to urobiť nejakú Wiki, kde by bol základný popis FVE, možnosti, odkazy na relevantné témy... Veľa zaujímavých diskusií je utopených ako offtopic v téme s úplne iným názvom.
- Reputace: 310
Re: Přepínání sítí
Něco jako tohle?
https://wiki.mypower.cz/
A to co tam chybí není problém dodat, stačí když někdo vytvoří vhodné téma a pošle adminovvi, který to tam určitě bez problémů přidá. On jeden z problémů je, že plno lidí žbrblá, že tu není to či ono, ale když se informace dozví, tak nikdo z nich nesedne a nesepíše to pro ostatní a nepošle to adminovi, aby to tu bylo..
Ale jinak uznávám, že vyhledávání občas docela drhne, kolikrát je lepší jít podle seznamu vláken (pokud to není utopený ve vlákně s jiným názvem). Google to hledání kolikrát vyřeší líp a rychleji.
- Reputace: 355
Re: Přepínání sítí
neco tak kdyby tam toho bylo vic
Ale jak pises, cele to pada na lidske lenosti
nejsem vyjimka.
- Site Admin
- Reputace: 353
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Přepínání sítí
Wiki jako takovou jsem při havárii instaloval na poslední verzi. Měla by teda fungovat.
Nikdo tam však nic nepíše, i když ta možnost je. Kdo účet nemá, vytvoří se.
Zároveň bych byl pro, že se udělá něco na způsob Githubu. Spoustu věcí se odkazuje a pak jsou tu neexistující linky.
O vyhledávání včera někdo psal v souvislosti s JK BMS že nevyhledává.
Nastavil jsem teda včera večer nativní phpbb vyhledávání v příspěvcích a provedl indexaci. Teď by to vyhledávat již mělo.
- Reputace: 2
- Lokalita: Košice
Re: Přepínání sítí
Stykace renomovaneho vyrobcu mam na prepinanie sieti viac ako 10 rokov, odhadnem ze na stovku prepnuti pripadaju jednotky pripadov, ked to nezoplo spravne (nespojili sa vsetky kontakty). Cinske ATS mam podstatne kratsie, no vo vacsom pocte kusov, pocet prepnuti mozeme tiez ratat uz na stovky, a chybne zopnutie sme zatial nezaznamenal ani jedno. Porovnatelny pocet prepnuti ta cina zvladla lepsie.ElektroEzs píše:Nekomu vyhovuje cina nekdo si da neco kvalitnejsiho ale urcite nejde srovnavat kvalitou stykace renomovanych vyrobcu s cinskym ATS. V priloze jsou casy vypnuti a sepnuti, vzhledem k tomu ze to ovlada vetsinou dalsi rele tak by tam melo byt dostatecne zpozdeni na zhasnuti oblouku. Stykace LC1D … jsou urcene pro motory takze maji dost velkou mezeru mezi kontakty.
Faktom je, ze dvojica stykacov teoreticky umoznuje spojenie dvoch sieti, pretoze kazda siet sa spina samostatnou sadou kontaktov, a iba sa zabezpecuje (elektricky/mechanicky), aby neboli spojene vystupne kontakty na obe siete naraz. Mechanicke blokovanie moze sposobit, ze kontakt za nezopne, aj keby mal (staci aby mechanicke blokovanie nedoslo nadoraz do koncovej polohy).
V cinskom ATS nie su dve sady vystupnych kontaktov, ale jeden vystupny kontakt sa pohybuje medzi dvoma sietami. Pokym plati zakladna fyzika a jeden vystupny kontakt (hruby par milimetrov) nemoze byt naraz na dvoch miestach vzdialenych par centrimetrov, tak k spojeniu na dve siete nemoze dojst. Obluk sa tam pri mnou spinanych prudoch na vzdialenost 2 centimetre nenatiahne ani teoreticky, a ak by aj ano, tak sa natiahne aj v tom stykaci, kde su kontakty k sebe blizsie, nez v tej Cine.
Ked mate k tomu nejake zaujimave poznatky (najlepsie z praxe), ktore som si tu vo fore nevsimol, poslite odkaz, rad si precitam..
Ale kazdy nech si pokojne pouzije co chce
- Reputace: 55
Re: Přepínání sítí
Pouzivame stykace jak Siemens tak Schneider v praci a nikdy nebyl problem.
pixall píše:Stykace renomovaneho vyrobcu mam na prepinanie sieti viac ako 10 rokov, odhadnem ze na stovku prepnuti pripadaju jednotky pripadov, ked to nezoplo spravne (nespojili sa vsetky kontakty). Cinske ATS mam podstatne kratsie, no vo vacsom pocte kusov, pocet prepnuti mozeme tiez ratat uz na stovky, a chybne zopnutie sme zatial nezaznamenal ani jedno. Porovnatelny pocet prepnuti ta cina zvladla lepsie.ElektroEzs píše:Nekomu vyhovuje cina nekdo si da neco kvalitnejsiho ale urcite nejde srovnavat kvalitou stykace renomovanych vyrobcu s cinskym ATS. V priloze jsou casy vypnuti a sepnuti, vzhledem k tomu ze to ovlada vetsinou dalsi rele tak by tam melo byt dostatecne zpozdeni na zhasnuti oblouku. Stykace LC1D … jsou urcene pro motory takze maji dost velkou mezeru mezi kontakty.
- Reputace: 6
- Lokalita: Ostrava
Re: Přepínání sítí
když jsem kupoval mechanické blokování mezi dva Moeller stykače, tak si o mechanickém blokování made in EU a china ATS myslím svoje, ten pidikousek umělé hmoty co jsem mezi stykače dal, tak doufám je z hodně kvalitního plastu a nepraskne časem.pixall píše:Mechanicke blokovanie moze sposobit, ze kontakt za nezopne, aj keby mal (staci aby mechanicke blokovanie nedoslo nadoraz do koncovej polohy).
- Reputace: 310
Re: Přepínání sítí
Ono u těch stykačů záleží taky v jakém jsou stavu a jestli jsou jejich provozní podmínku v souladu se specifikací od výrobce a podobně.
Ale všeobecně bývají kvalitní stykače hodně spolehlivý, v práci máme ve strojích desítky stykačů, který mají i desítky cyklů za hodinu a vydrží bez problémů 10 let a víc. V předchozí firmě jsme používali stykače třeba v ČOV, kde spínaly i několikrát za hodinu a výdrž taky byla minimálnně 10 let. Doma mi ty stykače běhají od podzimu prakticky každý den a ani jednou se nestalo, že by špatně sepnul, ministykač mi zapíná centrální vysavač 15 let bez poruchy a další zase domací vodárnu (minimálně 10-15 sepnutí za den) už přes 13 let a taky v pohodě. Takže já osobně žádný špatný zkušenosti se stykačema nemám, ale samozřejmě někdo jiný je mít může (otázkou je proč tomu tak je).
U toho čínského ATS na 100A se mi časem občas stávalo, že půlka varné desky od polovičního výkonu výš dělala blbosti, při přepnutí pomocí ručního přepínače Hager bez problémů, po několika přepnutích ATS zase bez problémů, potom to zase blbnulo (ale ostatní spotřebiče na stejné fázi fungovali bez problémů).. Po výměně za stykače už se to neobjevilo ani jednou. To jsou zase moje zkušenosti s čínským ATS. Kdybych neměl připojenou i indukční desku, tak bych byl třeba spokojený. Ale stejně jsem to měnil i z preventivních důvodů, protože když čínský výrobce napíše elektrická životnost 1000 přepnutí, tak jsem raději nechtěl čekat, co mi to bude dělat třeba v půlce životnosti.
JInak jak tady byl dotaz na zkušenosti s čínskýma ATS, tak tady je třeba vlákno věnovaný přepínačům a jsou tam i informace o čínských ATS:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=117&t=311
Někde kolem stránky 21 se začínají objevovat první informace o přepínačích z Ali (nejdřív ty, co přepínaly mototrově pomocí dvou "jističů", později i ty klasické co se používají teď) a cca. od strany 25 ty současné ATS.
Na straně 27 je například:
Jo a ještě u těch čínských ATS pozor na jednu věc, ty pomocné kontakty nepřepínají podle stavu přepnutí silových kontaktů, ale podle přepnutí ovládacích relátek (nezávisle na tom, jak jsou přepnuté silové kontakty) , takže se to nedá bezpečně použít pro signalizaci stavu nebo pro další ovládací funkce.
Strana 28:koupil jsem v září 2020, 4 pólové 125A (hlavní kontakty na levé straně) a mají to ovládání přepínacích cívek uvnitř chybně zapojené.
Obě cívky mají napájené ze svorek BR a BN. Takže pokud není napětí na svorkách BR a BN tak se přepínač nepřepne na zdroj A i když je napětí na AR a AN a rudá LED svítí. Aby přepínač přepnul na zdroj A musí být napětí na AR a AN i BR a BN.
Stejný problém jako zde:
https://ae01.alicdn.com/kf/U5afdf47eed5 ... 9ad1cG.jpg
Ale pokud máte na BR a BN svorkách vždy napětí, tak se ten problém neprojeví.
Oproti té předchozí verzi tam také u hlavních kontaktů chybí plechy na zhášení oblouku.
Zkus si ho prohlédnout termokamerou, jestli nehřejí silové kontakty.
Číňan nemá moc kvalitní povrchovou úpravu a pokud jsi je párkrát přepnul pod zátěží, tak bacha na ně.
Používám Jotty a u jedné 100A kontakty nevydržely, když přes ně šlo 30A. Cca po 250 přepínacích cyklech bez zátěže a po celkem 300h provozu (po hodinách) začaly hřát, až se deformoval plast. Používal jsem ji jako odpínač nabíjecího sloupku mimo pracovní dobu.
U druhé se slepil přepínací kontakt ovládání. Po nějaké době přehořela cívka relé.
A takových informací je tam různě víc..U jednoho zákazníka ČEZák nedávno lomcoval ze sítí tak, až se těmi nárazy kontakty v přepínači TOMZN posunuly a už na sebe dobře nedosáhly, jiskřila a následně chyběla jedna fáze. Musel jsem oddělat tu černou krytku na přepínači a kontakty trochu ohnout zpátky. Ty pevné kontakty by měli mít také odpružení, nebo nějaké pevnější ukotvení aby se těmi nárazy neohýbaly.
- Reputace: 2
- Lokalita: Košice
Re: Přepínání sítí
Dik za odkazy, preliezol som to tam, a v zasade by som okomentoval tolko:
- nema zmysel kupovat okrajove znacky ktore maju mizernu vystupnu kontrolu, radsej vacsie znacky ktore to maju ako tak zvladnute, no aj tam sa oplati kontrolovat pred namontovanim,
- na moznost zahorenia cievky pri nevhodnom napajani vyrobca upozornuje, ako aj na vhodnost predradenia napatoveho rele - pouzivam, kedze nim hlidam kvalitu vsetkych 3 faz, vratane ich poradia
- cinskych 100A je inych nez europskych
takze na moje 16A az 32A istice je 63A ATS tak akurat,
- preventivne budeme kontrolovat teplotu kontaktov
a snad budeme dlho zivi a spokojni
- Reputace: 216
Re: Přepínání sítí
No však číňan v čínském manuálu mi sám napsal, že si před montáží mám změřit izolační odpor. Vy ty čínské manuály nečtete?
Mě ty jejich znaky baví a čtu si co tam vymýšlí.
- Reputace: 310
Re: Přepínání sítí
Jasně, u těhle věcí je holt potřeba být opatrnej.
Já jsem měl 100A na dům s hlavním jističem 25A, takže taky žádný přetěžování. Kupoval jsem značku Geya (označovaná na internetu jako taková lepší čínská značka) a je pravda, že ten ATS byl dražší než ten samý od Tomzn (a co jsem koukal, tak i jejich další výrobky bývaly o něco dražší), který je většinou doporučovaný. Ale pravdou je, že je to všechno dělaný na jedno brdo a jednotliví výrobci mezi sebou opisují. A postupně vylepšují (snižují výrobní cenu) výrobky, takže to co prodávali třeba před dvěma lety mohlo fungovat líp než to, co prodávají teď.
Taky jsem musel externě řešit napájení toho ovládání (jak je v tom odkazovaném vlákně), protože to bere napájení pro obě možnosti přepnutí jenom z jednoho vstupu.
Jo a teď jsem si vzpoměl, že jsem viděl dost upozornění na to, že se ten přepínač nemá dávat do plechových rozvaděčů, protože při přepnutí v zátěži z něj vyletí ionizovaný vzduch a při nevhopdných podmínkách potom dojde k výboji na plechovou skříň rozvaděče (pokud je uzemněná). Teoreticky by to mohlo být nebezpečný i pro člověka (i v plastovém rozvaděči), pokud při přepnutí bude mít ruku někde poblíž. Ale osobní zkušenost s tím nemám, jenom jsem viděl tyhle upozornění a jednou i video, kde to ukazovali v praxi (co to udělá).
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
- Výkon panelů [Wp]: 8100
- Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Re: Přepínání sítí
Ahote vespolek.
Doma mi už leží na stole Tomzn 100A na připojování FVE a jak tak koukám, tak bych časem taky přešel na zapojení s blokovanými stykači.
Jen mně teď do oka padl další výrobek od soudruhů v Číně : https://www.fruugo.cz/4p-63a-380v-mcb-t ... anguage=cs
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... ainProduct
Co vy na to? Vypadá to jako dva samostané stykače navzájem blokované i s řízením
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
Re: Přepínání sítí
jsou v tom dva jističe přepínané motorkem....
https://www.youtube.com/watch?v=babtv00R-Nc
- Reputace: 242
Re: Přepínání sítí
Chlapi, chtěl jsem pro "generální" odpojení FVE od domu použít tenhle přepínač na DIN lištu, ale zaujala mě poznámka pod popisem. Jak se můžou kontakty přepínat přímo, když má nulovou polohu?
https://www.emas.cz/ssq-440
- Reputace: 281
Re: Přepínání sítí
A proč by nemohly?
A to kolem N je jasné jsou to stejné moduly seskládané do 4.
Prostě jednoduše se na N vykašly a vůbec ho nepřepínej! (neveď přes vypínač)
Použij https://www.emas.cz/ssq-340
