Lázeňska kamna na druhou
Propojení 65l lázeňských kamen s další 100l nádobou lze realizovat pomocí samotížného systému bez čerpadla. Klíčová je správná výška a dimenze trubek, ideálně propojení vrchu kamen s dnem druhé nádoby. Vzduch v systému musí být odstraněn a doporučuje se použití ventilů pro odvzdušnění a přetlak. Tento princip umožňuje efektivní akumulaci tepla bez nutnosti elektrické energie a tlaku v systému.
- Wesley
Ahoj moudří a zkušení. Mam 65 litrove lazenaky a rad bych je co nejjednoduseji propojil s dalsi 100 litrovou nadobou(puvodne lazenaky), aby kdyz topim, tak mel vic teple vody na akumulaci. Kamna vubec nepouzivam na koupani, jen jako zdroj tepla a akumulace. Nemam na ne ani napojeny vodni rad, jen je rucne napustim a pak se v nich voda celou timu ohriva a vydava teplo. Mate s tim nekdo zkusenost? Dekuji
- Reputace:523
Re: Lázeňska kamna na druhou
Zdravim, pokud jsem to spravne pochopil, pak v roce 2014 jsem resil neco podobneho. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=1666
Vysledek za pomoci kolegy abramse: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =40#p27256
Funguje dodnes naprosto luxusne.
Vyhody:
Muzu topit elektrikou 1500W 60L
nebo
Muzu topit elektrikou 1000W 80L
nebo
Muzu topit drevem 80L s moznosti prepusteni do 60L bojleru obehovkou.
Fuguje asi takto.
Vyhody:
nebo
nebo
Fuguje asi takto.
- Wesley
Parada, krasna prace, ale ja chci jen propojit dve nadoby, bez elektriny, co nejjednoduseji, bez tlaku..s tim asi zkusenosti nejsou?
- Reputace:962
Co to zapojit takhle? Kdyby to nechodilo, tak dalsi moznost je propojit nadoby dvouma trubkama. Jednou nahore, druhou dole. Ikdyz se bude ohrivat jen jedna nadoba, tak jak v ni bude tepla voda stoupat nahoru, vytlaci se spodni trubkou studena voda z druhe nadoby. Takze postupne se ohreje cely objem vody. Cim tlustsi trubky, tim lepsi. Je to vlastne stejny princip jako kotel+radiator v systemu "samotiz".Wesley píše:Parada, krasna prace, ale ja chci jen propojit dve nadoby, bez elektriny, co nejjednoduseji, bez tlaku..s tim asi zkusenosti nejsou?
V systemu nesmi byt vzduch.
Na spodni,studenou trubku patri pretlakovy ventil.
Na horni, horkou trubku patri dva ventily - jeden na napousteni a druhy na odvzdusneni behem napoustemi.
Je to easy.
Samotížný systém má pohyb cyklický, kvůli odporu kolen a trubek. Podstatná je výška "h" mezi horním a spodním bodem systému, která čím je výš a bez kolen a s co největší dimenzí, tím více funguje jako samotíž kvůli rozdílnýmu hydrostatickému tlaku. Teplejší voda je lehčí a má více pohybu než voda studená která má nižší viskozitu a padá dolů pod teplou. Dalším je dosažení optimálního okruhu což je o těch dimenzích trubek. Pravidlem teplého odvodu je co nejvýše a zatepleně a pravidlem tzv. vracečky -studené či ochlazené je nezatepleno a může být o cca 1/4 - 1/6 průměru oproti teplé, menší dimenze.
Pokud vím, tak problém malé výšky se může provést protažením smyčky teplého vývodu přes půdu domu zpět do sklepa a až potom rozvést výkon topidla po systému.
U čerpadel je problémem nejvzdálenější bod předávání tepla a u samotíže nejnižší bod. Proto druhou nádobu klidně co nejvýše nad ohřívanou nádobu a propojit je co nejkratší cestou. Chyba by byla je propojit vrchy, nejlépe určitě vrch kamen a spodek (tak aby se neucpával přívod kaly) druhého akumulátoru.
- Reputace:1037
Mám dva 300l boilery Dražice vedle sebe. Jen jeden je ohříván fototermikou+spirálou. Nebylo to myšleno jako samotížný systém, proto jsou propojeny dole a nahoře obyčejnými 1/4" hadicemi. Přesto u nich fungoval samotížný systém. Se silnými trubkami a odvzdušňovákem by neměl být problém.
Protože cílový stav má být jiný, doplnil jsem to oběhovým čerpadlem, které se mně tady zbytečně válelo. Kvůli legionele jednou za čas čerpadlo důkladně promíchá oba boilery, aby se všechna voda zahřála na dezinfekční teplotu. A rok mi tu čeká spirála na 48V na to, až překonám lenost a nainstaluji ji do druhého boileru jako další spotřebič na přebytky.
