UPS jako zdroj
Diskuze se zaměřuje na použití UPS, konkrétně modelu APC1400, jako zdroje energie a přepínače sítě. Uživatelé řeší, zda UPS může fungovat bez baterií, jak provést studený start a jak zabránit nabíjení baterií během provozu. Sdílejí se tipy na úpravy a zkušenosti s provozem UPS bez připojených baterií, včetně řešení spotřeby a ovládání zapínání.
- Lui
- Reputace:151
- Lokalita: Senec
Re: UPS jako zdroj
...tam to máš vyššie popísané,stačí to len prečítat...
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- rob.brno
- Reputace:27
- Roger
- Reputace:-54
Re: UPS jako zdroj
Bohuzel mi to nejde, jednak jedna ma vypinac a ne tlacitko a ty tlacitkove take myslim nesly drzenim, ted v nich nemam baterky, uz jsou to starsi modely ;-(
Pokud to nejde tak to nejde obejit?
- bednar
- Reputace:3
Re: UPS jako zdroj
Děkuji všem za informace a rady ohledně studeného startu APC UPS 1400. Především pak za návod výše. O tom jsem neměl, přiznávám, tušení. Vyzkouším a podám případně zprávu.Lubo_BA píše:Na vzdialene ovladanie skus pozriet toto>http://www.apcmedia.com/salestools/TDOY ... _R1_EN.pdf
- bednar
- Reputace:3
Re: UPS jako zdroj
Přidal bych ještě jeden dotaz.
Rád bych použil UPS (APC1400) nejen jako měnič, ale i jako přepínač sítě na DS. Není problém hlídat napětí baterek a relátkem sepnout přívod DS do UPS.
Ovšem v tomto okamžiku se mi začnou baterie dobíjet z UPS a tomu bych chtěl právě zabránit. Jak ? Odpojit v tomto případě baterie nějakým DC stykačem ? Pojede bez baterií UPS normálně dál ?
Díky všem za rady.
Díky všem za rady.
- atom
- Reputace:8
Re: UPS jako zdroj
ta ups bez baterií nepojede, zamezení nabíjení by snad šlo omezit diodou.
/ start 05/2012 s 440Wp.
