jaký regulátor v systému s mikroměničem - dotaz
Solární panel CanadianSolar Poly 280Wp a mikroměnič GridFree Micro AC Invertor 248W vyžadují řešení pro minimalizaci přetoků a efektivní využití energie. Doporučuje se použití 36V MPPT regulátoru s bateriemi, ale diskutuje se i o možnosti levnějších regulátorů a alternativních způsobech ukládání přebytků, například pomocí topných těles nebo chytrého řízení zátěže. Ekonomická návratnost je však omezená bez větší bateriové kapacity nebo stálé spotřeby nad výkon panelu.
- kedul
Koupil jsem si solární panel CanadianSolar Poly 280Wp 60 cells a měnič GridFree Micro AC Invertor DC-AC 248W, 230V CE, EVT248 a až po koupi wattmetru jsem zjistil (teoreticky mi to v pohodě vycházelo
, že budu mít trochu problém s minimální spotřebou abych systém mohl připojit k síti a nedocházelo k přetokům nebo abych nepřišel o velkou část toho mála energie z panelu (měnič chci odpojovat pomocí hlídacího relé), asi nejjednodušší řešení by bylo dokoupit regulátor a baterii(e), akorát aby to i ekonomicky dávalo trochu smysl, tak by to nemohl být 36V MPPT regulátor (+ 3 baterky), který mi byl doporučen, že jediný by s tímto panelem fungoval, nevíte v čem by byl problém kdybych použil jiný (levnější) regulátor (a jaký) ? nebo nemáte někdo zkušenosti nebo nápad jak vyřešit tuto situaci a jak a kam (levně) přesměrovat (ukládat) přebytečnou energii v tomto malém množství? sice jsem si to nekoupil pro zisk, ale nechtěl bych to mít jen "pro okrasu" nebo zapínat další spotřebiče jen aby energie nepřišla "nazmar"....
díky za každou (po)radu
- Reputace:590
- Lokalita:Hlučín
Re: jaký regulátor v systému s mikroměničem - dotaz
Jaký byl původní záměr?
1.pověsit na měnič zařízení,které odpovídá jeho výrobě v maximu a časovač ON/OFF kdy je schopen panel vyrábět,samozřejmě při tmě to půjde jen z DS
2.složit chytrý řízení za pomoci sledování proudu do celkové spotřeby a při spotřebě menší,než v tu chvíli dává mikroměnič připínat postupně nějakou zátěž,co se smysluplně využije energii
Jinými slovy, tou jednoduchostí sis skomplikoval život.Pokud je stálá spotřeba nad 280W do domu ,tak nic řešit nemusíš a pokud chceš skladovat, tak samostatné zařízení co pojede na 280W.Nebo mikroměnič prodat a pořídit regl s baterkou a jiný měnič,popřípadě okruh na DC(osvětlení,noťas,nabíječky,routr).Nebo vynechat regl a dát to na odpovědnou baterku přímo a pak DC spotřeba z ní.
- Reputace:1036
Ekonomicky to smysl nebude dávat nikdy. Gridfree má význam, když je stálý odběr v jedné fázi vyšší, než max. možná výroba z panelů. Jinak jsou potřeba další investice. Například gridfree s limiterem - obdoba https://www.i4wifi.cz/Mikroinvertory-Gr ... 5-90V.html, který omezuje výkon dle okamžité spotřeby. Je potřeba vybrat vhodný typ (napětí na vstupu, max. požadovaný výkon).
Ale i pak pokles spotřeby elektřiny z DS bude malý a spousta elektřiny zůstane nevyužito na střeše.
Pokud to má být znát na platbě dodavateli, tak musí být drahé baterie, aby se měly přebytky kam ukládat a odkud brát v noci, nebo když přejde mrak.
- redcrown
- Reputace:75
A co k tomu dát Greenbono s jakoukoli spirálou? Ideálně bojler a v případě náhrátého bojleru termostatem přepnout na balast. To zase není taková finanční sebevražda... Navíc to jde použít pro budoucí rozšíření FVE...tzn. jsou to v podstatě fixní náklady daného konceptu.
